v3.02.102 SSLP102 - Taux de restitution de l’énergie avec état initial d’origine thermique#
Ce test permet de calculer le taux de restitution d’énergie \(G\) par la méthode thêta pour un problème de mécanique statique en présence d’état initial d’origine thermique sur 4 couronnes d’intégration différentes.
Ce test contient six modélisations:
Modélisation A: Déformations planes –Loi de comportement élastique linéaire – État initial fourni via un chargement de pré-déformations
Modélisation B: Déformations planes – Loi de comportement VMIS_ISOT_LINE dans STAT_NON_LINE – État initial fourni via un chargement de pré-déformations
Modélisation C: Déformations planes – Loi de comportement VMIS_ISOT_TRAC dans STAT_NON_LINE – État initial fourni via un chargement de pré-déformations
Modélisation D: Axi-symétrique – Loi de comportement élastique linéaire– État initial fourni via un chargement de pré-déformations
Modélisation E: Axi-symétrique – Loi de comportement VMIS_ISOT_LINE dans STAT_NON_LINE – Etat initial fourni via un chargement de pré-déformations
Modélisation F: Axi-symétrique – Loi de comportement VMIS_ISOT_TRAC dans STAT_NON_LINE – Etat initial fourni via un chargement de pré-déformations
Modélisation G: Déformations planes – Loi de comportement VMIS_ISOT_LINE dans STAT_NON_LINE – Etat initial fourni via un chargement de pré-déformations renseignée sous forme d’un champ
Modélisation H: Axi-symétrique – Loi de comportement VMIS_ISOT_LINE dans STAT_NON_LINE – Etat initial fourni via un chargement de pré-déformations renseignée sous forme d’un champ
Modélisation I: 3D– Loi de comportement élastique linéaire – Etat initial fourni via un chargement de pré-déformations
Modélisation J: 3D – Loi de comportement VMIS_ISOT_LINE dans STAT_NON_LINE – Etat initial fourni via un chargement de pré-déformations
Modélisation K: 3D– Loi de comportement VMIS_ISOT_TRAC dans STAT_NON_LINE – Etat initial fourni via un chargement de pré-déformations
Modélisation L: 3D– Loi de comportement VMIS_ISOT_TRAC dans STAT_NON_LINE – Etat initial fourni via un chargement de pré-déformations renseignée sous forme d’un champ
Modélisation M: Déformations planes – Loi de comportement VMIS_ISOT_TRAC dans STAT_NON_LINE – Etat initial fourni via une variable de commande *
Modélisation N: Déformations planes – Loi de comportement VMIS_ISOT_TRAC dans STAT_NON_LINE – Etat initial fourni via une variable de commande
Le champ de déformations induit par le chargement thermique étant identique aux champs de pré-déformation et déformations initiales imposés, le G calculé au terme du calcul thermique constitue une référence de type AUTRE_ASTER pour le G calculé au terme des calculs avec pré-déformations et déformations imposées.
Modélisation : D_PLAN (déformations planes)
Loi de comportement élastique linéaire.
La pré-déformation introduite via le mot clé PRE_EPSI de AFFE_CHAR_MECA est définie par une fonction analytique.
Maillage quadratique.
Nombre de nœuds : 853
Nombre de mailles et types : 359 TRIA6 et 27 QUAD8
Des éléments de BARSOUM sont utilisés pour les mailles connectées au fond de fissure FOND_FISS.
y
o
x
FOND_FISS
\(G\) (Référence) |
\(\text{\%}\) Tolérance |
Couronne 1: \(\mathit{Rinf}=1\) , \(\text{Rsup}=5\) |
3.599 |
\(\text{0.0 1 \%}\) |
Couronne 2: \(\mathit{Rinf}=5\) , \(\text{Rsup}=10\) |
3.599 |
Couronne 3: \(\mathit{Rinf}=10\) , \(\text{Rsup}=20\) |
3.598 |
Couronne 4: \(\mathit{Rinf}=20\) , \(\text{Rsup}=30\) |
3.598 |
Loi de comportement élasto-plastique de type VMIS_ISOT_LINE.
Le maillage est identique à celui de la modélisation A.
\(G\) (Référence) |
Couronne 1: \(\mathrm{Rinf}=1\) , \(\text{Rsup}=5\) |
2.748 |
Couronne 2: \(\mathrm{Rinf}=5\) , \(\text{Rsup}=10\) |
2.747 |
Couronne 3: \(\mathrm{Rinf}=10\) , \(\text{Rsup}=20\) |
2.747 |
Couronne 4: \(\mathrm{Rinf}=20\) , \(\text{Rsup}=30\) |
2.747 |
Loi de comportement élasto-plastique de type VMIS_ISOT_TRAC dont la loi de traction est identique à celle de la modélisation B.
\(G\) (Référence) |
2.748 |
2.747 |
2.747 |
2.747 |
Modélisation : AXIS (axi-symétrique).
\(G\) (Référence) |
0.6301 |
0.6301 |
0.6300 |
0.6300 |
\(G\) (Référence) |
0.4362 |
0.4360 |
0.4360 |
0.4360 |
\(G\) (Référence) |
0.4362 |
0.4360 |
0.4360 |
0.4360 |
Modélisation : D_PLAN.
La pré-déformation introduite via le mot clé PRE_EPSI de AFFE_CHAR_MECA est définie par un champ ELGA issu dans calcul thermomécanique précédemment réalisé.
\(G\) (Référence) |
2.748 |
2.747 |
2.747 |
2.747 |
Modélisation H#
\(G\) (Référence) |
0.4362 |
\(\text{0.0 2 \%}\) |
0.4360 |
0.4360 |
0.4360 |
Modélisation I#
Modélisation : 3D.
Ce calcul constitueest une modélisation 3D de la modélisation D qui est axisymétrique.
Le maillage est obtenu à partir decelui de la modélisation A et étendu par révolution autour de l’axe \(\vec{\mathit{oy}}\) sur un angle de 90° sur 10 éléments. Le reste de la structure n’est pas représenté par symétrie.
Nombre de nœuds: 11433
90TETRA10
270 HEXA27
140 PYRAM13
3360 PENTA15
Des élémentsde BARSOUM sont utilisés pour les mailles connectéesau fond de fissure.
Seul le point au milieu du front de fissure représenté est testé.
\(G\) (Référence) |
0.6305 |
0.6304 |
0.6303 |
0.6302 |
Modélisation J#
Modélisation : 3D.
Ce calcul constitueest une modélisation 3D de la modélisation Equi est axisymétrique.
Le maillage est identique à celui de la modélisation I.
\(G\) (Référence) |
0.4366 |
0.4362 |
0.4362 |
0.4362 |
Modélisation K#
Modélisation : 3D.
Loi de comportement élasto-plastique de type VMIS_ISOT_TRAC.
Ce calcul constitueest une modélisation 3D de la modélisation Fqui est axisymétrique.
\(G\) (Référence) |
0.4366 |
0.4362 |
0.4362 |
0.4362 |
Modélisation L#
Modélisation : 3D.
Ce calcul constitueest une modélisation 3D de la modélisation Hqui est axisymétrique.
\(G\) (Référence) |
0.4366 |
0.4362 |
0.4363 |
0.4362 |
Modélisation M#
Le champ de déformations thermiques du calcul thermomécanique est extrait afin d’être utilisé comme variable de commande EPSA (commande AFFE_MATERIAU) pour représenter un état de déformations initiales de la structure.
\(G\) (Référence) |
2.748 |
2.747 |
2.747 |
2.747 |
Modélisation N#
Modélisation : 3D.
\(G\) (Référence) |
0.4366 |
0.4362 |
0.4362 |
0.4362 |
L’écart des résultats de \(G\) sur chaque couronne est de moins de \(\text{0.02\%}\) .
On constate que l’invariance de \(G\) suivant les couronnes est excellente pour le calcul code_aster .
