v7.30.102 WTNL102 - Problème mono dimensionnel de convection forcée#
Il s’agit du transport mono dimensionnel de la chaleur par un flux de vitesse constante. Le régime hydraulique est caractérisé par une pression linéaire en espace. La solution de référence est analytique.
On part de l’équation de l’énergie [éq 3.1.3-1] du document [R7.01.11], qui dans le cas présent donne:
../../../../_images/Object_3180.svg
éq 2.1-1
Dans laquelle
../../../../_images/Object_4159.svg
désigne l’enthalpie de l’eau,
../../../../_images/Object_5138.svg
son flux massique,
../../../../_images/Object_6129.svg
l’apport massique en eau et
../../../../_images/Object_7119.svg
le flux de chaleur.
Compte tenu des hypothèses faites, on voit facilement que:
../../../../_images/Object_8122.svg
éq 2.1-2
../../../../_images/Object_9117.svg
éq 2.1-3
../../../../_images/Object_10116.svg
éq 2.1-4
../../../../_images/Object_11121.svg
éq 2.1-5
../../../../_images/Object_12102.svg
est le coefficient de diffusion thermique,
../../../../_images/Object_1386.svg
est le coefficient de diffusion hydraulique,
../../../../_images/Object_1475.svg
la perméabilité intrinsèque,
../../../../_images/Object_1565.svg
../../../../_images/Object_1670.svg
../../../../_images/Object_1757.svg
sont respectivement la masse volumique, la viscosité et la chaleur calorifique à pression constante de l’eau.
En reportant [éq 2.1-2], [éq 2.1-3], [éq 2.1-4] et [éq 2.1-5] dans [éq 2.1-1] on trouve:
../../../../_images/Object_1850.svg
éq 2.1-6
On pose:
../../../../_images/10000370000069D500002EB71819ED95FDC94958.svg
../../../../_images/Object_1955.svg
On obtient
../../../../_images/Object_2046.svg
éq 2.1-7
Afin d’obtenir plus rapidement le régime permanent, on choisit des coefficients tels que:
../../../../_images/Object_2184.svg
La solution de [éq 2.1-7] est alors:
../../../../_images/Object_2243.svg
On fait une modélisation à 500 éléments, chaque élément a donc une longueur
../../../../_images/Object_2347.svg
On choisit les coefficients:
../../../../_images/Object_2445.svg
Ces valeurs conduisent à un nombre de Peclet
../../../../_images/Object_2539.svg
et à un nombre de Peclet local
../../../../_images/Object_2638.svg
Résultats#
\(X\)
Température de référence
Température Aster
Erreur relative ( \(\text{\%}\) )
6,00E-01
0,0182710686
0,0182567
0,079%
7,00E-01
0,0497439270
0,0497269
0,034%
8,00E-01
0,1352960260
0,1352760
0,015%
9,00E-01
0,3678507400
0,3678309
0,005%
1,00E+00
1,0000000000
1,0000000
0,0%
Un bon accord est obtenu entre les températures calculées par Code_Aster et les valeurs de référence.
