v1.01.259 ZZZZ259 - Adaptation de maillage et suivi de frontières 2D#
Ce cas teste la fonctionnalité de suivi de frontières au cours de l’adaptation de maillage avec HOMARD. On y trouve des frontières 2D décrites analytiquement et des frontières 1D décrites par un maillage fin.
La solution de référence est le premier calcul Aster.
Le calcul est une résolution en thermique linéaire.
Le maillage du calcul#
Le maillage initial a été créé par Salome. Il est en degré 1. Avant le calcul, le maillage est passé en degré 2 par la commande CREA_MAILLAGE.
Nombre de nœuds:
1106
Nombre de SEG2:
187
Nombre de TRIA3:
1954
Nombre de TETRA4:
3584
Les groupes sont définis pour pouvoir suivre les frontières, appliquer le matériau et les chargements et effectuer le test final.
VOLUME
Les mailles volumiques.
IN1
La face de l’entrée du gros tuyau.
IN2
La face de l’entrée du petit tuyau.
OUT
La face de la sortie du gros tuyau.
T1_INT
La face interne du gros tuyau.
T2_INT
La face interne du petit tuyau.
T1_EXT
La face externe du gros tuyau.
T2_EXT
La face externe du petit tuyau.
IN2_IA
La 1ère demi-arête interne de l’entrée du petit tuyau.
IN2_IB
La 2nde demi-arête interne de l’entrée du petit tuyau.
IN2_EA
La 1ère demi-arête externe de l’entrée du petit tuyau.
IN2_EB
La 2nde demi-arête externe de l’entrée du petit tuyau.
INT_EA
La 1ère demi-arête externe de l’intersection.
INT_EB
La 2nde demi-arête externe de l’intersection.
INT_IA
La 1ère demi-arête interne de l’intersection.
INT_IB
La 2nde demi-arête interne de l’intersection.
POINT
Un nœud sur l’intersection des faces externes des tuyaux.
../../../../_images/10000201000003EC0000031E96F1A8C29A9286ED.png
Figure 3.2.1-1 .: Maillage initial
Le maillage de la frontière#
Le maillage initial a été créé par Salome. Il est en degré 1. Il a pour but de définir numériquement une frontière 1D. Seules les arêtes vives de la géométrie ont été maillées, avec une finesse d’un ordre de grandeur supérieur à celui du maillage de calcul. On a choisi de discrétiser en 1000 segments chaque arête vive du maillage.
Nombre de nœuds:
17996
Nombre de SEG2:
18000
On retrouve les mêmes groupes que dans le maillage de calcul, pour représenter les mêmes lieux géométriques. Seuls les groupes de segments existent.
IN2_IA
IN2_IB
IN2_EA
IN2_EB
INT_EA
INT_EB
INT_IA
INT_IB
Fonctionnalités testées#
Commandes
MACR_ADAP_MAIL
OPTION
FRONTIERE_ANALYTIQUE
MAILLAGE_FRONTIERE
GROUP_MA_FRONT
La non régression est testée sur un nœud de l’intersection.
Champ
Composante
Valeur
\(\mathrm{TEM}\)
\(\mathrm{TEM}\)
370.861930
Tableau 3.4-1 .: Valeurs de référence
Adaptation n°1#
Le passage du maillage initial au maillage n°1 est obtenu en découpant systématiquement tous les triangles des faces internes des tuyaux. On constate que le support de ces faces internes reste cylindrique.
../../../../_images/10000201000003EC0000031E432EBAD7A53CF4E3.png
Figure 4.1-1 .: Maillage n°1
Adaptation n°2#
Le passage du maillage n°1 au maillage n°2 est obtenu en découpant systématiquement tous les triangles des faces externes des tuyaux. On constate que le support de ces faces externes reste cylindrique.
../../../../_images/10000201000003EC0000031E6614BB51E272CE42.png
Figure 4.2-1 .: Maillage n°2
Adaptations n°3 et n°4#
Le passage du maillage n°2 au maillage n°3, puis du maillage n3 au maillage n°4, est obtenu en découpant systématiquement tous les segments des lignes de l’intersection entre les 2 tuyaux. On voit s’accroître la finesse de la description de l’intersection.
../../../../_images/10000201000003EC0000031E1547C66F17C6BCEA.png
Figure 4.3-1 .: Maillage n°4
../../../../_images/10000201000003EC0000031EA7897E47C5D926BE.png
Figure 4.3-2 .: Maillage n°4 – détail intérieur
