v7.31.131 WTNV131 - Diffusion d’air dissous dans l’eau (3D)#
On considère ici un problème à température et saturation constantes. Par des conditions aux limites appropriées on impose une pression d’eau et une pression de vapeur constantes. Une pression de gaz est imposée sur un bord du domaine (flux nuls de l’autre coté). Seules les pressions d’air sec et d’air dissous reliées par la loi de Henry évoluent. Ce problème se ramène à une équation pour la pression d’air sec de type «équation de la chaleur». La solution de référence sera alors un calcul thermique ASTER. Ce cas test est l’extension \(\mathrm{3D}\) du cas test WTNP103.
Calcul de la conservation de la masse d’air
La conservation de la masse de gaz s’écrit:
../../../../_images/Object_1480.svg
éq 2.1.1-1
On écrit que la masse totale d’eau et la masse totale d’air sont conservées (car il n’y a pas de flux d’eau ni de gaz au bord) et on obtient:
../../../../_images/Object_1569.svg
donc
../../../../_images/Object_1678.svg
éq 2.1.1-2
../../../../_images/Object_1762.svg
../../../../_images/Object_1857.svg ../../../../_images/Object_1960.svg
Calcul des vitesses:
../../../../_images/Object_2054.svg
éq 2.1.1-3
puisque
../../../../_images/Object_2189.svg
../../../../_images/Object_2248.svg
../../../../_images/Object_2355.svg
avec
../../../../_images/Object_2450.svg
Comme
../../../../_images/Object_2546.svg ../../../../_images/Object_2650.svg
[éq 2.1.1-1] peut alors se simplifier sous la forme suivante:
../../../../_images/Object_2739.svg
avec
../../../../_images/Object_2844.svg
Equation de la chaleur classique que l’on traite par un calcul thermique.
Avec les valeurs numériques précédentes, on trouve:
../../../../_images/Object_2940.svg ../../../../_images/Object_3039.svg
../../../../_images/Object_3187.svg ../../../../_images/Object_3237.svg
Les constantes de l’équation de la chaleur sont alors:
../../../../_images/Object_3335.svg
Les incertitudes sont assez grandes étant donné que la solution quasi-analytique (fruit d’un calcul thermique) est une solution approchée du fait de la linéarisation des équations.
Modélisation en 3D: 3D_HH2MD.
203 éléments TETRA10.
On rappelle que la température issue du calcul thermique correspond à la pression d’air sec de notre calcul thermo-hydro-mécanique. La pression de vapeur étant constante on a:
../../../../_images/Object_3435.svg
\(X(m)\)
Temps \((s)\)
\(\mathit{PRE2}\)
Tolérance ( \(\text{\%}\) )
0,2
3E9
1.120E4
1%
0,2
5E9
1.223E3
1%
0,5
3E9
6570
1%
0,5
5E9
8685
1%
Par ailleurs, deux tests de non-régression sont effectués sur la contrainte de Von Mises (VMIS) et de Tresca (TRESCA).
Même chose que la modélisation A mais en modélisation sélective: 3D_HH2MS.
../../../../_images/Object_3534.svg
\(X(m)\)
Temps \((s)\)
\(\mathit{PRE2}\)
0,2
3E9
1.120E4
1%
0,2
5E9
1.223E3
1%
0,5
3E9
6570
1%
0,5
5E9
8685
1%
Même chose que la modélisation A mais en modélisation sélective: 3D_HH2M_SI.
../../../../_images/Object_8714.svg
\(X(m)\)
Temps \((s)\)
\(\mathit{PRE2}\)
0,2
3E9
1.120E4
1%
0,2
5E9
1.223E3
1%
0,5
3E9
6570
1%
0,5
5E9
8685
1%
Les résultats sont en très bon accord avec la solution semi-analytique.
Pour les modélisations A et C, le critère de convergence est fixé à RESI_GLOB_RELA = 1E-14 afin de minimiser l’erreur sur la solution (tests de non-régression) liée à la formulation mixte du problème.
