v2.02.104 SDLL104 - Structures primaire et secondaire soumises à une excitation aléatoire#
Une poutre principale de forte rigidité et de masse importante (structure primaire), encastrée à sa base, supporte en trois points de transmission d’efforts une poutre légère et souple (structure secondaire).
La structure primaire est excitée à sa base par une accélération donnée par sa DSP.
Le test compare un calcul direct de l’ensemble des deux structures et un calcul chainé où la réponse de la poutre principale aux points de liaison est utilisée comme l’excitation de la poutre secondaire.
On teste les fonctionnalités suivantes:
matrice interspectrale analytique prédéfinie par la fonction de KANAI-TAJIMI,
réponse dynamique aléatoire en mouvement absolu, en accélération imposée,
réponse interspectrale modale,
excitation interspectrale modale.
Cette approche est représentative de ce qui est demandé pour les études industrielles : déterminer les réponses de différentes structures secondaires connaissant la réponse de la structure primaire.
La solution de référence est le calcul direct de l’ensemble des deux structures.
On suppose que la masse et la rigidité de la structure secondaire \(\mathrm{PA}\) ne perturbent pas le comportement de la structure primaire. Ainsi le calcul chaîné est supposé équivalent au calcul direct. On peut vérifier sur le tableau ci-dessous que la structure \(\mathrm{PB}\) modifie peu les fréquences propres de la structure \(\mathrm{PA}\) .
Fréquences propres calculées ( \(\mathrm{Hz}\) )
\(\mathrm{PA}\) |
\(\mathrm{PB}\) |
\(\mathrm{PA}\) et \(\mathrm{PB}\) |
6.5711 |
6.5711 |
2 |
10.2655 |
10.2654 |
0.001 |
3 |
18.3759 |
18.3759 |
4 |
26.2871 |
26.2871 |
5 |
33.2716 |
33.2716 |
6 |
59.1708 |
59.1708 |
7 |
69.4570 |
69.4571 |
0.0001 |
8 |
105.3094 |
105.3091 |
0.0001 |
9 |
114.5567 |
114.5559 |
0.0007 |
10 |
118.9369 |
118.9376 |
0.0006 |
On observe la densité spectrale d’accélération sur le nœud de la poutre \(\mathrm{PB}\) d’abscisses \(2.4m\) (le nœud \(\mathit{PB25}\) ).
DUVAL « Réponse harmonique sous excitation aléatoire dans Code_Aster : principes théoriques et exemples d’utilisation » - Note HP-61/92.148
Élément discret en translation de type DIS_T
Éléments utilisés : POU_D_T. Les caractéristiques de poutre sont définies par :
CARELEM = AFFE_CARA_ELEM (
POUTRE : ( GROUP_MA : GRMAPRIM ……
SECTION : 'RECTANGLE'
CARA : ('HZ' 'HY')
VALE : (0.1 0.1) )
La méthode de calcul demande le calcul de modes statiques correspondant aux degrés de liberté excitation.
Les fréquences propres prise en compte dans les calculs sont toutes les fréquences dans la bande \([\mathrm{0, 35}\mathrm{Hz}]\) .
Nombre de nœuds: |
\(\mathrm{PA}\) : 31 |
\(\mathrm{PB}\) : 21 |
\(\mathrm{PA}\) : 30 SEG2 |
\(\mathrm{PB}\) : 20 SEG2 |
Ecart-type, maximum moyen et facteur de pic calculés par POST_DYNA_ALEA pour le spectre de Kanai Tajimi:
Grandeur testée |
% Tolérance |
Type |
Écart-type |
5.522084286 |
0.001% |
Non Régression |
Maximum médian |
18.643183662069 |
0.001% |
Non Régression |
Facteur de pic |
3.3761135643155 |
0.001% |
Non Régression |
Maximum fractile 95% |
22.5384604631 |
0.001% |
Non Régression |
Comparaison de l’écart-type calculés par POST_DYNA_ALEA pour la DSP de Kanai Tajimi et avec l’écart-type d’une réalisation de signal avec GENE_FONC_ALEA:
Grandeur testée |
% Tolérance |
Type |
Écart-type |
5.522084286 |
1% |
Autre Aster (POST_DYNA_ALEA) |
Valeurs de la densité spectrale de réponse en accélération au point \(\mathrm{PB25}\) par calcul direct:
Fréquence |
Nœud |
% Tolérance |
Type |
\(5.\mathrm{Hz}\) |
PB25 |
3.6913 |
0.01 |
Non Régression |
\(10.\mathrm{Hz}\) |
PB25 |
75.439 |
0.01 |
Non Régression |
\(15.\mathrm{Hz}\) |
PB25 |
1.6777 |
0.01 |
Non Régression |
\(20.\mathrm{Hz}\) |
PB25 |
1.1367 |
0.01 |
Non Régression |
\(25.\mathrm{Hz}\) |
PB25 |
0.2927 |
0.01 |
Non Régression |
Valeurs de la densité spectrale de réponse en accélération au point \(\mathrm{PB25}\) par calcul chaîné:
Fréquence |
Nœud |
% Tolérance |
% différence |
\(5.\mathrm{Hz}\) |
PB25 |
3.6913 |
1.0 |
Autre Aster |
PB25 |
75.439 |
1.0 |
Autre Aster |
PB25 |
1.6777 |
1.0 |
Autre Aster |
PB25 |
1.1367 |
4.0 |
Autre Aster |
PB25 |
0.2927 |
11.0 |
Autre Aster |
Les résultats obtenus confirment d’une part l’hypothèse d’équivalence entre calcul direct et calcul chaîné, d’autre part la bonne cohérence de l’algorithme de calcul de réponse dynamique aléatoire.
Un écart est inévitable entre les calculs des deux méthodes, celui obtenu à \(25\mathrm{Hz}\) est néanmoins très élevé (11%).
