v7.33.101 WTNA101 – Essai triaxial non-drainé avec un comportement de type Drucker Prager adoucissant#
Ce cas-test permet de mettre en œuvre un essai triaxial non-drainé sur deux modélisations différentes lors d’un calcul non linéaire. Cela permet de mettre en avant l’effet de l’écrouissage négatif, parabolique ou linéaire, dans le cas de modèle 3D_HM.
Modélisation A :
  • Modèle de type «DRUCK_PRAGER» à écrouissage négatif linéaire pour un confinement de \(2\mathit{MPa}\) .
  • Modélisation 3D_HMavec des mailles HEXA20.
Modélisation B :
  • Modèle de type «DRUCK_PRAGER» à écrouissage négatif parabolique pour un confinement de \(2\mathit{MPa}\) .
Modélisation C :
  • Modèle de type «DRUCK_PRAG_N_A» à écrouissage négatif parabolique pour un confinement de \(2\mathit{MPa}\) .
Grandeurs de référence#
Les grandeurs de référence sont les suivantes :
  • Contrainte \(\mathrm{SIXX}\) au nœud \(A\)
  • Contrainte \(\mathrm{SIZZ}\) au nœud \(A\)
  • Pression \(\mathrm{Pre1}\) au nœud \(A\)
Résultat de référence#
Les grandeurs de référence correspondent à celles de la modélisation A obtenues avec la version 7.2.6 de Code_Aster. Ce sont de valeurs de non-régression.
../../../../_images/Shape429.gif
Modélisation 3D_HM,
Loi de comportement du type DRUCK_PRAGER avec un écrouissage négatif linéaire:
Nombre de nœuds
\(20\)
Nombre de mailles
\(7\)
Soit:
QUAD8
\(6\)
HEXA20
\(1\)
Groupes de mailles :
\(\mathrm{BAS}\) : surface du cube appartenant au plan \(Z=-0.5\)
\(\mathrm{HAUT}\) : surface du cube appartenant au plan \(Z=+0.5\)
\(\mathrm{DROITE}\) : surface du cube appartenant au plan \(Y=+0.5\)
\(\mathrm{GAUCHE}\) : surface du cube appartenant au plan \(Y=-0.5\)
\(\mathrm{DERRIERE}\) : surface du cube appartenant au plan \(X=-0.5\)
\(\mathrm{DEVANT}\) : surface du cube appartenant au plan \(X=+0.5\)
Résultats#
Grandeur
Point
\(\mathrm{Inst}\)
Tolérance (\(\text{\%}\) )
\(\mathrm{SIXX}(\mathrm{Pa})\)
\(A\)
\(1.004\)
\(-9.69\mathrm{E5}\)
\(0.01\)
\(1.16\)
\(-4.52\mathrm{E7}\)
\(0.01\)
\(1.34\)
\(-9.59\mathrm{E7}\)
\(0.01\)
\(1.60\)
\(-1.69\mathrm{E8}\)
\(0.01\)
\(\mathrm{SIZZ}(\mathrm{Pa})\)
\(A\)
\(1.004\)
\(-4.06\mathrm{E6}\)
\(0.01\)
\(1.16\)
\(-1.13\mathrm{E8}\)
\(0.01\)
\(1.34\)
\(-2.38\mathrm{E8}\)
\(0.01\)
\(1.60\)
\(-4.20\mathrm{E8}\)
\(0.01\)
\(\mathrm{Pre1}(\mathrm{Pa})\)
\(A\)
\(1.004\)
\(1.03\mathrm{E6}\)
\(0.01\)
\(1.16\)
\(-4.32\mathrm{E7}\)
\(0.01\)
\(1.34\)
\(-9.39\mathrm{E7}\)
\(0.01\)
\(1.60\)
\(-1.67\mathrm{E8}\)
\(0.01\)
../../../../_images/Shape523.gif
Modélisation 3D_HM,
Loi de comportement du type DRUCK_PRAGER avec un écrouissage négatif parabolique:
Nombre de nœuds
\(20\)
Nombre de mailles
\(7\)
Soit:
QUAD8
\(6\)
HEXA20
\(1\)
Résultats#
Les résultats obtenus sont identiques à ceux de la modélisation A.
Grandeur
Point
\(\mathrm{Inst}\)
\(A\)
\(1.004\)
\(0.01\)
\(1.16\)
\(0.01\)
\(1.34\)
\(0.01\)
\(1.60\)
\(0.01\)
\(A\)
\(1.004\)
\(0.01\)
\(1.16\)
\(0.01\)
\(1.34\)
\(-2.38E8\)
\(0.01\)
\(1.60\)
\(-4.20E8\)
\(0.01\)
\(\mathit{Pre}1\phantom{\rule{0.5em}{0ex}}(\mathit{Pa})\)
\(A\)
\(1.004\)
\(1.03E6\)
\(0.01\)
\(1.16\)
\(-4.32E7\)
\(0.01\)
\(1.34\)
\(-9.39E7\)
\(0.01\)
\(1.60\)
\(-1.67E8\)
\(0.01\)
../../../../_images/Shape618.gif
Modélisation 3D_HM,
Loi de comportement du type DRUCK_PRAG_N_A avec un écrouissage négatif parabolique:
Nombre de nœuds
\(20\)
Nombre de mailles
\(7\)
Soit:
QUAD8
\(6\)
HEXA20
\(1\)
Résultats#
Grandeur
Point
\(\mathrm{Inst}\)
\(A\)
\(1.004\)
\(0.01\)
\(1.16\)
\(0.01\)
\(1.34\)
\(0.01\)
\(1.60\)
\(0.01\)
\(A\)
\(1.004\)
\(0.01\)
\(1.16\)
\(0.01\)
\(1.34\)
\(0.01\)
\(1.60\)
\(0.01\)
\(A\)
\(1.004\)
\(1.03\mathrm{E6}\)
\(0.01\)
\(1.16\)
\(0.01\)
\(1.34\)
\(0.01\)
\(1.60\)
\(0.01\)
L’ensemble des résultats obtenus avec ce cas-test sont satisfaisants.
