v7.31.132 WTNV132 - Construction d’une colonne de sol avec la loi de Hujeux#
On souhaite modéliser numériquement la pose successive des couches d’une colonne unidimensionnelle de sol, en prenant en compte à la fois le couplage hydromécanique et la plastification du sol due à son comportement non-linéaire (par la loi de Hujeux [r7.01.23]). Les solutions calculées sont comparées à des résultats issus du code éléments finis GEFDYN de l’École Centrale Paris.
Solutions de référence#
On utilise la méthode multi-modèles pour réaliser le calcul. A chaque étape \(n+1\) de la pose, on associe un modèle contenant strictement les \(n+1\) couches posées. Les états de contrainte, de déplacement et des variables internes à l’issue de l’étape précédente sont transférés à l’étape suivante par des opérations de transfert de champs. Le champ de déplacement initial de la couche de sol posée doit varier linéairement de bas en haut, Il varie en effet entre la valeur du tassement des couches inférieures et la côte géométrique à respecter, associée à un déplacement initial nul.
On post-traite les solutions en termes de tassement. Cependant, l’utilisation de la méthode multi-modèles ne donne pas accès directement au tassement de la colonne: le déplacement vertical de la dernière couche posée est la somme du tassement réellement subit par elle et du tassement déjà réalisé quand elle n’était pas là: c’est cette dernière composante qu’il faut enlever.
Considérons par exemple la couche 4 (cf. figure ci-après). Celle-ci est posée à l’instant \(n=4\) . Le tassement n’y a de sens que pour \(n\ge 4\) . Soit \(\delta {u}_{4}^{n}\) l’incrément de tassement entre les instants \(n\) et \(n+1\) au-dessus de la couche 4. On définit le tassement de la couche 4 à l’instant \(n\) : \(\Delta {u}_{4}^{n}\) , comme l’accumulation des incréments de tassement subis par la couche au cours du processus global de construction de la colonne de sol, c’est-à-dire par la pose des couches successives situées au-dessus d’elle (\(n\ge 5\) ).
Ainsi: \(\Delta {u}^{n\ge 4}=\sum_{i=4}^{n}\delta {u}_{4}^{i}\) avec \(\delta {u}_{4}^{n}={u}_{4}^{n}-{u}_{4}^{n-1}\)
Ainsi, par décomposition du processus itératif, on réécrit facilement le tassement comme étant:
\(\Delta {u}_{4}^{n\ge 4}={u}_{4}^{n}-{u}_{4}^{0}\) .
c’est-à-dire le déplacement au-dessus de la 4èmecouche à l’instant \(n\) (sous l’action des couches situées au-dessus d’elle), moins son déplacement lors de sa pose (\(n=4\) ).
La validation est effectuée par comparaison aux solutions GEFDYN fournies par l’École Centrale Paris.
../../../../_images/Forme26.gif
A l’instant \(n\ge 4\) :
\(\begin{array}{c}\Delta {u}_{4}^{n\ge 4}=\sum_{i=4}^{n}\delta {u}_{4}^{i}\\ =\sum_{i=4}^{n}{u}_{4}^{i}-{u}_{4}^{i-1}\\ ={u}_{4}^{n}-{u}_{4}^{4}={u}_{4}^{n}-{u}_{4,0}\end{array}\)
Pour la modélisation C, on réalise également le calcul d’option élémentaire PDIL_ELGA dans le but de valider les développements numériques pour les modélisations HM. Les valeurs obtenues sont testées en non-régression.
Les résultats établis lors de la modélisation avec le logiciel Elements Finis GEFDyn de l’Ecole Centrale Paris sont précis suivant les niveaux des critères de convergence utilisés dans ce logiciel. La définition des critères de convergence est précisée dans le manuel d’utilisation du logiciel []. La valeur des critères portant sur les déplacements et la pression hydraulique est égale à \({10}^{-3}\) et la valeur des critères portant sur les déséquilibres mécaniques (forces) et hydrauliques (flux) est égale à \({10}^{-2}\) .
[bib1] D. Aubry, A. Modaressi. GEFDyn, Maneul Scientifique . Ecole Centrale Paris, LMSS-Mat, 1996.
La modélisation A est tridimensionnelle et quasi-statique . On utilise une modélisation avec intégration sélective (MODELISATION = ‘HMS’).
Le maillage utilisé est composé de 11 HEXA20, soit un élément pour chaque couche de la colonne de sol (10 éléments) , et le rocher sur lequel repose la colonne de sol.
Le tassement est calculé au sommet de chaque couche et comparé à des solutions données GEFDYN:
Tassement (en millimètres) de la couche n°1
Numéro d’étape
Code_Aster
GEFDYN
erreur relative
-4.648
-1.622%
-8.297
-8.391
-1.116%
-11.828
-11.940
-0.935%
-15.440
-0.543%
6
-18.931
-18.980
-0.260%
7
-22.587
-22.650
-0.279%
8
-26.368
-26.470
-0.384%
9
-30.307
-30.490
-0.600%
10
-34.419
-34.730
-0.895%
Tassement (en millimètres) de la couche n°2
Numéro d’étape
Code_Aster
GEFDYN
erreur relative
-9.093
-8.409
8.136%
-16.386
-15.720
4.236%
-22.780
2.956%
6
-30.555
-29.830
2.430%
7
-37.785
-37.030
2.039%
8
-45.222
-44.510
1.600%
9
-52.942
-52.360
1.112%
10
-60.992
-60.610
0.630%
Tassement (en millimètres) de la couche n°3
Numéro d’étape
Code_Aster
GEFDYN
erreur relative
-12.010
-11.980
0.251%
-22.800
0.055%
6
-33.445
-33.410
0.105%
7
-44.202
-44.120
0.186%
8
-55.213
-55.150
0.115%
9
-66.589
-66.650
-0.091%
10
-78.419
-78.730
-0.395%
Tassement (en millimètres) de la couche n°4
Numéro d’étape
Code_Aster
GEFDYN
erreur relative
-15.470
5.238%
6
-30.682
-29.840
2.821%
7
-44.984
-44.110
1.981%
8
-59.522
-58.650
1.486%
9
-74.471
-73.690
1.060%
10
-89.956
-89.430
0.588%
Tassement (en millimètres) de la couche n°5
Numéro d’étape
Code_Aster
GEFDYN
erreur relative
6
-20.109
-19.020
5.725%
7
-38.202
-37.050
3.109%
8
-56.300
-55.150
2.085%
9
-74.776
-73.700
1.460%
10
-93.833
-92.980
0.917%
Tassement (en millimètres) de la couche n°6
Numéro d’étape
Code_Aster
GEFDYN
erreur relative
7
-23.832
-22.680
5.080%
8
-45.723
-44.540
2.657%
9
-67.763
-66.650
1.669%
10
-90.345
-89.440
1.012%
Tassement (en millimètres) de la couche n°7
Numéro d’étape
Code_Aster
GEFDYN
erreur relative
8
-27.632
-26.500
4.271%
9
-53.465
-52.380
2.072%
10
-79.610
-78.720
1.131%
Tassement (en millimètres) de la couche n°8
Numéro d’étape
Code_Aster
GEFDYN
erreur relative
9
-31.369
-30.520
2.783%
10
-61.288
-60.630
1.085%
Tassement (en millimètres) de la couche n°9
Numéro d’étape
Code_Aster
GEFDYN
erreur relative
10
-35.435
-34.750
1.973%
Commentaires#
L’erreur relative est d’au maximum \(\text{9 %}\) , ce qui est relativement satisfaisant.
La modélisation B est bidimensionnelle et quasi-statique . On utilise une modélisation avec intégration sous intégrée (MODELISATION = ‘D_PLAN_HM_SI_DIL’). On utilise un modèle de second gradient de dilatation. Les paramètres constitutifs du modèle de second gradient sont déterminés de façon à ne pas modifier la solution de base du problème macroscopique. Notamment, on choisit le coefficient de pénalisation petit: PENA_LAGR = 1,
Le modèle de second gradient permet de traiter les phénomènes d’instabilité matérielle liés à la perte d’ellipticité du tenseur contrainte-déformation, et qui se traduisent par une localisation des déformations. Ici, on ne cherche pas vraiment à régulariser le problème (étant donné qu’il n’y a pas d’instabilité matérielle), mais à mettre en œuvre le modèle de second gradient dans un cas-test relativement représentatif,
On utilise aussi cette modélisation pour tester la possibilité de procéder à une analyse dynamique sous sollicitation sismique avec l’opérateur DYNA_NON_LINE. Pour cela, on remplace la condition de blocage en bas de la colonne de l’étape statique par l’affectation d’éléments de frontière absorbante. Puis on utilise la même sollicitation sismique en accélération imposée que dans les tests WDNP101.
Pour la modélisation D_PLAN_HM_SI_DIL, chaque couche de sol est représentée par un élément QUAD8, soit 11 éléments au total.
Inchangés par rapport à la modélisation A pour la partie statique. On teste également en non régression le maximum de réponse en accélération sur un court intervalle de temps.
Commentaires#
Ces résultats valident la capacité de la modélisation de second gradient de dilatation à être utilisée pour les calculs avec un chargement de pesanteur, puis avec un chargement sismique.
La modélisation C est bidimensionnelle et quasi-statique . On utilise une modélisation avec intégration classique (MODELISATION = ‘HM’). La première différence avec la modélisation A est liée au passage d’une modélisation 3D_HM à une modélisation DPLAN_HM. La deuxième différence tient à l’utilisation d’une matrice sécante de rigidité pour la résolution de l’équilibre globale de la structure entre les forces internes et les efforts extérieurs appliqués.
Chaque couche est représentée par un élément QUAD8. Le maillage complet est donc constitué de 11 éléments QUAD8.
Numéro d’étape
GEFDYN
Tolérance (%)
4.00
-8.391
3.00
-11.940
2.00
2.00
6
-18.980
2.00
7
-22.650
2.00
8
-26.470
2.00
9
-30.490
2.00
10
-34.730
2.00
Numéro d’étape
GEFDYN
Tolérance (%)
-8.409
3.00
-15.720
2.00
2.00
6
-29.830
2.00
7
-37.030
2.00
8
-44.510
2.00
9
-52.360
2.00
10
-60.610
2.00
Numéro d’étape
GEFDYN
Tolérance (%)
-11.980
2.00
2.00
6
-33.410
2.00
7
-44.120
2.00
8
-55.150
2.00
9
-66.650
2.00
10
-78.730
2.00
Numéro d’étape
GEFDYN
Tolérance (%)
2.00
6
-29.840
2.00
7
-44.110
2.00
8
-58.650
2.00
9
-73.690
2.00
10
-89.430
2.00
Numéro d’étape
GEFDYN
Tolérance (%)
6
-19.020
2.00
7
-37.050
2.00
8
-55.150
2.00
9
-73.700
2.00
10
-92.980
2.00
Numéro d’étape
GEFDYN
Tolérance (%)
7
-22.680
2.00
8
-44.540
2.00
9
-66.650
2.00
10
-89.440
2.00
Numéro d’étape
GEFDYN
Tolérance (%)
8
-26.500
2.00
9
-52.380
2.00
10
-78.720
2.00
Numéro d’étape
GEFDYN
Tolérance (%)
9
-30.520
2.00
10
-60.630
2.00
Numéro d’étape
GEFDYN
Tolérance (%)
10
-34.750
2.00
L’option de calcul élémentaire INDL_ELGA est également testée en non-régression pour valider son développement en modélisation DPLAN_HM. Toutes les composantes sont testées sur la maille \(\mathrm{M2}\) , située à la base de la colonne, juste au-dessus du rocher élastique.
Numéro d’étape
Composante INDL_ELGA
Tolérance (absolue)
10
INDICE
NON_REGRESSION
0.0
0.001
10
DIR1
NON_REGRESSION
0.0
0.001
10
DIR2
NON_REGRESSION
0.0
0.001
10
DIR3
NON_REGRESSION
0.0
0.001
10
DIR4
NON_REGRESSION
0.0
0.001
L’option de calcul élémentaire PDIL_ELGA est testée en non-régression pour valider son développement en modélisation DPLAN_HM. La composante A1_LC2 est testée sur la maille \(\mathrm{M2}\) , située à la base de la colonne, juste au-dessus du rocher élastique.
Numéro d’étape
Tolérance (absolue)
10
A1_LC2
NON_REGRESSION
0.0
0.001
Commentaires#
L’erreur relative est d’au maximum \(\text{4 %}\) , ce qui est relativement satisfaisant. Les résultats sont globalement plus proches des résultats issus de la référence, en comparaison des modélisations A et B . On peut ajouter que l’algorithme utilisé dans cette modélisation pour résoudre l’équilibre de la structure est identique à celui de la référence, ce qui peut expliquer ces résultats.
La modélisation D est bidimensionnelle et quasi-statique . Elle est identique à la modélisation C , à trois différences près:
  • on utilise une modélisation sous-intégrée (MODELISATION = ‘D_PLAN_HM_SI’) au lieu de la modélisation classique (MODELISATION = ‘D_PLAN_HM’);
  • on effectue un redimensionnement du problème hydro-mécanique saturé en appliquant les facteurs de redimensionnement \({P}_{0}={10}^{+6}\) et \({K}_{0}={10}^{-5}\) ;
  • Le critère de convergence utilisé est RESI_REFE_RELA = 10-4, avec SIGM_REFE = 1 et FLUX_HYD1_REFE = 1;
Inchangées par rapport à la modélisation C .
Inchangées par rapport à la modélisation C . Le post-traitement doit tenir compte de la transformation inverse vers les unités d’origine.
Commentaires#
Ces résultats valident la modélisation sous-intégrée et la méthode de redimensionnement.
La modélisation E est bidimensionnelle et quasi-statique . Elle est identique à la modélisation D , sauf que le critère de convergence utilisé est RESI_GLOB_RELA = 10-8.
Inchangées par rapport à la modélisation D .
Commentaires#
La modélisation F est bidimensionnelle et quasi-statique . On utilise une modélisation avec intégration sélective (MODELISATION = ‘D_PLAN_HMS_DIL’). On utilise un modèle de second gradient de dilatation. Les paramètres constitutifs du modèle de second gradient sont déterminés de façon à ne pas modifier la solution de base du problème macroscopique. Notamment, on choisit le coefficient de pénalisation petit: PENA_LAGR = 1,
Pour la modélisation D_PLAN_HMS_DIL, chaque couche de sol est représentée par un élément QUAD8, soit 11 éléments au total.
Commentaires#
Ces résultats valident la capacité de la modélisation de second gradient de dilatation à être utilisée pour les calculs avec un chargement de pesanteur.
On représente dans la Fig. 815 une comparaison des tassements calculées le long de la colonne de sol par Code_Aster et GEFDYN (à l’aide de la modélisation A ), Comme on peut le constater, la coïncidence des résultats est plutôt satisfaisante.
../../../../_images/Object_6813.svg
Fig. 815 Tassement dans la colonne de sol à chaque étape de calcul:comparaison des solutions Code_Aster et GEFDYN.#
