v6.08.112 SSND112 – Rotation de réseau et grandes déformations sur un monocristal#
On effectue, sur un problème réduit au point matériel, une traction sur un monocristal
Modélisation A: cette modélisation permet de valider le comportement MONOCRISTAL de type \(\mathrm{CFC}\) .en grandes déformations
Modélisation B: cette modélisation permet de valider le comportement MONOCRISTAL de type \(\mathrm{CFC}\) .en petites déformations avec prise en compte de la rotation du réseau cristallin
Modélisation C: cette modélisation utilise le comportement MONOCRISTAL de type \(\mathrm{CFC}\) .en petites déformations pour comparaison qualitative avec les modélisations A et B.
Modélisation D: cette modélisation utilise le comportement MONOCRISTAL de type \(\mathit{CC}\) .en grandes déformations.
Modélisation E: cette modélisation permet de valider le comportement MONOCRISTAL de type \(\mathrm{CFC}\) .en grandes déformations, de la même façon que la modélisation A, mais avec le comportement \(\text{CFC\_IRRA}\)
Elle s’appuie sur [bib.1] et [v6.08.110]. Dans le domaine des petites déformations, le tenseur des contraintes \(\sigma\) étant uniaxial, on peut calculer pour chaque système de glissement, la scission résolue par : \({\tau}_{s}=\sigma :{\mu}_{s}\) avec \({\mu}_{s}\) le tenseur d’orientation défini par : \({({m}_{s})}_{ij}=\frac{1}{2}({({n}_{s})}_{i}\cdot {({l}_{s})}_{j}+{({l}_{s})}_{i}\cdot {({n}_{s})}_{j})\) , \({n}_{s}\) désignant la normale au plan de glissement du système \(s\) et \({l}_{s}\) la direction de glissement. L’évolution du glissement plastique est donnée pour chaque système \(s\) par (cf. [R5.03.11]) :
Cas du \(\mathrm{CFC}\) : Pour l’orientation choisie, soit 1-5-9, les facteurs de Schmid initiaux, reliant le tenseur des contraintes aux différentes scissions résolues \({\tau}_{s}\) sont, pour les 12 systèmes octaédriques:
\(\begin{array}{c}[0.45784855,0.22892428,0.22892428,0.15261618,0.26707832,0.11446214,\\ 0.19840104,0.29760156,0.4960026,0.04578486,0.11446214,0.16024699]\end{array}\)
On constate donc que le premier système de glissement activé sera le numéro 9 (\(\mathrm{A3}\) ), et le deuxième sera le numéro 1 (soit \(\mathrm{B4}\) ).
En grandes déformations, ou en prenant en compte la rotation de réseau, on doit voir apparaître pour une déformation non infinitésimale un troisième système de glissement, \(\mathrm{C1}\) (12ème système dans Code_Aster) dont l’activité croît de façon importante, tandis que le glissement visco-plastique du système \(\mathrm{A3}\) n’évolue plus [2].
N.Rupin Note EDF-R&D : HT24-2010-01128-en «implementation of a new constitutive law based on dislocation dynamics for fcc materials».
Simulation de la réponse mécanique d’un acier inoxydable austénitique à l’aide de calculs cristallins N. Rupin , J.M. Proix , F. Latourte , G. Monnet, communication au 10e Colloque National en Calcul des Structures, 9-13 Mai 2011, Presqu’île de Giens (Var).
Le comportement est MONOCRISTAL, en grandes déformations (DEFORMATION=”SIMO_MIEHE”)
Petites déformations, comparaison à la modélisation C.
Variable |
Instants \((s)\) |
\({E}_{zz}\) EPSG_ELGA |
0,02 |
0.02023 |
0,001 |
\({\sigma}_{zz}\) (\(\mathrm{Mpa}\) )SIEF_ELGA |
0,02 |
114.125 |
0,01 |
\({\rho}_{1}\) VARI_ELGA / V7) |
0,02 |
9.8085E-07 |
0,005 |
\({\gamma}_{1}\) VARI_ELGA / V8) |
0,02 |
0.0385 |
0,005 |
\({\rho}_{9}\) VARI_ELGA / V31) |
0,02 |
1.0741E-07 |
0,13 |
\({\gamma}_{9}\) VARI_ELGA / V32) |
0,02 |
1.04944E-03 |
0,33 |
test de non régression sur les deux dernières valeurs |
0,02 |
9.30093E-08 |
0,001 |
0,02 |
7.0377E-04 |
0,001 |
Grandes déformations, comparaison à la modélisation B
Variable |
Instants \((s)\) |
0,2 |
0.22385 |
0,002 |
0,2 |
320.153 |
0,09 |
0,2 |
1.731E-05 |
0,18 |
0,2 |
0.31346 |
0,06 |
0,2 |
8.37E-07 |
0,06 |
0,2 |
0.010410 |
0,06 |
\({\rho}_{12}\) VARI_ELGA / V40) |
0,2 |
1.719E-05 |
0,24 |
\({\gamma}_{12}\) VARI_ELGA / V41) |
0,2 |
0.11118 |
0,21 |
test de non régression |
0,2 |
293.247 |
0,001 |
0,2 |
1.425E-05 |
0,001 |
0,2 |
0.297258 |
0,001 |
0,2 |
7.87472E-07 |
0,001 |
0,2 |
9.79517E-03 |
0,001 |
0,2 |
1.309E-05 |
0,001 |
0,2 |
0.088585 |
0,001 |
Le comportement est MONOCRISTAL, en petites déformations (DEFORMATION=”PETIT”), mais avec rotation de réseau cristallin (ROTA_RESEAU=”CALC” dans DEFI_COMPOR).
Variable |
Instants \((s)\) |
0,02 |
0.02023 |
0,001 |
0,02 |
114.125 |
0,011 |
0,02 |
9.8085E-07 |
0,01 |
0,02 |
0.0385 |
0,012 |
0,02 |
1.0741E-07 |
0,13 |
0,02 |
1.04944E-03 |
0,30 |
0,02 |
9.5373E-08 |
0,001 |
0,02 |
7.6027E-04 |
0,001 |
Grandes déformations, non régression
Variable |
Instants \((s)\) |
0,2 |
0.22385 |
0,001 |
0,2 |
320.153 |
0,001 |
0,2 |
1.731E-05 |
0,001 |
0,2 |
0.31346 |
0,001 |
0,2 |
8.37E-07 |
0,001 |
0,2 |
0.010410 |
0,001 |
0,2 |
1.719E-05 |
0,001 |
0,2 |
0.11118 |
0,001 |
Déformation imposée de 0.02, test de non régression.
Variable |
Instants \((s)\) |
0,02 |
0.02023 |
0,001 |
0,02 |
114.125 |
0,001 |
0,02 |
9.8085E-07 |
0,001 |
0,02 |
0.0385 |
0,001 |
0,02 |
1.0741E-07 |
0,001 |
0,02 |
1.04944E-03 |
0,001 |
Déformation imposée de 0.2, test de non régression.
Variable |
Instants \((s)\) |
0,2 |
0.22444 |
0,001 |
0,2 |
230,7133 |
0,001 |
0,2 |
1.49E-05 |
0,001 |
0,2 |
0.3567 |
0,001 |
0,2 |
6.30676E-06 |
0,001 |
0,2 |
0.05493 |
0,001 |
0,2 |
6.45160E-08 \(\text{}={\rho}_{0}\) |
0,001 |
0,2 |
0 |
0,001 |
Cette modélisation comporte également deux calculs supplémentaires :
le second utilise de plus 12 systèmes de glissement donnés dans une table
les valeurs fournies pour la matrice d’interaction et les systèmes de glissement sont identiques aux valeurs de matrice d’interaction et des systèmes du comportement choisi (cf. [R5.03.11) On vérifie donc que les résultats sont les mêmes.
Le comportement est MONOCRISTAL, l’écoulement visco-plastique est de type MONO_DD_CC, en grandes déformations (DEFORMATION=”SIMO_MIEHE”)
Grandes déformations, non régression.
Le système de glissement principal est le numéro 5 (\(\mathit{D1}\) ) et le secondaire est le 8 (\(\mathit{A6}\) )
Variable |
Instants \((s)\) |
Référence (NON_REGRESSION) |
4000 |
0,48759697170948 |
4000 |
269,5583433288 |
\({\rho}_{5}\) VARI_ELGA / V19) |
4000 |
4,719408788234E+07 |
\({\gamma}_{5}\) VARI_ELGA / V20) |
4000 |
-0,42996601140607 |
\({\rho}_{8}\) VARI_ELGA / V28) |
4000 |
3,847356282155E+07 |
\({\gamma}_{8}\) VARI_ELGA / V29) |
4000 |
0,26136525944739 |
Pour tester l’événement RESI_MAXI, on fixe la valeur à 0,6 et on teste qu’on a bien deux itérations de Newton au premier instant.
Le comportement est MONOCRISTAL, en grandes déformations (DEFORMATION=”SIMO_MIEHE”), de façon similaire à la modélisation A, avec un comportement cristallin qui prend en compte l’irradiation
Variable |
Instants \((s)\) |
0,02 |
0.02023 |
0,001 |
0,02 |
114.125 |
0,01 |
0,02 |
9.8085E-07 |
0,005 |
0,02 |
0.0385 |
0,005 |
0,02 |
1.0741E-07 |
0,13 |
0,02 |
1.04944E-03 |
0,33 |
0,02 |
9.30093E-08 |
0,001 |
0,02 |
7.0377E-04 |
0,001 |
Variable |
Instants \((s)\) |
0,2 |
0.22385 |
0,002 |
\({\sigma}_{zz}\) (\(\mathit{Mpa}\) )SIEF_ELGA |
0,2 |
320.153 |
0,09 |
0,2 |
1.731E-05 |
0,18 |
0,2 |
0.31346 |
0,06 |
0,2 |
8.37E-07 |
0,06 |
0,2 |
0.010410 |
0,06 |
0,2 |
1.719E-05 |
0,24 |
0,2 |
0.11118 |
0,21 |
0,2 |
293.247 |
0,001 |
0,2 |
1.425E-05 |
0,001 |
0,2 |
0.297258 |
0,001 |
0,2 |
7.87472E-07 |
0,001 |
0,2 |
9.79517E-03 |
0,001 |
0,2 |
1.309E-05 |
0,001 |
0,2 |
0.088585 |
0,001 |
Les résultats sont identiques à ceux de la modélisation A, ce qui est le résultat attendu : les coefficients permettant de prendre en compte l’effet de l’irradiation dans l’écrouissage sont choisis nuls ici.
Les résultats sont satisfaisants et valident les grandes déformations du comportement MONOCRISTAL.
