v4.61.101 MTLP101 - Calcul métallurgique pour un zircaloy#
Ce test a pour but d’effectuer le calcul aux nœuds de l’évolution métallurgique associée à une histoire thermique dans le cas d’un zircaloy.
Il participe à la validation de la commande CALC_META.
Les résultats de référence ont été obtenus avec une version antérieure d’Aster.
Les tests effectués sont des tests de non-régression.
Incertitude sur la solution par rapport au résultat de non-régression#
Le critère d’incertitude est en valeur absolue. Il est de \([\mathrm{1E-4,}1E-2]\) .
La modélisation utilisée dans le cas test est la suivante:
Eléments 2D AXIS (QUA8)
../../../../_images/Object_1156.svg
Figure 3.1-a: Géométrie et maillage de la modélisation utilisée
Découpage:
5 mailles QUAD8 selon l’axe des \(x\)
5 mailles QUAD8 selon l’axe des \(y\)
Nœuds:
\(A\) : maille \(\mathit{M13}\) nœud \(\mathit{N39}\)
\(B\) : maille \(\mathit{M19}\) nœud \(\mathit{N66}\)
\(C\) : maille \(\mathit{M19}\) nœud \(\mathit{N70}\)
Nombre de nœuds: 96
Nombre de mailles et types: 25 QUAD8, 20 SEG3.
Grandeur
t=30s M13 N39
\(\mathit{V1}\)
1.0
t=30s M19 N66
\(\mathit{V3}\)
315.0
t=120s M13 N39
\(\mathit{V1}\)
0.0
t=120s M19 N66
\(\mathit{V3}\)
1200.0
t=240s M13 N39
\(\mathit{V1}\)
0.9999
t=240s M19 N70
\(\mathit{V3}\)
20.0
\(\mathit{V1}\) : proportion de la phase à froid \(\alpha\)
\(\mathit{V2}\) : proportion de la phase à froid \(\alpha\) , mélangé à la phase \(\beta\)
\(\mathit{V3}\) : températures aux nœuds
\(\mathit{V4}\) : temps correspondant à la température de début ou de fin de transformation à l’équilibre
Commentaires#
Ce cas test de non-régression permet de vérifier la cohérence de Code_Aster d’une version à l’autre en ce qui concerne la métallurgie.
