v6.03.305 SSNP305 - Élément de barre en compression - Apparition d’un pivot négatif#
Ce test de mécanique quasi-statique linéaire 2D consiste à charger un élément de barre en compression. D’un côté, l’élément est fixé suivant les degrés de translation sur un nœud. De l’autre côté, l’élément est fixé suivant le deuxième degré de translation sur un nœud afin de modéliser le glissement le long d’une droite. A un certain instant la raideur devient négative ( = pente négative). Ce test est tiré du guide NAFEMS (solution analytique). La structure sera chargée en utilisant un pilotage par déplacement.
La plaque est modélisée par 12 éléments plans (MECPQU4). Le matériau a un comportement linéaire et on prend en compte les non linéarités géométriques. On utilise le mot clé facteur COMPORTEMENT option GREEN.
Déplacement vertical \(v=({Q}_{1}-\alpha )L\)
Déformation ‘GREEN’
../../../../_images/Object_2148.svg ../../../../_images/1007B742000069D5000040498A3ED84D7079C801.svg
  • Benchmark tests for solution procedures for geometric non-linearity,NAFEMS,1987
../../../../_images/Object_3154.svg
Modélisation en contraintes planes: C_PLAN
DDL_IMPO:    ( NOEUD: N7    DX: 0.)
( NOEUD: N1    DX: 0.    DY: 0.)
Afin de respecter le mieux possible le comportement de barre, on prolonge la longueur de la barre et on impose sur ce surplus de matière un module d’Young de \(2E7\mathrm{MPa}\) .
Les autres mailles sont affectées de la valeur nominale de \(200000\mathrm{MPa}\) .
Nombre de nœuds : 21
Nombre de mailles : 12 MECPQU4
\(\mathrm{FY}(\mathrm{N7})\) à \(\mathrm{DX}=-250\)
1511441
\(\mathrm{FY}(\mathrm{N7})\) à \(\mathrm{DX}=-500\)
2545584
\(\mathrm{FY}(\mathrm{N7})\) à \(\mathrm{DX}=-750\)
3155464
\(\mathrm{FY}(\mathrm{N7})\) à \(\mathrm{DX}=-1050\)
3401961
\(\mathrm{FY}(\mathrm{N7})\) à \(\mathrm{DX}=-1500\)
2969848
\(\mathrm{FY}(\mathrm{N7})\) à \(\mathrm{DX}=-2000\)
1697056
\(\mathrm{FY}(\mathrm{N7})\) à \(\mathrm{DX}=-2500\)
L’application du chargement est effectuée avec 100 incréments.
Les résultats fournis par Aster sont en parfait accord avec la solution de référence.
