v7.22.122 HSNV122 - Thermo-plasticité et métallurgie en grandes déformations en traction simple#
On traite la détermination de l’évolution mécanique d’un barreau cylindrique soumis à des évolutions thermiques et métallurgiques connues et uniformes (la transformation métallurgique est de type bainitique) et à un chargement mécanique de traction.
La relation de comportement est un modèle de plasticité en grandes déformations (commande STAT_NON_LINE, mot–clé DEFORMATION: “SIMO_MIEHE”) avec écrouissage isotrope linéaire et plasticité de transformation.
La limite élastique et la pente de la courbe de traction dépendent de la température et de la composition métallurgique. Le coefficient de dilatation dépend de la composition métallurgique.
Le barreau est modélisé par des éléments axisymétriques.
Le chargement mécanique appliqué est une pression suiveuse.
Ce cas test est identique au cas test HSNV101 (modélisation B, [V7.22.101]) dans le sens où il s’agit du même matériau, du même chargement et des mêmes évolutions thermiques et métallurgiques mais dans une version en grandes déformations.
Calcul de la solution de référence (cf. bib [1] et [3])#
Pour un essai de traction suivant la direction \(x\) , les tenseurs de Kirchhoff \(\tau\) et de Cauchy \(\sigma\) sont de la forme:
../../../../_images/Object_2240.svg
../../../../_images/Object_2346.svg
avec
../../../../_images/Object_2444.svg
La variation de volume
../../../../_images/Object_2538.svg
est donnée par la résolution de
../../../../_images/Object_2637.svg
où
../../../../_images/Object_2734.svg
est la déformation thermique. Celle–ci vaut pour une transformation austénitique – bainitique:
../../../../_images/Object_2835.svg
Le coefficient K est le module de compression (à ne pas confondre avec les coefficients
../../../../_images/Object_2933.svg
relatifs à la loi de plasticité de transformation)
En charge plastique, pour un écrouissage isotrope
../../../../_images/Object_3032.svg
linéaire, tel que :
../../../../_images/Object_3179.svg
la déformation plastique cumulée
../../../../_images/Object_3230.svg
vaut
../../../../_images/Object_3328.svg
avec
../../../../_images/Object_3428.svg
Les tenseurs gradients de la transformation
../../../../_images/Object_3527.svg
../../../../_images/Object_3633.svg
et le tenseur de déformations plastiques
../../../../_images/Object_3735.svg
sont de la forme:
../../../../_images/Object_3828.svg
La loi d’évolution de la déformation plastique
../../../../_images/Object_3925.svg
s’écrit :
../../../../_images/Object_4023.svg
  • Pour
    ../../../../_images/Object_4158.svg
, on a
. Il n’y a pas de plasticité de transformation. On obtient alors:
../../../../_images/Object_4324.svg
  • Pour
    ../../../../_images/Object_4425.svg
, on a
Pour intégrer la loi d’évolution de la déformation plastique, il faut supposer que la contrainte de Kirchhoff \(\tau\) varie très peu, c’est-à-dire que la variation de volume
../../../../_images/Object_4622.svg
est très petite. Sous cette hypothèse, on obtient
../../../../_images/Object_4722.svg
La composante
../../../../_images/Object_4820.svg
du gradient de la transformation est donnée par la résolution de:
../../../../_images/Object_4920.svg
Enfin, le champ de déplacement \(u\) (dans la configuration initiale) est de la forme
../../../../_images/Object_5019.svg
. Les composantes sont données par:
../../../../_images/Object_5136.svg
Remarque#
Dans le cas test HSNV101 (modélisation B), les coefficients du matériau ont été choisis de telle manière à ne pas avoir de plasticité classique
../../../../_images/Object_5219.svg
pendant la transformation métallurgique qui a lieu entre les instants \(60\) et \(\mathrm{122s}\) . En effet si on écrit le critère de charge–décharge dans cet intervalle de temps, on obtient
../../../../_images/Object_5318.svg
avec
../../../../_images/Object_5419.svg
qui ne s’annule que pour une seule valeur de la déformation plastique cumulée
../../../../_images/Object_5519.svg
Pour la loi de comportement écrite en grandes déformations, le critère de charge–décharge s’écrit entre ces deux instants
../../../../_images/Object_5617.svg
avec
../../../../_images/Object_5715.svg
Dans ce cas, tant que la variable
../../../../_images/Object_5817.svg
reste inférieure à la valeur obtenue au temps \(t=\mathrm{60s}\) , on aura
../../../../_images/Object_5914.svg
. Or la valeur de
../../../../_images/Object_6014.svg
est fonction uniquement de la valeur de la déformation thermique (la contrainte \(\sigma\) est constante et le coefficient
../../../../_images/Object_6127.svg
est indépendant des phases métallurgiques et de la température).
Dans cet intervalle de temps, la déformation thermique
../../../../_images/Object_6217.svg
est donnée par l’équation suivante:
../../../../_images/Object_6317.svg
On trace ci–dessous la déformation thermique ainsi que la variation de volume
../../../../_images/Object_6417.svg
, solution de l’équation du 3ème degré, en fonction du temps.
../../../../_images/1000331000003D7F00002B69672421D4547F00AE.svg
Déformation thermique en fonction du temps
../../../../_images/100033AC00003D7F00002B69D172F3B5518DB9D5.svg
Variation du volume
../../../../_images/Object_6514.svg
On constate que la variable
../../../../_images/Object_6613.svg
diminue et augmente de la même manière que la déformation thermique. Dans ce cas, pour connaître l’instant à partir duquel la variable
../../../../_images/Object_6712.svg
est supérieure à la valeur obtenue au temps \(\mathrm{60s}\) , il suffit de connaître l’instant pour lequel la déformation thermique est identique à celle obtenue au temps \(t=\mathrm{60s}\) . On trouve par la résolution de l’équation ci–dessus \(t=\mathrm{84.46s}\) .
La solution est analytique. Deux erreurs sont commises sur cette solution. La première porte sur le calcul de la proportion de phase bainitique créée. Le calcul métallurgique préalable ne restitue pas exactement l’équation du [§1.2] donnant
../../../../_images/Object_6811.svg
en fonction du temps, c’est pourquoi les résultats de référence présentés ci–dessous sont calculés avec la proportion de phase bainitique calculée par Code_Aster .
La seconde erreur est l’hypothèse faite sur la contrainte de Kirchhoff \(\tau\) qui n’est pas constante sur l’intervalle de temps compris entre \(60\) et \(\mathrm{176s}\) . Ceci impactera le calcul du déplacement
../../../../_images/Object_6912.svg
et de la déformation plastique
../../../../_images/Object_707.svg
On adoptera comme résultats de référence le déplacement dans la direction du chargement de traction, la contrainte de Cauchy \(\sigma\) , l’indicateur booléen de plasticité \(\chi\) et la déformation plastique cumulée
../../../../_images/Object_7117.svg
. Les différents instants de calculs sont \(t=47,48,60,83,84,85\) et \(\mathrm{176s}\) . Pour le calcul du déplacement, la longueur initiale du barreau dans la direction de chargement est de \(\mathrm{0.2m}\) .
Dans tous les cas, on a
  • \(\mathrm{3K}=500000\mathit{MPa}\) (module de compression) \(\mu =76923.077\mathit{MPa}\)
Au temps \(t=\mathrm{47s}\) , on a
../../../../_images/Object_7413.svg
../../../../_images/Object_7513.svg
../../../../_images/Object_7612.svg ../../../../_images/Object_7713.svg
Au temps \(t=\mathrm{48s}\) , on a
../../../../_images/Object_7811.svg
../../../../_images/Object_7911.svg
../../../../_images/Object_8013.svg ../../../../_images/Object_8120.svg
Au temps \(t=\mathrm{60s}\) , on a
../../../../_images/Object_8215.svg
../../../../_images/Object_8313.svg
../../../../_images/Object_8412.svg ../../../../_images/Object_8512.svg
Au temps \(t=\mathrm{83s}\) , on a
../../../../_images/Object_8614.svg
../../../../_images/Object_8712.svg
../../../../_images/Object_8812.svg ../../../../_images/Object_8911.svg
Au temps \(t=84\) s , on a
../../../../_images/Object_9011.svg
../../../../_images/Object_9116.svg
../../../../_images/Object_9214.svg ../../../../_images/Object_9313.svg
Au temps \(t=\mathrm{85s}\) , on a
../../../../_images/Object_9414.svg
../../../../_images/Object_9514.svg
../../../../_images/Object_9612.svg ../../../../_images/Object_9712.svg
Au temps \(t=\mathrm{176s}\) , on a
../../../../_images/Object_9811.svg
../../../../_images/Object_9911.svg
../../../../_images/Object_1009.svg ../../../../_images/Object_10115.svg
On pourra se référer à :
    1. CANO, E. LORENTZ: Introduction dans le Code_Aster d’un modèle de comportement en grandes déformations élastoplastique avec écrouissage isotrope – Note interne EDF DER HI‑74/98/006/0
  1. A.M. DONORE, F. WAECKEL: Influence des transformations structurales dans les lois de comportement élasto–plastiques Note HI–74/93/024
    1. WAECKEL, V. CANO: Loi de comportement grandes déformations élasto(visco)plastique avec transformations métallurgiques [R4.04.03]
../../../../_images/1000078A00000BFD0000182F7ED74D58D42BD0EA.svg
\(A=\mathit{N4}\) , \(B=\mathit{N5}\) , \(C=\mathit{N13}\) , \(D=\mathit{N12}\) .
Charge: le nombre total d’incréments est de 102 (4 incréments de 0 à 46s, 2 incréments de \(46\) à \(\mathrm{48s}\) , 6 incréments de \(48\) à \(\mathrm{60s}\) , 26 de \(60\) à \(\mathrm{112s}\) , 4 de \(112\) à \(\mathrm{116s}\) et 60 incréments jusqu’à \(\mathrm{176s}\) ). La convergence est réalisée si le résidu (RESI_GLOB_RELA) est inférieur ou égal à 10–6.
Nombre de nœuds: 13
Nombre de mailles et types: 2 mailles QUAD8, 6mailles SEG3
\(t=47\) Déplacement \(\mathit{DY}\) \((\mathit{N13})\)
–8.4347 10–4 m
\(t=47\) Variable
../../../../_images/Object_10214.svg
\(\mathit{VARI}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
\(t=47\) \(\chi\) \(\mathit{VARI}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
\(t=47\) Contrainte \(\mathit{SIGYY}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
  1. 10–6Pa
\(t=48\) Déplacement \(\mathit{DY}\) \((\mathit{N13})\)
–5.9639 10–4m
\(t=48\) Variable
../../../../_images/Object_10314.svg
1.3260 10–3
\(t=48\) \(\chi\) \(\mathit{VARI}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
\(t=48\) Contrainte \(\mathit{SIGYY}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
  1. 106Pa
\(t=60\) Déplacement \(\mathit{DY}\) \((\mathit{N13})\)
6.476 10–3m
\(t=60\) Variable
../../../../_images/Object_10412.svg
3.7295 10–2
\(t=60\) \(\chi\) \(\mathit{VARI}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
\(t=60\) Contrainte \(\mathit{SIGYY}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
  1. 106Pa
\(t=83\) Déplacement \(\mathit{DY}\) \((\mathit{N13})\)
1.1544 10–2m
\(t=83\) Variable
../../../../_images/Object_10512.svg
3.7295 10–2
\(t=83\) \(\chi\) \(\mathit{VARI}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
\(t=83\) Contrainte \(\mathit{SIGYY}\) (M1,PG1)
  1. 106Pa
\(t=84\) Déplacement \(\mathit{DY}\) \((\mathit{N13})\)
1.1705 10–2m
\(t=84\) Variable
../../../../_images/Object_10613.svg
3.7296 10–2
\(t=84\) \(\chi\) \(\mathit{VARI}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
\(t=84\) Contrainte \(\mathit{SIGYY}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
  1. 106Pa
\(t=85\) Déplacement \(\mathit{DY}\) \((\mathit{N13})\)
1.1864 10–2m
\(t=85\) Variable
../../../../_images/Object_10712.svg
3.7304 10–2
\(t=85\) \(\chi\) \(\mathit{VARI}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
\(t=85\) Contrainte \(\mathit{SIGYY}\) (M1,PG1)
  1. 106Pa
\(t=176\) Déplacement \(\mathit{DY}\) \((\mathit{N13})\)
1.7743 10–2m
\(t=176\) Variable
../../../../_images/Object_10811.svg
5.943 10–2
\(t=176\) \(\chi\) \(\mathit{VARI}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
\(t=176\) Contrainte \(\mathit{SIGYY}\) \((\mathit{M1},\mathit{PG1})\)
  1. 106Pa
Les résultats trouvés avec Code_Aster sont très satisfaisants avec des pourcentages d’erreur inférieurs à 0.9%, sachant que la solution analytique de référence fait l’impasse sur certains aspects que prend en compte justement la solution de Code_Aster . Ceci peut expliquer les différences observées.
