v5.01.122 SDND122 – Calcul de mode non-linéaire – système à 1 degré de liberté impactant une butée élastique#
L’objectif de ce test est de valider le calcul de mode non-linéaire avec l’opérateur MODE_NON_LINE. On effectue également des post-traitements avec CALC_STABILITE et REST_MODE_NONL.
Une solution analytique reliant la fréquence et l’énergie est disponible dans le cas d’un point matériel qui vient impacter contre une butée élastique.
On s’intéresse au calcul de solutions périodiques du système caractérisant ainsi le mode non-linéaire [1].
../../../../_images/10000000000003DB000002249BF4C427AF27020F.png
Si on note \(u\) le déplacement de la masse et \(F\) la force de réaction, l’équation du système s’écrit:
(4800)#\[\ddot{u}(t)+\text{ku}(t)=-F(u(t))\]
Où:
\(F(u)=0\) si \(u\le e\)
\(F(u)=K(u-e)\) si \(u>e\)
On suppose les conditions initiales suivantes:
\(\dot{u}(0)=-\sqrt{\frac{2E}{m}}\) et \(u(0)=0\)
Où \(E\) désigne l’énergie mécanique emmagasinée.
On résout le problème en considérant deux problèmes linéaires. Le premier correspond au vol libre (hors impact), et le deuxième correspond au système avec la masse solidaire à la paroi (pendant l’impact).
Après calcul, on obtient la durée \({T}_{1}\) de la phase de vol libre:
\({T}_{1}=2\sqrt{\frac{m}{k}}\arccos(-e\sqrt{\frac{k}{2E}})\)
Et la durée de l’impact \({T}_{2}\) est donnée par la relation suivante:
\({T}_{2}=2\sqrt{\frac{m}{K+k}}\arccos(ek\sqrt{\frac{1}{2E(K+k)}})\)
La fréquence de la solution périodique est donc égale à: \(N(E)=\frac{1}{{T}_{1}+{T}_{2}}\)
La stabilité de la solution périodique est calculée en se basant sur la théorie de Floquet, par un schéma de Newmark et un calcul aux valeurs propres.
Les grandeurs de référence choisies sont le couple fréquence – énergie et la stabilité de la solution périodique obtenue.
La solution périodique est stable pour le couple fréquence – énergie tel que:
\(0.644\mathit{Hz}<f<0.6475\mathit{Hz}\) et \(6.2{10}^{-3}J<E<6.9{10}^{-3}J\)
La relation entre la fréquence et l’énergie est obtenue analytiquement.
      1. MOUSSI, Analyse de structures vibrantes dotées de non-linéarités localisées à jeu à l’aide des modes non-linéaires. Thèse de doctorat 2013.
On utilise une modélisation DIS_T.
On définit le chargement associé au système avec l’opérateur AFFE_CHAR_CINE.
Le maillage contient 1 élément de type POI1 et 1 élément de type SEG2.
On teste la valeur de la fréquence relative à une énergie donnée. Cette fréquence est obtenue par interpolation à partir de la table produite par MODE_NON_LINE.
Fréquence ( \(\mathit{Hz}\) )
Énergie ( \(J\) )
Stabilité de la solution périodique
\(0.64622\)
\(6.50108331624{10}^{-3}\)
STABLE
On définit le chargement associé au système en utilisant l’opérateur AFFE_CHAR_MECA.
Énergie ( \(J\) )
\(0.64661\)
\(6.58129654238{10}^{-3}\)
STABLE
On définit le chargement associé au système en utilisant l’opérateur AFFE_CHAR_CINE.
On effectue une poursuite de calcul sur les résultats obtenus avec un premier calcul de mode non-linéaire.
Pour ne pas surcharger le cas test, on n’effectue pas le calcul de la stabilité de la solution.
Énergie ( \(J\) )
\(0.64610\)
\(6.47656819016{10}^{-3}\)
Ce cas test valide l’opérateur de calcul de modes non-linéaires (MODE_NON_LINE), l’opérateur de calcul de stabilité des modes non-linéaires (CALC_STABILITE) et l’opérateur de restitution de la solution périodique (REST_MODE_NONL).
La matrice du système est quasi-singulière, la valeur de la solution obtenue peut dépendre de la précision de la machine sur laquelle on lance le calcul. On teste la valeur de la fréquence relative à une énergie donnée. Cette fréquence est obtenue par interpolation à partir de la table produite par MODE_NON_LINE. On constate que la relation entre l’énergie et la fréquence est toujours vérifiée sur les résultats obtenus.
