v6.04.503 SSNV503 - Patin glissant sur un plan rigide#
Ce test représente un calcul de contact d’un patin glissant sur un plan rigide. L’objectif de ce test est de permettre de valider de manière certaine le calcul du critère de Coulomb et la bonne transmission de la pression.
Les différentes modélisations de la zone de contact testées sont les suivantes:
  • Modélisation B (2D): contact nœud-maille avec méthode pénalisée et jeu défini par une fonction.
  • Modélisation C (2D): contact nœud-maille, méthode continue pour le contact et le frottement, jeu défini par une fonction.
  • Modélisation D (2D): contact nœud-maille, méthode pénalisée pour le contact et le frottement, jeu géométrique.
  • Modélisation E (3D): contact nœud-maille, méthode continue pour le contact et le frottement, jeu défini par une fonction.
  • Modélisation F (3D): contact nœud-maille, méthode pénalisée pour le contact et le frottement, jeu défini par une fonction.
  • Modélisation G (3D): contact nœud-maille, méthode pénalisée pour le contact et le frottement, jeu géométrique.
  • Modélisation H (2D): contact nœud-maille, méthode continue pour le contact et le frottement, jeu géométrique.
  • Modélisation I (3D): contact nœud-maille, méthode continue pour le contact et le frottement, jeu géométrique.
  • Modélisation J (2D): contact par éléments de joint, loi JOINT_MECA_FROT
../../../../_images/Object_5122.svg
Hypothèse de calcul: On néglige la déformation du patin.
Chargement 1 – Pression normale \({P}_{n}:\mathrm{300N}/{\mathrm{mm}}^{2}\)
On vérifie:
  1. La bonne transmission des efforts normaux au niveau de la zone de contact: la pression normale au niveau de la zone de contact est égale à la pression appliquée
    ../../../../_images/Object_8711.svg
  2. Que le déplacement vertical du patin au niveau de la zone de contact \(\mathrm{AB}\) est égal au jeu.
Chargement 2 – Pression normale \({P}_{n}:\mathrm{300N}/{\mathrm{mm}}^{2}\) et pression tangentielle \({P}_{t}=\mathrm{178.2N}/{\mathrm{mm}}^{2}\)
C’est une situation d’adhérence. On vérifie que les nœuds du patin situés dans la zone de glissement (\(\mathrm{AB}\) ) ne se déplacent pas tangentiellement:
../../../../_images/Object_7106.svg
Chargement 3 – Pression normale \({P}_{n}:\mathrm{300N}/{\mathrm{mm}}^{2}\) et pression tangentielle \({P}_{t}=\mathrm{181.8N}/{\mathrm{mm}}^{2}\)
C’est une situation de glissement. On vérifie que les nœuds du patin situés dans la zone de glissement (\(\mathrm{AB}\) ) se déplacent de \(\mathrm{9mm}\) suivant \(X\) :
../../../../_images/Object_9711.svg
Détermination de la raideur \(k\) du ressort: on veut déterminer la raideur du ressort en fonction du déplacement souhaité. Au moment du glissement, la force dans le ressortest de :
\({F}_{r}={F}_{t}–\mu\) \({F}_{n}=0,01\mu {F}_{n}\) avec (\({F}_{t}=181.8\times 20\) , \({F}_{n}=300\times 40\) )
\({F}_{r}=K{U}_{t}\)
\({F}_{t}={P}_{t}\times {S}_{\mathrm{AD}}\)
force tangentielle
\({F}_{n}={P}_{n}\times {S}_{\mathrm{CD}}\)
force normale
\({U}_{t}\)
déplacement tangentiel
\({S}_{\mathrm{AD}}\)
surface
\({S}_{\mathrm{DC}}\)
surface
Pour un déplacement de \(9.\mathrm{mm}\) la rigidité \(k\) du ressort doit-être de \(0.01\mu {F}_{n}/9=4N/\mathrm{mm}\)
  • Chargement 1(Pression normale \({P}_{n}\) ):
  • Chargement 2 ( \({P}_{n}:\mathrm{300N}/{\mathrm{mm}}^{2}\) et \({P}_{t}=\mathrm{178.2N}/{\mathrm{mm}}^{2}\) ): on vérifie qu’il existe au moins un nœud de la surface de contact qui ne glisse pas. On test qu’au moins un des nœuds situés sur la face opposée à l’application du chargement latéral ne glisse pas.
  • Chargement 3 ( \({P}_{n}:\mathrm{300N}/{\mathrm{mm}}^{2}\) et \({P}_{t}=181.8/{\mathrm{mm}}^{2}\) ): on vérifie que tous les nœuds de la surface de contact glissent. On teste que tous les nœuds situés sur la face opposée à l’application du chargement latéral glissent.
Inférieures à 0,1%
Sans objet
Une modélisation D_PLAN avec des éléments QUAD4 testant les fonctionnalités de contact nœud-maille avec frottement traité avec la méthode pénalisée a été mise en œuvre.
../../../../_images/1000000000000208000001C0C29A386B49F715F7.png
Pour éviter les mouvements de corps rigide, le patin est maintenu par des ressorts de rigidité faible:
RES_LAT
: \(k=2N/\mathrm{mm}\)
RES_HAUT
: \(k=0,005N/\mathrm{mm}\)
Conditions aux limites :
Extrémité libre des ressorts : \(\mathrm{DX}=\mathrm{DY}=0\) .
Bâti: \(\mathrm{DX}=\mathrm{DY}=0\) .
Nombre de nœuds : 53
Nombre et types de mailles : 33 QUAD4, 32 SEG2
Type
Chargement 1
Force normale de contact
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
Force tangentielle de contact
0 N
ANALYTIQUE
ABSOLU– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 2
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–3,564E+03N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 2,70%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 3
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–3,624E+03N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
8,787 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
8,787 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Remarque#
Le jeu est défini dans ce cas par une fonction. Il n’y a aucune différence avec le modèle D où le jeu est défini de manière géométrique.
Une modélisation D_PLAN avec des éléments QUAD4 testant les fonctionnalités de contact nœud-maille avec frottement traité avec la méthode continue a été mise en œuvre.
../../../../_images/1000000000000206000001C51698DB862A9287FE.png
RES_LAT
RES_HAUT
Type
Chargement 1
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
0 N
ANALYTIQUE
ABSOLU– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 2
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–3,564E+03N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 2, 60%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 3
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–3,624E+03N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
8,787 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
8,787 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Remarque#
Le jeu est défini dans ce cas par une fonction. Il n’y a aucune différence avec le modèle H où le jeu est défini de manière géométrique.
Une modélisation D_PLANavec des éléments QUAD4testant les fonctionnalités de contact nœud-maille avec frottement traité avec la méthode pénalisée pour le contact et le frottement a été mise en œuvre.
Le jeu entre le patin et le bâti est défini par les coordonnées géométriques du maillage.
RES_LAT
RES_HAUT
Type
Chargement 1
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
0 N
ANALYTIQUE
ABSOLU– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 2
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–3,564E+03N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 2, 60%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 3
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–3,624E+03N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
8,787 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
8,787 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Remarque#
Le jeu est défini dans ce cas de manière géométrique. On a la possibilité de le définir via les mots clés DIST_1 et DIST_2. Après vérification, ce second cas ne change rien au résultat.
Une modélisation 3D avec des éléments HEXA8 testant les fonctionnalités de contact nœud-maille avec frottement traité avec la méthode continue pour le contact le frottement a été mise en œuvre.
../../../../_images/100000000000022B000001E965E6AA794543C7BE.png
Le jeu entre le patin et le bâti est défini par une fonction à l’aide du mot clé « DIST_2 ».
RES_LAT
: \(k=1N/\mathit{mm}\)
RES_FOND
RES_HAUT
: \(k=20N/\mathit{mm}\)
Extrémité libre des ressorts : \(\mathrm{DX}=\mathrm{DY}=\mathrm{DZ}=0\) .
Bâti: \(\mathrm{DX}=\mathrm{DY}=\mathrm{DZ}=0\) .
Nombre de nœuds : 269
Nombre et type de mailles : 129 HEXA8, 103 QUAD4
Type
Chargement 1
2,0784E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
-1,2000E+05 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 2
1, 722E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–1,8173E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 2, 30%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 3
1, 71486E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–1, 82977E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
  • Le jeu est défini dans ce cas par une fonction, les résultats sont identiques à ceux trouvés dans la modélisation I.
  • Les pressions normale et tangentielle au niveau de la zone de contact sont vérifiées en testant la force globale de contact dans le sens normal et tangentiel:
../../../../_images/Object_11106.svg ../../../../_images/Object_1269.svg
(Chargement 2)
../../../../_images/Object_1367.svg
(Chargement 3)
Une modélisation 3D avec des éléments HEXA8 testant les fonctionnalités de contact nœud-maille avec frottement traité avec la méthode pénalisée pour le contact et le frottement a été mise en œuvre.
../../../../_images/100000000000021A000001F5922D3363CE87BEA3.png
Le jeu entre le patin et le bâti est défini par la fonction à l’aide du mot clé «DIST_2».
RES_HAUT
: \(k=1N/\mathrm{mm}\)
RES_FOND
RES_LAT
: \(k=20N/\mathrm{mm}\)
Type
Chargement 1
2,0784E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
-1,2000E+05 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 2
1, 722E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–1,8173E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 2, 60%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 3
1, 71486E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–1, 82977E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Remarque#
Dans cette modélisation, le jeu est défini à l’aide d’une fonction, les résultats sont identiques à ceux trouvés dans la modélisation précédente.
RES_HAUT
RES_FOND
RES_LAT
Extrémité libre des ressorts : \(\mathit{DX}=\mathit{DY}=\mathit{DZ}=0\) .
Bâti: \(\mathit{DX}=\mathit{DY}=\mathit{DZ}=0\) .
Résultats de la modélisation G#
Type
Chargement 1
2,0784E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
-1,2000E+05 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 2
1, 722E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–1,8173E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 2, 30%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 3
1, 71486E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–1, 82977E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Remarque#
Le jeu est défini dans ce cas de manière géométrique. Les résultats sont moins bons que ceux obtenus avec la pénalisation seulement sur le frottement. De plus, cette méthode est plus longue.
Modélisation H#
Une modélisation D_PLAN avec des éléments QUAD4 testant les fonctionnalités de contact nœud-maille avec frottement traité avec la méthode continue pour le contact et le frottement a été mise en œuvre.
RES_LAT
: \(k=2N/\mathit{mm}\)
RES_HAUT
: \(k=0,005N/\mathit{mm}\)
Extrémité libre des ressorts : \(\mathit{DX}=\mathit{DY}=0\) .
Bâti: \(\mathit{DX}=\mathit{DY}=0\) .
Résultats de la modélisation H#
Type
Chargement 1
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
0 N
ANALYTIQUE
ABSOLU– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 2
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–3,564E+03N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 2, 60%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 3
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–3,624E+03N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
8,787 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
8,787 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Modélisation I#
Une modélisation 3D avec des éléments HEXA8testant les fonctionnalités de contact nœud-maille avec frottement traité avec la méthode continue pour le contact et le frottement a été mise en œuvre.
RES_HAUT
RES_FOND
RES_LAT
Résultats de la modélisation I#
Type
Chargement 1
2,0784E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
-1,2000E+05 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 2
1, 722E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–1,8173E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 2, 30%
DY (point A)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
1,000 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
–1,732 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 3
1, 71486E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
–1, 82977E+05N
ANALYTIQUE
RELATIF– 5,00%
DX (point A)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point C)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point C)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point D)
8,794mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point D)
2,768 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Modélisation J#
Une simulation en déformations plaines est effectuée: une modélisation avec des éléments QUAD4 enD_PLANpour les mailles du PATIN et BATI et D_PLAN_JOINT pour le joint FISS. On teste les fonctionnalités de contact pénalisé en compression avec frottement traité via une loi de comportement JOIN_MECA_FROT.
Le jeu entre le patin et le bâti n’est défini que pour la visualisation du contact, elle n’influence pas les résultats physique (particularité de modélisation de joint). Le paramètre de régularisation de la loi est choisit de sorte à n’influencer pas (moins que \(0.01\text{\%}\) ) le replacement final de patin en glissemnt.
K_N
: \({K}_{n}={10}^{5}N/{\mathrm{mm}}^{3}\) paramètre de pénalisation en compression et en glissement
RES_LAT
RES_HAUT
Nombre de nœuds : 134
Nombre et types de mailles : 96 QUAD4, 68 SEG2
Résultats de la modélisation J#
Type
Chargement 1
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
0 N
ANALYTIQUE
ABSOLU– 5,00%
DX (point A)
1,5E-3 mm
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
–2.598E-3 mm
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
1,5E-3 mm
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
–2.598E-3 mm
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
Chargement 2
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
–3,564E+03N
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
DX (point A)
0.0234 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
0.0122 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
4.032E-03 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
-4.747 mm
NON_REGRESSION
RELATIF– 1,00%
Chargement 3
1,200E+04 N
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
–3,624E+03N
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
DX (point A)
2.598 mm
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
DY (point A)
1.5 mm
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
DX (point B)
2.598mm
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
DY (point B)
1.5 mm
ANALYTIQUE
RELATIF– 1,00%
Les valeurs analytiques pour le chargement 1 sont obtenues en utilisant le fait que le joint est élastique grâce au paramètre de pénalisation. C’est cette valeur qu’on projette dans le repère globale.
\({D}_{\mathrm{norm}}={P}_{\mathrm{norm}}/{K}_{n}=300/{10}^{5}=3\cdot {10}^{-3}\) ; \(\mathrm{DX}={D}_{\mathrm{norm}}\cos(\pi /6);\mathrm{DY}={D}_{\mathrm{norm}}\sin(\pi /6)\)
Quelles que soit la modélisation (2D ou 3D) et la méthode de traitement du contact-frottement, les résultats obtenus sont satisfaisants. Ils sont très proches des résultats analytiques.
