u2.03.09 Panorama des modèles de comportement de sols et roches, de joints#
L’objectif de ce document est de fournir une vision d’ensemble des possibilités de modélisation qui s’offrent à l’utilisateur en modélisation du comportement des sols et des roches, auxquelles on a aussi ajouté le comportement des joints pour décrire les interfaces entre milieux géomatériaux. Différents choix sont toujours possibles et le but de ce document n’est pas de se substituer à l’analyse de l’ingénieur mais bien de lui permettre de choisir plus facilement les options de modélisation, en fonction des besoins et des outils disponibles, et de l’orienter vers des documents plus spécifiques.
La modélisation du comportement en fonction du type d’analyse à mener#
Les sols sont d’abord des milieux poreux: leur réponse mécanique résulte du comportement du squelette solide combiné à celui de la phase liquide, voire la phase gazeuse présentes dans les porosités du sol, dont l’écoulement est caractérisé par la perméabilité.
Les modèles mécaniques pour les géomatériaux (sols, roches) peuvent pour la plupart être utilisés dans les modélisations mécaniques seules ou dans les modélisations THM, via les mot-clés KIT_HM, KIT_HHM, KIT_THM, KIT_THHM, dans le cadre de l’hypothèse des contraintes effectives , c’est-à-dire une hypothèse qui régit la contribution des pressions interstitielles du/des fluide(s) présents dans les porosités) à l’équilibre du milieu poreux, si l’on se trouve dans une situation quasi-saturée. Dans le cas partiellement saturé, certains modèles sont formulés en contraintes totales , ou contraintes nettes.
Un domaine d’étude de vérification d’un ouvrage géotechnique consiste à vérifier sa capacité portante , en particulier sous l’action de chargements monotones, vis-à-vis de divers modes de ruine, en particulier par cisaillement et glissement selon des surfaces de rupture , ou bien des modes de ruine diffus dans le volume de sol…
Un autre domaine d’étude de vérification d’un ouvrage géotechnique consiste en l’analyse des tassements sous l’action de chargements monotones ou cycliques.
Pour des chargements cycliques plus élevés, par exemple induits par un séisme, on doit analyser le risque de liquéfaction , par:
perte de résistance , concernant plus les sols pulvérulents que les sols fins argileux. La rupture par liquéfaction se traduit par une surpression interstitielle croissante qui provoque alors une dé-consolidation du sol (la pression effective de consolidation du sol s’approche de zéro), qui perd brutalement sa résistance en cisaillement et donc sa capacité portante, par l’annulation des contraintes effectives. Cela peut advenir en conditions de chargement cyclique ou monotone, en conditions non drainées, en particulier pour des sables lâches. On distingue de la
mobilité cyclique , pour les sols fins argileux ou dilatants, provenant de l’adoucissement et de l’évolution des pressions interstitielles, suite au franchissement de la courbe d’état critique. La rupture par mobilité cyclique correspond à un trajet où la contrainte moyenne effective diminue rapidement, la dilatance apparaît et la déformation déviatorique cyclique croît et s’accumule jusqu’à la ruine.
Un critère local proposé est le ratio d’excès de pression interstitielle \({r}_{u}\) . Ce critère possède plusieurs variantes: une variante «ingénierie» où la résistance du sol est exprimée avec le niveau de contrainte verticale estimée dans l’ouvrage, une autre où celle-ci est exprimée directement à l’aide de la résistance actualisée calculée par la loi de comportement. Les deux expressions sont disponibles selon une version instantanée «différentielle» par rapport à un état initial ou instantanée absolue. Quand la valeur de \({r}_{u}\) tend vers l’unité, alors on a «fluidisation» du sol.
On pourra utiliser l’opérateur POST_LIQUEFACTION [U4.84.41], en post-traitement d’un calcul d’équilibre non linéaire.
Il est possible d’utiliser pour discrétiser la cinématique du milieu: des éléments finis volumiques 3D [R3.01.00] ou surfaciques 2D, quand cela est possible, en ayant recours à des hypothèses simplificatrices telles que déformations planes, contraintes planes ou axisymétrie, avec ou sans la prise en compte du couplage hydromécanique.
Par ailleurs, pour réduire les difficultés associées aux lois de comportement en phase dilatante qui produisent une perte d’unicité de solutions, code_aster propose des méthodes de régularisation, notamment par premier gradient de dilatation volumique, cf. [R5.04.03] et les éléments finis associés.
- Remarque 1
On fera la distinction entre vérificationet validation: la vérification s’entend au sens des équations modélisées et exprimées dans le logiciel tandis que la validation désigne la confrontation des résultats du modèle dans le logiciel par rapport à des mesures expérimentales faisant référence, dans des situations représentatives des applications visées.
- Remarque 2
Les lois de comportement ci-après sont formulées en petits transformations (HPP), mais il est possible avec code_aster de les utiliser dans un cadre de grandes transformations (modèles GDEF_LOGpour de grandes déformations plastiqueset GROT_GDEP en restant en petites déformations) pour des études en mécanique pure.
La phénoménologie et les modélisations du comportement des sols#
Voici tout d’abord une liste de matériaux rencontrés en géomécanique et leur phénoménologie.
Matériaux |
Phénoménologie |
argile gonflante, bentonite |
Hydromécanique couplée. élasticité non linéaire isotrope, dépendant de la pression capillaire. |
sol pulvérulent, graves |
Hydromécanique couplée. Élasticité (non) linéaire. Écoulement plastique déviatorique et volumique, dilatance, frottement interne et cohésion, état critique. Cas de traction traité par un écoulement élastoplastique parfait. Contraintes dépendant de la pression capillaire. Souvent en situation drainée, car souvent très perméable. |
sol granulaire, sables, silts |
Hydromécanique couplée. Élasticité (non) linéaire. Écoulement plastique déviatorique et volumique, contractance, dilatance, frottement interne et cohésion. Écrouissage mixte; état critique. Liquéfaction. Cas de traction traité par un écoulement élastoplastique parfait. Contraintes dépendant de la pression capillaire. L’amortissement croît avec le niveau d’amplitude de distorsion cyclique, mais on observe que lorsque le confinement augmente, pour une même distorsion, l’amortissement diminue. |
sols argileux |
Hydromécanique couplée. Élasticité (non) linéaire. Écoulement plastique déviatorique et volumique, contractance, dilatance et cohésion. Écrouissage mixte; état critique. Cas de traction traité par un écoulement élastoplastique parfait. Contraintes dépendant de la pression capillaire. L’amortissement croît avec le niveau d’amplitude de distorsion cyclique, mais on observe que lorsque l’indice de plasticité \({I}_{p}\) (en %) augmente, pour une même distorsion, l’amortissement diminue. L’effet de la surconsolidation OCR sur l’amortissement semble négligeable. |
Les tableaux suivants décrivent les modèles de comportement disponibles dans code_aster :
“GONF_ELAS”
“MOHR_COULOMB”
“MohrCoulombAS”
“CJS”
“CAM_CLAY”
“HUJEUX”
“IWAN”
“BARCELONE”
“MCC”
“CSSM”
On pourra trouver dans [bib28] un guide de choix des modèles de comportement adapté en fonction du type d’étude: mur de soutènement, excavation, stabilité de pentes, construction de remblais, fondation par pieux, fondation peu profonde, propagation d’ondes et vibrations.
Matériaux représentatifs |
Phénoménologies |
Nom code_aster et type de loi |
Mise en œuvre code_aster |
Type «argile gonflante» (bentonite…) |
Contraintenette(\(d\stackrel{~}{\sigma}=d\sigma +{\mathit{dP}}_{\mathit{gz}}\mathrm{Id}\) ) dépendant de la pression de gonflement qui elle même dépend de la succion (ou pression capillaire). Effet de la dilatation thermique. |
’GONF_ELAS’ élastique non linéaire isotrope |
modélisationssupportées |
HHM, THHM |
Paramètres |
mots-clés ELAS(3) et GONF_ELAS(2) |
Paramètres variables avec la température |
non |
Nombre de variables internes et signification |
0 |
Cas-tests reproduisant le comportement |
gonflement d’une cellule d’argile que l’on sature progressivement: plan (wtnp119a,b,c,d), axi (wtna110a,b,c,d) et 3D (wtnv136a,b,c,d) |
Cas-tests de validation physique |
Références |
Doc [R7.01.41]. LAEGO. |
Avis général |
Retour d’expérience limité. |
Robustesse, développabilité |
Loi simple. |
Publications |
Gerard P. et al., «Numerical Modelling of Coupled Mechanics and Gas Transfer around Radioactive Waste in Long-Term Storage» Journal of Theoritical and Applied Mechanics, Sofia, 2008, vol. 38, No 1-2, pp. 25-44 (définition de la loi et benchmark) |
Publications EDF |
Perspectives |
Pas à ce stade. |
Phénoménologies |
Type «sol pulvérulent» |
Comportement à la rupture d’un sol sous chargement monotone. Modèle multi-critère caractérisé par l’intersection de 6 plans dans l’espace des contraintes principales. Il n’est pas borné dans la direction des contraintes sphériques de compression. Écoulement plastique parfait. Cohésion, dilatance et frottement interne. Pas de «mobilisation» progressive de la plasticité en cisaillement. |
’MOHR_COULOMB’ en contraintes effectives, HPP élasticité linéaire isotrope, élasto-plastique non associée |
3D, 2D(D_PLAN, C_PLAN, AXIS), THM |
Paramètres |
mots clés ELAS (2) et MOHR_COULOMB (3) |
non |
3 déformation plastique volumique \(\mathrm{V1}\) ; norme des déformations déviatoriques \(\mathrm{V2}\) ; indicateur d’activation de la plasticité (1) ou non (0). \(\mathrm{V3}\) |
Intégration implicite des relations de comportement. Opérateur tangent consistant. Deux multiplicateurs plastiques au maximum à la fois. |
SSNV232 (essai triaxial drainé monotone), SSNV233 (essai de torsiondrainé monotone), WTNV142 (essai triaxial non drainé monotone), COMP012 (essai triaxial drainé monotone). |
SSNP104 (en monotone: semelle rigide posée sur un sol), |
Références |
Doc [R7.01.28]. |
Avis général |
Modèle simple, robuste, de première analyse en chargement monotone; très usité, y compris pour déterminer la charge limite et les mécanismes de glissement. Les critères de rupture sont écrits en fonction des contraintes principales majeure et mineure, donc ils sont indépendants de la contrainte intermédiaire. Modèle peu utilisé dans le domaine des barrages en béton et en remblai [selon CIH]. |
La matrice tangente calculée est meilleure que celle obtenue par perturbation. On préconise l’emploi de la méthode de Newton avec l’option ‘EXTRAPOLE’, et un redécoupage du pas de temps en cas de difficultés de convergence. Une «variante» avec un critère lissé de ce modèleavec une formulation en termes d’invariants est disponible dans code_aster : ’MohrCoulombAS’ accessible avec l’outil MFront , avec une matrice tangente cohérente, voir ci-après et [R7.01.43]. |
Publications |
Perspectives |
Phénoménologies |
Type «sol pulvérulent» ou granulaire |
Comportement à la rupture d’un sol sous chargement monotone. Modèle mono-critère lissant les arêtes et le sommet de la pyramide de Mohr-Coulombdans l’espace des contraintes. Il n’est pas borné dans la direction des contraintes sphériques de compression. Écoulement plastique parfait. Cohésion, dilatance et frottement interne. Pas de «mobilisation» progressive de la plasticité en cisaillement. |
’MohrCoulombAS’ en contraintes effectives, HPP, “PETIT_REAC” et “GDEF_LOG” élasticité linéaire isotrope, élasto-plastique non associée |
Paramètres |
mots clés ELAS (2) et MohrCoulombAS (8) dont deux paramètres associés au lissage |
non |
Composantes du tenseur dedéformations élastiques; déformation plastique équivalente volumique; déformation plastique volumique; densité d’énergie mécanique dissipée; indicateur d’activation de la plasticité (1) ou non (0). |
Intégration implicite des relations de comportement. Opérateur tangent consistant. Unmultiplicateur plastique. Appel de M F ront . |
SSNV232 (essai triaxial drainé monotone), SSNV233 (essai de torsiondrainé monotone), WTNV142 (essai triaxial non drainé monotone), COMP012 (essai triaxial drainé monotone). COMP001 (changement d’unités et rotation du référentiel). |
SSNP104 (en drainémonotone: semelle rigide posée sur un sol) |
Références |
Doc [R7.01.43]. |
Avis général |
Modèle simple, robuste, de première analyse en chargement monotone; très usité, y compris pour déterminer la charge limite et les mécanismes de glissement. Le critère de rupture et le potentiel de la loi d’écoulement sont écrits en fonction des invariants du tenseur contraintes. |
On préconise l’emploi de la méthode de Newton avecl’option ‘EXTRAPOLE’, et un redécoupage du pas de temps en cas de difficultés deconvergence. On note que si l’on choisit des paramètres de lissage tels que le critère de rupture et le potentiel de la loi d’écoulement s’approchent beaucoup des équations du modèle d’origine non lissées, alors l’algorithme de résolution de ce modèle lissé éprouve des difficultés: la convergence est plus lente. On pourra confronterles résultats avec le modèle non lissé ’MOHR_COULOMB’. |
Publications |
Solution de lissage (régularisation) du critère proposée par: Abbo, A. J. and Sloan, S. W. A smooth hyperbolic approximation to the Mohr-Coulomb yield criterion . Computers & Structures. February 1995. Vol. 54, no. 3, p. 427–441. DOI 10.1016/0045-7949(94)00339-5 |
Perspectives |
Avis général |
Dans le modèle CJS, le rayon de rupture est corrélé à la pente de dilatance maximale. Force de CJS: les grandeurs calculées sont facilement interprétables. Faiblesses de CJS: comment définir le domaine élastique (module limité à un module sécant)? Et la décharge avec ce modèle est tout le temps élastique. Les cycles semi-alternés sont mal reproduits. Les courbes \(G-\gamma\) obtenues avec CJSsont inadéquates. Sur un essai triaxial drainé puis non drainé, il manque une élasticité anisotrope. Et on liquéfie trop rapidement en cyclique. L’écrouissage déviatoire mixte pourrait être amélioré. Faire aussi évoluer l’écrouissage isotrope (car les cycles semi-alternés sont mal reproduits). Le niveau CJS4 (cyclique) n’a pu être mis en œuvre: une formulation robuste à l’époque de l’implantation dans Code_Aster n’ayant pas été disponible. Le modèle CJSest peu utilisé: car la phénoménologie est réduite. Jamais utilisé en séisme. Peu de publications. Le comportement CJS1 est équivalent au critère de Mohr-Coulomb et ne tient pas compte du radoucissement. |
Publications |
Perspectives |
Il est envisagé la suppression de CJS dans code_aster. Formulation mise à jour du modèle dans J. Duriez, E. Vincens, Constitutive modelling of cohesionless soils and interfaces with various internal states: an elasto-plastic approach, Computer and Geotechnics, vol 63, pp. 33-45, 2014. Il conviendrait de développer le calcul de la densité de puissance dissipée par les mécanismes plastiques. |
Phénoménologies |
Type «sols argileux», «compressibles», normalement consolidés, poroplastiques. |
Modèle mono-critère et multi-mécanismes:
Une surface de charge écrouissable (écrouissage négatif et positif, régi par une seule variable scalaire) en forme d’ellipses dans le diagramme des deux premiers invariants des contraintes (\(\mathrm{tr}(\sigma )\) , \({\parallel (\sigma )\parallel }_{\mathrm{VM}}\) ). État critique caractérisé par une variation de volume nulle: droite séparant les zones de dilatance (adoucissement) et de contractance (durcissement) du matériau. Déformations irréversibles sous chargement hydrostatique correspondant à une réduction importante de la porosité. Cadre des «matériaux standard non généralisés» |
’CAM_CLAY’ appelé Cam-Clay modifié en contraintes effectives, HPP élasticité non linéaire isotrope sur les directions de charge hydrostatique et linéaire sur les directions déviatoriques élasto-plasticité durcissante ou adoucissante règle d’écoulement isotrope normal dilatations thermoélastiques possibles |
3D, 2D, THM |
Paramètres |
mots clés ELAS (2, de fait pas utilisés) et CAM_CLAY (8) |
non |
7. Pression critique \(\mathrm{V1}\) ; indicateur d’activation de la plasticité (1) ou non (0) \(\mathrm{V2}\) ; contrainte de confinement \(\mathrm{V3}\) ; contrainte équivalente \(\mathrm{V4}\) ; déformation plastique volumique \(\mathrm{V5}\) ; déformation plastique équivalente \(\mathrm{V6}\) ; indices de vides \(\mathrm{V7}\) . |
Intégration implicite des relations de comportement. Opérateur tangent en vitesse égal à l’opérateur tangent cohérent. Un seul multiplicateur plastique. |
SSNV160 (Essai de compression monotone hydrostatique), SSNV202 (Essai oedométrique monotone drainé), WTNV122 (Essai triaxial non drainé). |
SSNP136 (Test de fondation filante en monotone drainé). |
Références |
Doc [R7.01.14] BURLAND J.B., ROSCOE K.H. « On the generalized stress-strain behaviour of wet clay », Engineering Plasticity, Heyman-Leckie, Cambridge, 1968. |
Avis général |
Modèle simple, robuste, de première analyse en monotone; très usité. Pas applicable pour les sables. Nombre de paramètres peu élevé, ce qui rend le modèle très simple d’emploi. Limitation du modèle: l’alignement des points critiques sur une droite de pente \(M\) fixée: cette hypothèse est remise en question pour des matériaux très cohésifs. Il est nécessaire de recaler cette pente \(M\) pour plusieurs plages de contrainte moyenne. Il est reconnu que ce modèle sous-estime les déformations déviatoriques pour des argiles sur-consolidées. L’écrouissage positif du matériau s’annule dès qu’on arrive sur l’état critique. D’autres modèles permettent que l’écrouissage puisse encore être positif un peu au-delà: modèle de Hujeux par exemple. Une étude de validation indépendante réalisée avec l’université de Liège et le code Lagamine a été réalisée en 2012: sur le cas d’une fondation filante en modélisation mécanique simple puis HM et également sur le cas de la consolidation d’une colonne de sol. Elle a conclu sur l’identité des résultats obtenus par les deux outils de calcul, les différences étant imputées aux divers choix possibles d’éléments finis hydromécaniques et de finesse de maillage, voir doc [U2.04.05]. |
Défaut actuel de Code_Aster : le module de cisaillement élastique reste constant, donc à forts niveaux de chargement hydrostatique, le coefficient de Poisson fait tendre le comportement vers l’incompressibilité, ce qui bloque le couplage avec les pressions interstitielles. Il faut vérifier initialement la cohérence entre les valeurs des modules de compressibilité et de cisaillement. Il conviendrait de développer le calcul de la densité de puissance dissipée par les mécanismes plastiques. |
Publications |
Perspectives |
On propose d’introduire dans CAM_CLAYla possibilité de choisir de fournir \(G\) ou \(\nu\) . |
Phénoménologies |
Type «limons, sables et argiles sableuses, normalement consolidées ou sur-consolidées, graves» |
Modèle multi-critère et multi-mécanismes élastoplastiques monotones et cycliques (4+4). Élasticité non linéaire. Comportement sous chargement monotone et cyclique. Capacité à décrire l’état du matériau jusqu’à la liquéfaction. Prise en compte de la droite d’état critique. Prise en compte de la droite de dilatance (ou droite caractéristique). Décomposition sur trois plans orthogonaux fixes (c’est le repère cartésien du modèle) Anisotropie (orthotropie) induite. Critère d’écrouissage évoluant de celui de Mohr-Coulomb à celui de Cam-Clay (paramètre \(b\) ) dans chaque plan. Phases de dilatance et de contractance du matériau (concept de frottement interne). Dans le domaine dilatant, la surface de charge rétrécit. Traitement de de l’écrouissage cyclique avec plusieurs surfaces seuils. Mécanisme élastoplastique parfait de traitement des cas de traction. |
’HUJEUX’ en contraintes effectives, HPP critère régulier évoluant de type Mohr-Coulomb à Cam-Clay dans chaque plan orthotrope Loi d’écoulement déviatorique non associée. Loi d’écoulement de consolidation associée. variables mémoratrices discrètes (transition de mécanisme). Traitement de la restauration des variables d’écrouissage en décharge. |
Modélisationssupportées |
3D, 2D, THM |
Paramètres |
mots clés ELAS (2) et HUJEUX (16, dont mesurables: 6) Le paramètre \(b\) en particulier aide à distinguer les cas sableux du cas argileux: forme de la surface de charge… |
non |
50. facteurs d’écrouissage des mécanismes déviatoires et isotrope monotones et cycliques; déformation volumique plastique cumulée; variables mémoratrices; indicateurs d’état des mécanismes monotones et cycliques; critère de Hill (densité de travail du second ordre), angle de frottement apparent. |
Intégration implicite des relations de comportement. Heuristique de gestion des prédicteurs. Mécanisme élastoplastique de traitement des cas de traction avec un léger écrouissage. |
SSNV197(essai triaxial drainé), SSNV204(consolidationcyclique drainée), SSNV205(cisaillement cyclique drainé), SSNV207(cisaillement cyclique avec microdécharge), SSNV208(essai biaxial drainé sur sable d’Hostun), WTNV133(Essai triaxial nondrainé consolidation puis cyclique), WTNV134 (Essai triaxial non drainé cyclique hydromécanique). |
WTNV132 (construction par couches d’une colonne de sol), WDNP101 (construction par couches d’une colonne de sol hydromécanique puis séisme). |
Références |
Doc [R7.01.23]. Doc [U2.04.08]. |
Avis général |
Capacité à modéliser un large éventail des traits observés du comportement des sols, en particulier les situations de chargements cycliques. Soumis à des cycles répétés, un sable se densifie: le domaine élastique croît vers le domaine de rupture: le modèle de Hujeux permet de représenter cette phénoménologie. Ce modèle introduit une dépendance de la surface de charge en fonction des déformations déviatoriques sans modifier la règle d’écoulement volumique de dilatance, ce qui permet de mieux modéliser les déformations déviatoriques que le modèle de Cam-Clay. La fonction dite d’«entrelacement» dans le critère régulier paraît mal choisie pour les matériaux granulaires, mais plus adaptée pour les argiles => on pourrait choisir dans la formulation une fonction puissance et non pas une fonction log ! La courbe d’état critique n’est pas droite mais doit être incurvée comme selon ce qu’on observe dans les essais. De plus, l’état ultime n’est pas toujours sur la droite d’état critique. Par ailleurs, ce modèle ne prend pas en compte l’influence de la contrainte intermédiaire en 3D sur la résistance pic. La reproduction de la stabilisation volumique observée lors des essais cycliques en cisaillement pur n’est pas correcte. On observe aussi que ce modèle donne un amortissement hystérétique surévalué (sur les courbes \(D-\gamma\) ). Des procédures de recalage des paramètres ont été établies, orientées selon le type d’étude visée (dynamique cyclique par exemple), utilisant des essais triaxiaux, de compression isotrope, et de cisaillement cyclique. Le modèle nécessite la présence d’un état initial de consolidation. Difficultés de calibration car il y a dix paramètres non mesurables directement et neuf paramètres mesurables. |
La complexité de la gestion des mécanismes rend la résolution onéreuse en temps de calcul et donc pénalisante pour des études industrielles. Quelques problèmes de manque de robustesse ont été relevés, mais une meilleure heuristique de gestion de l’intégration locale est proposée. On observe des difficultés de gestion lors de l’intégration numérique des 4 mécanismes couplés. Faibles perspectives de développement. |
Publications |
Publications EDF |
Mémoires de doctorat : Foucault A. Modélisation du comportement cyclique des ouvrages en terre intégrant des techniques de régularisation. Juin 2010. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00534665. Rapti I. Numerical modeling of liquefaction-induced failure of geostructures subjected to earthquakes. Avril 2016. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01329628. Articles : Rapti, I., Modaressi, A., Foucault, A., Lopez-Caballero, F., Voldoire F. Coupled S-P wave propagation in nonlinear regularized micromorphic media. Volume 77, July 2016, Pages 106–114. Rapti, I., Lopez-Caballero, F., Modaressi, A., Foucault, A., Voldoire F. Liquefaction analysis and damage evaluation of embankment-type structures. Acta Geotechnica, 2/2018, DOI: 10.1007/s11440-018-0631-z. Conférences : Kham, M., Kolmayer, Ph., Lopez-Caballero, F., Mondoloni, A. Numerical Modelling of dynamic response and pore water pressure build-up in earthdams subjected to strong seismic loadings. 7thICEGE Conference, Roma, 2019. Benchmarks : CFBR/JCOLD, Prenolin… |
Perspectives |
Couplage perméabilité – dégradation du sol, anisotropie. Influence de la non saturation sur les modes de rupture et potentiel de liquéfaction. Il conviendrait de développer le calcul de la densité de puissance dissipée par les mécanismes plastiques. Il est envisagé d’introduire un écoulement élastoplastique en traction avec un léger écrouissage isotrope artificiel au lieu de la plasticité parfaite actuellement en place, afin de faciliter la convergence d’incréments de chargement difficiles. |
Phénoménologies |
Type «granulaire» et argile dans une gamme de chargement éloignée de la ruine |
Matériau isotrope. Comportement déviatorique cyclique et dégradation du module de cisaillement. Réponse volumique élastique linéaire (pas de mécanisme volumique, donc pas adapté en présence de couplage HM) Formulation rhéologique série-parallèle d’où décomposition additive des déformations 12 mécanismes d’écrouissage cinématique linéaire (Prager), chacun pour diverses gammes de déformation déviatorique. Seuils fixes. Ne représente pas la dilatance; pas de droite d’état critique. Règle d’écoulement associé. |
’IWAN’ en contraintes effectives, HPP |
3D, D_PLAN |
Paramètres |
mots clés ELAS (2) etIWAN (4, dont les deux modules élastiques dont on déduit la compressibilité constante et deux qui décrivent la dégradation du module de cisaillement, dont on déduit les paramètres d’écrouissage cinématique) |
non |
103. composantes du tenseur de déformations élastiques; multiplicateurs plastiques scalaires des surfaces de charge; composantes des tenseurs d’écrouissage cinématique; valeurs des 12 surfaces des charge. |
Intégration implicite des relations de comportement. Opérateur tangent. Avec Mfront. |
COMP012 (cisaillement cyclique avec CALC_ESSAI_GEOMECA), SSNV205(cisaillement cyclique drainé), SSNV207(cisaillement cyclique avec microdécharge) |
SDLS128(colonne de sol sous cisaillement cyclique) |
Références |
Doc [R7.01.38] |
Avis général |
Il s’agit d’un modèle de comportement simple permettant de reproduire les courbes de dégradation du module de cisaillement au cours de cycles. Cependant, les courbes d’amortissement équivalent ne sont pas toujours satisfaisantes. Facilité de calibration et d’utilisation. Ce modèle ne permet pas de représenter la rupture par liquéfaction des sols: la compressibilité reste constante.Ce modèle ne permet pas de représenter la mobilité cyclique, car il n’y pas de fonction de dilatance. |
Modèle robuste. Les aspects de comportement volumique et rupture peuvent être développés: par exemple de modèle de Prévost. |
Publications |
IWAN W. D., On a class of models for the yielding behaviour of continuous and composite systems, Journal of Applied Mechanics, 89 (13), pp. 612-617, 1967. |
Publications EDF |
Alves Fernandes, V., Caudron, M., Vandeputte, D. Impact of Nonlinear 1D Site Effects Estimated From Measurements And Numerical Simulations at the KiK-net KSRH10 Site. 16th European Conference on Earthquake Engineering (16thECEE), 18-21 June 2018, Thessaloniki, Grèce. |
Perspectives |
Il conviendrait de développer le calcul de la densité de puissance dissipée par les mécanismes plastiques. Il serait possible de prendre en compte de la pression moyenne dans la fonction de charge déviatorique, avec un critère 3D de type van Eekelen ou Prévost. Il serait aussi utile d’améliorer l’ergonomie: les coefficients d’élasticité E et Nu doivent être fournis à deux endroits. |
Phénoménologies |
Type «sols non saturés» |
Élastoplasticité. Dans le dans le cas saturé, il s’agit du modèle Cam-Clay. Deux critères: un critère de plasticité mécanique (celui de Cam-Clay) et un critère hydrique contrôlé par la succion (ou pression capillaire). |
’BARCELONE’ en contraintes totales, HPP |
modélisations supportées |
KIT_HHM KIT_THHM |
Paramètres |
mots clés ELAS (2), CAM_CLAY (6) et BARCELONE (14) |
non |
5. Pression critique \(\mathrm{V1}\) ; indicateur d’activation de la plasticité (1) ou non (0) \(\mathrm{V2}\) ; seuil hydrique \(\mathrm{V3}\) ; indicateur d’irréversibilité hydrique \(\mathrm{V4}\) ; cohésion \(\mathrm{V5}\) . |
Intégration implicite des relations de comportement. Opérateur tangent. |
WTNV123 (Essai triaxial à succion fixée); WTNV124 (Essai de désaturation-consolidation); |
WTNV126 (Chemins mixtes de saturation-consolidation) |
Références |
Doc [R7.01.17] |
Avis général |
Ce modèle ne fonctionne qu’en non saturé. Retour d’expérience limité. |
Il existe dans la littérature une version en contraintes effectives, à partir de la formulation du modèle de Cam-clay. |
Publications |
Alonso, E. Gens, A., Josa, A. «A constitutive Model for Partially Saturated Soils» Geotechnique, 40 (1990), 405-430 |
Publications EDF |
Perspectives |
Phénoménologies |
Nom Code_Aster et type de loi |
Mise en œuvre Code_Aster |
Type sols argileux et sables, compressibles, normalement consolidés, poroplastiques, sous chargements monotones |
Élasticité non-linéaire isotrope
Critère de plasticité de forme elliptique
Écoulement plastique associé
Écrouissage isotrope-cinématique combiné par la déformation plastique volumique
État critique caractérisé par une variation de volume nulle et un état des contraintes constant
Cadre des matériaux standard généralisés
MCC
En contraintes effectives, HPP
Intégration implicite via MFront
Opérateur tangent cohérent symétrique
Modélisations supportées : “3D”, “AXIS”, “D_PLAN”, “THM”, “THHM”…
Paramètres : mots-clés MCC(7) et ELAS(2), ces derniers de fait inutilisés
Paramètres variables avec la température : Non
Nombre de variables internes : 10 en 2D, 12 en 3D
Cas-tests reproduisant le comportement : SSNV160, SSNV202, WTNV122, COMP012
Référence : [r7.01.48]
Avis général |
Il s’agit d’un modèle de comportement simple permettant de reproduire de façon qualitative la phénoménologie des sols granulaires dans des chargements monotones, tenant compte des effets de dilatance/contractance, d’adoucissement/durcissement, ainsi que de l’état critique, à l’aide de sept paramètres seulement. |
Robustesse, développabililité |
Modèle formulé dans le cadre des matériaux standard généralisés, via une dépendance à l’état dans les lois d’évolution (cette dépendance est la source de l’écrouissage isotrope du modèle). Résolution des équations de comportement portant sur un principe variationnel, permettant avantageusement d’assurer l’existence et l’unicité du problème d’évolution incrémentale des variables internes (cas avantageux dans le cas de potentielles réponses avec adoucissement). La robustesse de l’intégration numérique du modèle s’en trouve largement renforcée. |
Perspectives |
Modification de la forme du domaine d’élasticité (ici elliptique) pour les roches, nouveaux écrouissages pour décrire le comportement cyclique des sols. |
Phénoménologies |
Type sols argileux et sables, compressibles, normalement consolidés, poroplastiques, sous chargements monotones et cycliques |
Association rhéologique de deux modèles type Cam-Clay modifié et Iwan
Écoulement associé sur chacune des variables internes
Écrouissage mixte (cinématique et isotrope)
Pas de régimes avec adoucissement
CSSM
Paramètres : mots-clés CSSM(11) et ELAS(2), ces derniers de fait inutilisés
Nombre de variables internes : 49 en 2D, 71 en 3D
Cas-tests reproduisant le comportement : SSNV160, SSNV205, SSNV207, COMP012, WTNV122
Référence : [r7.01.44]
Avis général |
Il s’agit d’un modèle de comportement bénéficiant des avantages respectifs des modèles Cam-Clay modifié et Iwan pour représenter la phénoménologie des sols granulaires dans des chargements monotones et cycliques. Le modèle tient compte des effets de dilatance/contractance, de durcissement, ainsi que de l’état critique. |
Modèle formulé dans le cadre des matériaux standard généralisés, via une dépendance à l’état dans les lois d’évolution, cette dépendance étant la source d’un écrouissage isotrope. Seule la partie positive de cet écrouissage est conservée. Ainsi, les réponses avec un écrouissage isotrope négatif sont supprimées dans la formulation du modèle CSSM (pas d’adoucissement possible). |
Perspectives |
Ajout d’un mécanisme viscoplastique pour tenir compte du fluage et modéliser des tassements différés sur barrages, par exemple lors des phases de construction puis d’exploitation. |
L’identification des paramètres de comportement des sols#
On utilise des essais sur éprouvettes de sol: essais triaxiaux (cisaillement, domaine de déformations moyennes et élevées), essais œdométriques (mesure de la compressibilité et de la consolidation), essais de compression isotrope (même s’ils sont plus difficiles à réaliser), essais cycliques, alternés et semi-alternés, essais à la colonne résonante (domaine des faibles déformations \(\le 5.{10}^{-4}\) ). Il convient de faire le lien entre les paramètres des modèles de comportement résultant des mesures expérimentales et les paramètres d’intérêt mesurés in-situ pour l’ingénieur tels que «l’indice de plasticité», «l’indice des vides», résistance cyclique à la liquéfaction (CSR), résistance au cône (CPT)…
Les essais doivent être réalisés avec diverses indices de densité \({D}_{r}\) (associées à l’indice des vides \({e}_{0}\) ) et diverses pressions de confinement (pour bien identifier l’état critique notamment) et en conditions drainées et non drainées.
Paramètres physiques généraux#
Une première classe de paramètres physiques généraux caractérise le matériau:
masse volumique du sol sec \({\rho}_{s}\) ,
masse volumique du sol saturé,
porosité initiale \({\varphi}_{0}\) ,
indice des vides \({e}_{0}=\frac{{\varphi}_{0}}{1-{\varphi}_{0}}\) ou indice de densité \({D}_{r}\) ,
courbe granulométrique,
degré de saturation initial \({S}_{0}\) ,
indice de plasticité \({I}_{p}\) , lié à l’angle de frottement interne \({\phi }_{\mathrm{pp}}\) et aux limites d’Atterberg,
perméabilité au liquide et/ou au gaz.
Paramètres élastiques#
La seconde étape consiste en l’identification des paramètres élastiques fournie à code_aster (module de compressibilité drainé \({K}_{0}\) , module de cisaillement \({G}_{0}\) en situation drainée), très dépendants de la pression de confinement \({P}_{\mathrm{réf}}\) ou contrainte moyenne (via l’indice de vides). La donnée du coefficient des terres au repos \({k}_{0}\) aide à établir l’élasticité initiale du matériau en place.
On rappelle que le module de Young et le coefficient de Poisson sont exprimés par:
\({E}_{0}=\frac{9{K}_{0}{G}_{0}}{3{K}_{0}+{G}_{0}}\) et \({\nu}_{0}=\frac{3{K}_{0}-2{G}_{0}}{6{K}_{0}+2{G}_{0}}\)
Les expressions en situation drainée font intervenir le coefficient de Biot et distinguent la compressibilité drainée du milieu poreux et la compressibilité des grains solides \({K}_{s}\) :
\(\frac{1}{{K}_{s}}=\frac{1-b}{{K}_{0}}\)
Pour un sol constitué de grains (sables, graves), il peut être nécessaire de fournir un paramètre décrivant la dépendance non linéaire entre la rigidité et la contrainte appliquée.
Remarques:
la confrontation de prédictions numériques à une mesure réalisée in-situ sur l’ouvrage, pour des chargements à bas niveau (en géophysique: exploitation du bruit ambiant par exemple), constitue une approche pertinente pour une analyse d’ouvrage existant.
il est cependant difficile d’évaluer les caractéristiques anisotropes initiales, liées à la formation géologique des sols en place.
Les essais réalisés in-situ sont effectués par exemple à l’aide d’un pressiomètre (dilatation radiale), de pénétromètres dynamiques.
Paramètres de comportement non linéaire#
Les étapes suivantes consistent en l’identification des paramètres associés à la description de la cohésion de la résistance (critère de rupture) et de l’écrouissage, des domaines de contractance et de dilatance, dépendants de la consolidation (cas «normalement consolidé», «sur-consolidé»). En particulier on rappelle que l’angle de dilatance \(\psi\) est inférieur ou égal à l’angle de frottement interne \({\phi }_{\mathrm{pp}}\) . On notera que l’équilibre naturel d’une pente constituée d’un matériau non cohésif et saturé ou sec impose que l’angle de frottement \({\phi }_{\mathrm{pp}}\) soit supérieur à celui de la pente.
En cyclique, on cherche à identifier les courbes de dégradation \(G-\gamma\) , \(D-\gamma\) et le CSR.
code_aster propose une commande spécifique d’aide à l’identification des paramètres de comportement des sols: CALC_ESSAI_GEOMECA, cf. [U4.90.21]. Elle permet de simuler pour un point matériel différents trajets de chargement caractéristiques d’essais géomécaniques usuels en laboratoire, monotone/cyclique, drainé/non drainé, et de post-traiter les résultats obtenus:
essai triaxial monotone drainé, à déformation imposée;
essai triaxial monotone non drainé, à déformation imposée;
essai de cisaillement cyclique drainé, à déformation imposée;
essai triaxial cyclique non drainé, à forceimposée;
essai triaxial cyclique drainé alterné, à déformation imposée;
essai triaxial cyclique non drainé, à déformation imposée;
essai oedométrique cyclique drainé, à forceimposée;
essai de compression isotrope cyclique drainé, à forceimposée.
Pour son utilisation, il convient de choisir le comportement, les paramètres matériau nécessaires, et les donnéesde chargement de l’essai considéré.Pour les essais à déformation imposée, il est conseillé de fournir des déformations de type logarithmique (GDEF_LOG) ou de Hencky, car nombreux sont les essais où les déformations sortent du cadre des petites transformations. Cette formulation de grandes déformations permet l’extension directe de l’usage des relations de comportement élastoplastiques élaborés dans le cadre des petites transformations.
La phénoménologie et les modélisations du comportement des roches#
Les roches sont essentiellement classées selon leur niveau de résistance en compression simple (Unconfined Compressive Strength: UCS), lui-même associé à leur histoire géologique (formation) et à la porosité. Le tableau ci-dessous résume leur phénoménologie.
Matériaux |
Phénoménologie |
Roche, massifs rocheux |
Élasticité (non) linéaire. Écoulement (visco-)plastique (fluage) déviatorique et volumique, cohésion et dilatance. |
Basalte, granit, marbre… |
Forte résistance en compression simple (\(\text{>}100\mathrm{MPa}\) ) |
Calcaire, schiste… |
Résistance en compression simple médiane (\(25-100\mathrm{MPa}\) ) |
Craie, roche altérée |
Résistance en compression simple faible \(5-25\mathrm{MPa}\) ) |
argilite (quasi roche) |
Élasticité (non) linéaire. Écoulement viscoplastique (fluage) déviatorique et volumique, |
Les tableaux suivants décrivent les modèles:
’DRUCK_PRAGER’
’DRUCK_PRAGER_N_A’
’VISC_DRUCK_PRAG’
’HOEK_BROWN’
’LAIGLE’
’LETK’
’LKR’
‘NLH_CSRM’
Phénoménologies |
type «roche» |
Matériau isotrope. Cohésion et écrouissage, soit linéaire soit parabolique (avec contrainte ultime), frottement interne (dilatance). Un seul mécanisme d’écoulement plastique associé. Le critère de résistance conjugue la contribution sphérique et déviatorique des contraintes. Il n’est pas borné dans la direction des contraintes sphériques de compression. Forme linéaire du critère en \({J}_{2},\mathrm{tr}(\sigma )\) . |
’DRUCK_PRAGER’ en contraintes effectives, HPP |
3D, 2D, THM |
Paramètres |
mots clés ELAS (2) et DRUCK_PRAGER (6) |
non |
3. Déformation plastique déviatorique cumulée \(\mathrm{V1}\) ; Déformation plastique volumique cumulée \(\mathrm{V2}\) ; indicateur d’activation de la plasticité (1) ou non (0) \(\mathrm{V3}\) . |
Intégration implicite analytique des relations de comportement. Opérateur tangent. |
SSND104 (cas en déformations planes, chargement monotone). SSNP124 (Essai biaxial drainé avec un comportement adoucissant). SSNV168 (Essai triaxial drainé avec un comportement adoucissant), WTNA101 (Essai triaxial non drainé avec un comportement adoucissant). |
Références |
Doc [R7.01.16] |
Avis général |
Il s’agit d’un modèle de comportement simple, à utiliser pour le pré-dimensionnement avant emploi de modèles de vérification plus compliqués. Le critère est un cône inscrit dans la pyramide du critère de MOHR-COULOMB: il est donc régulier, sauf au sommet du cône (état hydrostatique pur). Ce modèle peut être employé pour des roches, mais sa rhéologie est assez éloignée des résultats expérimentaux. |
Ce modèle possède une règle d’écoulement associé: le problème incrémental est donc un problème de minimisation convexe, qui conduit à une résolution robuste. |
Publications |
D.C.DRUCKER, W.PRAGER, Soil mechanics and plastic analysis for limit design . Quarterly of Applied Mathematics 10, 157–165. 1952. |
Publications EDF |
Perspectives |
Phénoménologies |
Type « roche » |
Matériau isotrope. Un seul mécanisme d’écoulement plastique non associé, qui permet de mieux représenter la dilatance: l’angle de dilatance varie avec la déformation plastique. Le critère de résistance conjugue la contribution sphérique et déviatorique des contraintes. Le potentiel plastique se différencie donc de la surface de charge. Écrouissage linéaire ou parabolique. Coefficient de dilatation thermique constant. |
’DRUCK_PRAGER_N_A’ en contraintes effectives, HPP |
modélisations supportées Paramètres |
3D, 2D, THM mots clés ELAS (3) et DRUCK_PRAGER (8) |
non |
3. Déformation plastique déviatorique cumulée \(\mathrm{V1}\) ; déformation plastique volumique cumulée \(\mathrm{V2}\) ; indicateur d’activation de la plasticité (1) ou non (0) \(\mathrm{V3}\) . |
SSND104 (cas en déformations planes, chargement monotone). |
Références |
Doc [R7.01.16] |
Avis général |
Il s’agit d’un modèle de comportement simple, à utiliser pour le pré-dimensionnement avant emploi de modèles de vérification plus compliqués. Inutilisé au CIH. |
Ce modèle possède une règle d’écoulement non associé: le problème incrémental peut connaître des difficultés de convergence. |
Publications |
Publications EDF |
Perspectives |
Phénoménologies |
type «argilite» |
Matériau isotrope. Un seul mécanisme viscoplastique. Cohésion, dilatance et écrouissage isotrope linéaire par morceaux (avec seuil de pic et seuil ultime). Écoulement non associé. Potentiel d’écoulement viscoplastique distinct de surface de charge viscoplastique. Avec loi de fluage viscoplastique (loi puissance de type Perzyna). |
’VISC_DRUCK_PRAG’ en contraintes effectives, HPP |
3D, 2D, THM |
Paramètres |
mots clés ELAS (2) et VISC_DRUC_PRAG (14) |
non |
4. Déformation viscoplastique déviatoriquecumulée \(\mathrm{V1}\) ; indicateur d’activation de la plasticité (1) ou non (0) \(\mathrm{V2}\) ; position du point de charge par rapport au seuil \(\mathrm{V3}\) ; nombre d’itérations locales \(\mathrm{V4}\) . |
Intégration implicite des de comportement. Opérateur tangent cohérent. |
SSNV211 (Essai triaxial drainé), WTNV137 (Essai triaxial drainé), WTNV138 (Essai triaxial non drainé). |
Références |
Doc [R7.01.22] |
Avis général |
Publications |
Publications EDF |
Perspectives |
Il conviendrait de développer le calcul de la densité de puissance dissipée par les mécanismes plastiques et également la déformation plastique volumique cumulée. |
Phénoménologies |
type «roches» |
Élasticité isotrope linéaire, élasto-plasticité avec écrouissage positif puis négatif (durcissement pré-pic puis adoucissement post-pic). Transition contractance-dilatance plus précoce que le pic de résistance. Critères de rupture écrits en fonction des contraintes principales majeure et mineure. Forme quadratique du critère en \({J}_{2},\mathrm{tr}(\sigma )\) . Potentiel d’écoulement plastique non associé de type Drücker-Prager. Effet de la dilatation thermique. |
’HOEK_BROWN’ HPP Version en contraintes effectives: ’HOEK_BROWN_EFF’, Pour un couplage formulé en contraintes totales, utiliser la version ’HOEK_BROWN_TOT’ |
3D, 2D D_PLAN, AXI, THM |
Paramètres |
mots clés ELAS (3) et HOEK_BROWN (11) |
non |
3 déformation irréversible majeure; déformation volumique plastique cumulée; indicateur d’activation de la plasticité (1) ou non (0). |
Intégration implicite des relations de comportement. Opérateur tangent cohérent. |
SSNA116 (Essai triaxial axisymétrique); SSNV184 (Essai triaxial); WTNV128 (Essai non drainé en contraintes effectives); WTNV129 (Essai non drainé en contraintes totales) |
Références |
Doc [R7.01.18] |
Avis général |
C’est la loi la plus simple en mécanique des roches et dont l’usage est le plus répandu parmi les praticiens. On note cependant que la contrainte principale intermédiaire n’intervient pas dans le critère de rupture, ce qui est contraire à l’observation expérimentale. |
Publications |
Publications EDF |
Perspectives |
Phénoménologies |
type «roches» |
Cohésion et dilatance. Plasticité déviatorique. Écrouissage. Prise en compte de la cohésion et de la dilatance. Effet de la dilatation thermique. |
’LAIGLE’ en contraintes effectives, HPP |
Paramètres |
mots clés ELAS (2) et LAIGLE (14) |
non |
SSNV158 (Essai triaxial drainé); SSNV158(Essai triaxial non drainé); |
Références |
Doc [R7.01.15] |
Avis général |
Ce modèle enrichit la phénoménologie décrite par le modèle ’HOEK_BROWN’ (comportement post-pic). |
Le retour d’expérience est correct dans code_aster. |
Publications |
Publications EDF |
Perspectives |
Phénoménologies |
type «massif rocheux» assimilé à un milieu continu |
Comportement élasto visco-plastique: deux mécanismes irréversibles couplés. Élasticité non linéaire. Pour un trajet de contrainte purement hydrostatique, le comportement reste élastique non linéaire. Critère de clivage. Fragile ou ductile selon le confinement; dilatance (définition d’un état caractéristique). écrouissage positif en pré pic et un écrouissage négatif en post-pic avec dilatance. Cinétique de fluage. Visco-plasticité type Perzyna. |
’LETK’ en contraintes effectives, HPP |
3D, 2D D_PLAN, AXI , THM |
Paramètres |
mots clés ELAS (2) et LETK (28) |
non |
7. variables d’écrouissage élastoplastique et élasto visco-plastique; indicateur de contractance (0) ou de dilatance (1); indicateurs de plasticité et de visco-plasticité.. |
Intégrations implicite ou explicite des relations de comportement. Opérateur tangent. |
SSNV206A (Essai triaxial); WTNV135A (Essai triaxial drainé). |
Références |
Kleine, Laigle, 2007 Doc [R7.01.24] |
Avis général |
Ce modèle constitue la loi de comportement de référence, utilisé pour le dimensionnement instantané et différé des ouvrages souterrains. Dilatance et la viscosité sont essentielles pour décrire le comportement des roches. Forme et paramètres de la surface et des seuils sont basés sur le modèle Hoek & Brown, avec ajout de la contrainte intermédiaire, d’un pilotage de la résistance en cisaillement par l’extension et la compression dans l’expression du seuil. |
La version implicite est beaucoup plus robuste que la version explicite. |
Publications |
Publications EDF |
Perspectives |
Il conviendrait de développer le calcul de la densité de puissance dissipée par les mécanismes plastiques. Le modèle ’LKR’constitue une version plus avancée de ce modèle. |
Phénoménologies |
La phénoménologie couverte reprend celle du modèle ’LETK’. Le mécanisme plastique est caractérisé par un écrouissage positif en régime pré-pic et négatif en régime post-pic. L’état critique résiduel est purement frottant: il n’y a plus de cohésion et l’angle de dilatance s’annule. On peut activer ou non le couplage entre les mécanismes plastique et viscoplastique déviatorique (via les variables internes d’écrouissage). La température influence les écrouissages plastique et viscoplastique. Coefficient de dilatation thermique constant. |
’LKR’ en contraintes effectives, HPP |
Paramètres |
mots clés ELAS (2) et LKR (27) |
oui |
12 variables d’écrouissage des mécanismes plastique et viscoplastique; déformation plastique équivalente; indicateur de contractance (0) ou de dilatance (1); indicateur de viscoplasticité; déformations plastique et viscoplastique, équivalentes et volumiques; indicateur des régimes pré- ou post-pic. |
Intégration implicite des relations de comportement. Opérateur tangent cohérent complet. |
SSNV206 (essai triaxial), WTNV135 (essai triaxial drainé), |
Références |
Doc [R7.01.40] |
Avis général |
Ce modèle constitue la loi de comportement de référencepour les études de tenue dedimensionnement instantané et différé des ouvrages souterrains.. Dilatance et la viscosité sont essentielles pour décrire le comportement des roches avec dépendance à la température. Forme et paramètres de la surface et des seuils sont basés sur le modèle Hoek & Brown, avec ajout de la contrainte intermédiaire, d’un pilotage de la résistance en cisaillement par l’extension et la compression dans l’expression du seuil. |
Bon retour d’expérience dans code_aster. Convergence numérique plutôt robuste car intégration implicite de la loi. |
Publications |
Raude S. Prise en compte des sollicitations thermiques sur les comportements instantané et différé des géomatériaux. PhD thesis, UL, 2015. Raude, S & Laigle, F & Giot, R & Fernandes, R. (2015). A unified thermoplastic/viscoplastic constitutive model for geomaterials. Acta Geotechnica. 11. 10.1007/s11440-015-0396-6. |
Publications EDF |
Perspectives |
Il conviendrait de développer le calcul de la densité de puissance dissipée par les mécanismes plastiques. Prise en compte du comportement anisotrope structurel provenant de l’histoire de formation de la roche. |
Phénoménologies |
Matériaux cohérents ou non, exhibant un comportement différé et un comportement volumique dilatant pour de faibles contraintes moyennes |
Élasticité linéaire. Deux mécanismes donnant lieu à des déformations irréversibles: un mécanisme plastique et un mécanisme viscoplastique. Un critère par mécanisme. Pour le mécanisme plastique, critère fermé de type Bigoni. Pour le mécanisme viscoplastique, critère non-linéaire ouvert, approchant le critère de Bigoni au premier ordre. Les deux surfaces s’écrouissent avec les déformations volumiques plastique et viscoplastique, ainsi qu’avec une variable tensorielle permettant de translater le centre des surfaces (pseudo-écrouissage cinématique non-linéaire) dans l’espace des contraintes. Pour le mécanisme plastique, transition contractance/dilatance en fonction de la normale à la surface. Pour le mécanisme viscoplastique, dilatance uniquement. État critique. Cadre des «matériaux standard généralisés» |
NLH_CSRM «Non-Linear Hardening Critical State Rock Model» en contraintes effectives, HPP élasto-visco-plastique associée à écrouissages «isotrope» et «pseudo-cinématique» non-linéaires Viscoplasticité de type Perzyna. |
3D, 2D, THM |
Paramètres |
Mots-clés ELAS (2, de fait pas utilisés)et NLH_CSRM(11) |
Non |
18 en 2D, 24 en 3D. Pour la signification, voir [R7.01.46]. |
Intégration implicite viaMfront. Opérateur tangent cohérent. |
SSNV206 WTNV135 COMP012 COMP001 |
Références |
Doc [R7.01.46] |
Avis général |
Modèle simple, robuste, de première analyse en monotone et en cyclique pour les matériaux cohérents. Nombre de paramètres peu élevé, ce qui rend le modèle très simple d’emploi. Ce modèle est bien adapté pour décrire le comportement instantané et différé des matériaux cohérents. |
Publications |
Perspectives |
Publication, introduction des effets de la température, introduction de l’anisotropie, … |
L’identification des paramètres de comportement des roches#
On utilise des essais sur éprouvettes de roche: essais triaxiaux (cisaillement, domaine de déformations moyennes, effectués sur un échantillon non confiné de roche), essais de fluage et relaxation, essais de compression isotrope. Ces essais sont réalisés à différentes températures. D’autres essais sur échantillon de roche sont pratiqués: essais d’indentation au cône par exemple pour évaluer les caractéristiques élastiques, prolongés jusqu’à rupture, essais d’extension, essais brésiliens. Enfin, certains essais sont effectués in-situ, par exemple l’évaluation du RQD .
Une première classe de paramètres caractérise le matériau:
masse volumique de la roche sèche,
masse volumique de la roche saturée,
porosité,
degré de saturation,
perméabilité,
RQD (Rock Quality Designation index), qui évalue les discontinuités présentes dans la roche (altération).
Une seconde classe de paramètres caractérise mécaniquement le matériau:
paramètres élastiques (statiques, dynamiques),
paramètres de fluage, paramètres de comportement cyclique,
résistance en compression uni-axiale non confinée,
paramètre de résistance de Hoek-Brown,
célérités des ondes P et S.
code_aster propose une commande spécifique d’aide à l’identification des paramètres de comportement des roches pour les modèles “DRUCK_PRAGER”: CALC_ESSAI_GEOMECA, cf. [U4.90.21]. Elle permet de simuler pour un point matériel différents trajets de chargement caractéristiques d’essais géomécaniques usuels en laboratoire, monotone/cyclique, drainé/non drainé, et de post-traiter les résultats obtenus.
Les modélisations du comportement des joints#
Les interfaces des milieux constitués de géomatériaux doivent aussi être modélisés. On ne peut pas toujours se contenter d’une modélisation parfaite par simple continuité des déplacements, équivalente à la continuité du vecteur-contrainte à l’interface, complétée pour un milieux poreux par la continuité des pressions interstitielles.
Le joint se présente comme une discontinuité, rugueuse, éventuellement renforcée par un matériau de remplissage.
code_aster dispose d’éléments finis particuliers de joint pour des études en mécanique pure en 2D et en 3D (XXX_JOINT).
Des éléments finis particuliers de joint pour des études hydromécaniques couplées (XXX_JOINT_HYME en 2D et en 3D et XXX_JHMS seulement en 2D) sont aussi disponibles: voir [R3.06.09] et [R7.02.15]: ils représentent le déplacement et la pression de fluide dans le joint, notamment un écoulement de fluide à l’intérieur (loi cubique, voir [R7.01.25]). L’introduction du fluide dans le joint modifie la contrainte mécanique normale.
Les éléments finis de joint (ou fissure) pour des études hydromécaniques couplées (milieu saturé) en 2D, à support 1D, voir [R7.02.15], (PLAN_JHMS, AXIS_JHMS) visent à modéliser la discontinuité de déplacement à travers le joint et l’écoulement darcéen dans le long du joint. On considère que le champ de pression est continu à travers l’interface, tandis que les discontinuités de flux sont autorisées à travers l’interface (contrairement aux éléments finis XXX_JOINT_HYME) et une loi cubique décrit le flux volumique en fonction du gradient de pression le long de l’interface: la perméabilité intrinsèque est donc cubique en fonction de l’ouverture du joint (discontinuité de déplacement normal).
Les paramètres de modélisation du comportement hydraulique du joint (perméabilité, porosité, module de Biot, viscosité fluide…) sont ceux des milieux poreux, cf. [R7.01.11].
On peut ainsi prendre en compte la propagation des sous-pressions à une interface béton-rocher, un écoulement fluide au sein d’une fissure dans un milieu poreux. Le tableau ci-dessous indique pour chaque famille d’éléments les mailles support, dégénérées, qui ont une dimension en plus par rapport à la géométrie de l’interface, et les degrés de liberté.
Élémentsfinis |
Maille support |
Degrés de liberté |
XXX_JOINT pour des maillages linéaires P1 et quadratiques P2, en 2D et 3D. |
QUAD4; QUAD8 HEXA8, PENTA6; HEXA20, PENTA15 |
Déplacements des deux parois. |
XXX_JOINT_HYME pour des maillages quadratiques en hydromécanique, en 2D et 3D. |
QUAD8 HEXA20, PENTA15 |
Déplacements P2 des deux parois; pressions P2 dans le plan de l’interface. |
XXX_JHMS compatibles avec les éléments THM du massif en 2D ou avec les éléments mécanique pure 2D si le massif est imperméable. Axisymétrique et déformations planes |
QUAD8 |
Déplacements des deux parois P2; pressions P1 des deux parois. Un multiplicateur de Lagrange P0 hydraulique. |
Les tableaux suivants décrivent les modèles de comportement de joint à affecter à des interfaces entre milieux continus, modélisés par des éléments finis de joint :
’JOINT_MECA_RUPT’;
’JOINT_MECA_FROT’;
’JOINT_BANDIS’;
’CZM_LIN_REG’ et ’CZM_EXP_REG’
Phénoménologies |
joints béton/rocher ou joints béton/ béton avec aspérités |
comportement élastique à très faible déplacement. Loi cohésive et rupture progressive entre les lèvres d’un joint. Non interpénétration des lèvres du joint. Seuil de rupture tangentielle piloté par la rupture normale. Régime de glissement sans frottement. Pas de rupture tangentielle sous cisaillement pur. Prise en compte de l’influence d’un fluide sur la mécanique via la pression. Écoulement fluide de Poiseuille, qui est régularisé pour des ouvertures de joint très faibles. Prise en compte de deux procédés industriels: clavage et sciage; par exemple la pression locale de coulis injecté. |
’JOINT_MECA_RUPT’ loi élastique cohésiveadoucissante exprimée sur le saut de déplacement normal positif. En compression, contact élastique pénalisé. Coefficient de pénalisation du contact. Intégration implicite, la matrice tangente est non-symétrique. La localisation due à l’adoucissement est gérée nativement par la géométrie aplatie des EF d’interface. |
XXX_JOINT, XXX_JOINT_HYME |
Paramètres |
mots-clés SIGMA_MAX(seuil critique de rupture en traction) et KT, KN(rigidités en sollicitations normale et tangentielle) paramètre de pénalisation du contact PENA_CONTACT. mot clé PRES_CLAVAGE, qui identifie la pression de coulis injecté mot clé SCIAGE, qui identifie l’épaisseur de la bande sciée. RHO_FLUIDE masse volumique et VISC_FLUIDE la viscosité dynamique du fluide. |
non |
11. Dont: indicateur de dissipation, indicateurs d’endommagement normal et tangentiel. sauts normal et tangentiel. 18 dans le cas XXX_JOINT_HYME: dont: gradient de pression, flux hydraulique dans le repère global, pression de fluide. |
SSNP142(rupture et glissement avec sous pressions d’un joint de barrage, en 2D et en 3D). SSNP162(en mécanique pure et en hydro-mécanique couplée, en 2D et en 3D). SSNP143(procédés de clavage et de sciage). |
Références |
Doc [R7.01.25]. |
Avis général |
Seule loi disponible pour représenter les joints des barrages en béton et les procédés industriels associés. |
Difficultés de convergence possibles; cependant plusieurs types d’application montrent une bonne capacité du modèle grâce à l’intégration implicite. |
Publications |
Publications EDF |
CFRAC 2010 |
Perspectives |
Développement d’une formulation énergétique complète. Calcul des énergies dissipées. Autre piste: lien renforcé avec la loi de type CZM_xxx_REG. |
Phénoménologies |
joints béton/rocher ou joints béton/ béton |
comportement élastique à très faible déplacement et restant élastique pour la partie normale. non-interpénétration des lèvres en contact. frottement entre les lèvres d’un joint, en glissement pur (avec phase d’adhésion). Pas de perte de résistance à la traction. Prise en compte de l’influence d’un fluide sur la mécanique via la pression. Écoulement fluide de Poiseuille, qui est régularisé pour des ouvertures de joint très faibles. Amortissement visqueux normal et tangentiel, si l’élément de joint est en compression et possiblement dans les phases de traction. |
’JOINT_MECA_FROT’ C’est une variante élastoplastique de la loi de Mohr-Coulomb, qui ne porte que sur la partie tangentielle. loi d’écoulement globale non-associée. Coefficient de pénalisation: assurant la régularisation avec un paramètre d’écrouissage isotrope. Intégration implicite, la matrice tangente est calculée en implicite. |
Paramètres |
Mots-clés MU(coefficient de frottement de Coulomb) et ADHESION(limite d’adhésion). rigidité normale, rigidité tangentielle. RHO_FLUIDE masse volumique et VISC_FLUIDE la viscosité dynamique du fluide. Mots-clés AMOR_NORet AMOR_TAN(amortissement normal et tangentiel); mot clé COEF_AMOR (cas où le joint n’est pas en compression). |
non |
11. Dont: indicateur de glissement, indicateur d’ouverture, sauts normal et tangentiel de déplacement, contrainte mécanique normale. 18 dans le cas XXX_JOINT_HYME: dont: gradient de pression, flux hydraulique dans le repère global, pression de fluide. |
SSNP142(rupture et glissement avec sous pressions d’un joint de barrage, en 2D et en 3D). SSNP162(en mécanique pure et en hydro-mécanique couplée, en 2D et en 3D). SDNV138(joint entre deux plots de barrage en 3D, sous séisme, sans adhésion ni fluide). |
Références |
Doc [R7.01.25]. |
Avis général |
Publications |
Publications EDF |
Perspectives |
Phénoménologies |
Joints (fissures) rocher/rocher dans un milieu poreux. |
Le comportement mécanique de la discontinuité est décrit par la loi de Bandis, en contraintes effectives, entre la contrainte effective normale et l’ouverture de joint normale. Cette loi est élastique non linéaire. Sur la direction tangentielle, le comportement est supposé élastique. Peut être associée à une loi de zone cohésive régularisée: propagation de la fissure par une loi adoucissante: CZM_LIN_REGouCZM_EXP_REG, voir [R7.02.11]. Fluide interstitiel avec couplage hydromécanique; apports massiques de fluide. Non-interpénétration des lèvres en contact. Écoulement fluide de Poiseuille, qui est régularisé pour des ouvertures de joint très faibles. |
’JOINT_BANDIS’ Coefficient de pénalisation : assurant la régularisation du contact des lèvres. Paramètre de régularisation de l’énergie pour l’adhérence. Intégration implicite, la matrice tangente est calculée en implicite. Usage avec des relations de comportement RELATION_KIT pour décrire le fluide (“LIQU_SATU”, “HYDR_UTIL”, ). |
XXX_JHMS |
Paramètres |
Rigidité normale initiale, rigidité tangentielle. DMAXouverture asymptotiquedu joint; GAMMA coefficient empiriquede rugosité des parois. OUV_FICT(paramètre de régularisation loi de Poiseuille si le massif est imperméable pour traiter l’écoulement dans la fissure quasi-fermée) Mots-clés (contrainte critique à la rupture) et (énergie de rupture) pour la loi de zone cohésive. |
non |
2 (en plus de celles liées à la loi cohésive éventuelle): variation de la masse volumique, ouverture du joint. |
WTNA111(joint avec couplage hydromécanique, en axisymétrique). WTNP125(déplétion d’un réservoir, en 2D plan). WTNP126(injection de gaz dans un milieu poreux fracturé, en 2D plan). |
WTNP128(essai de fendage par coin du béton sous pression de fluide, en 2D plan, avec loi de zone cohésive). |
Références |
Doc [R7.02.15]. |
Avis général |
Faible retour d’expérience. |
Publications |
BANDIS, S., et al. “Fundamentals of rock joints deformation”, 1983, Int. J. Rock Mech. mining Sci. Geomech. Abstr., 20(6), 249-68. |
Publications EDF |
Benoît Carrier, Sylvie Granet. Numerical modeling of hydraulic fracture problem in permeable medium using cohesive zone model. Engineering Fracture Mechanics, Elsevier, 2012, 79, pp.312-328. |
Perspectives |
Phénoménologies |
joints béton/rocher ou joints béton/ béton en mécanique pure |
comportement élastique à très faible déplacement. Loi cohésive et rupture progressive entre les lèvres d’un joint. Non interpénétration des lèvres du joint. Même seuil de rupture tangentielle et normale. Régime de glissement sans frottement. La courbe d’adoucissement est linéaire pour le modèle CZM_LIN_REGou exponentielle pour CZM_EXP_REG. |
’CZM_xxx_REG’ loi élastique cohésiveadoucissante associée exprimée sur la norme du vecteur saut de déplacement. En compression, contact élastique pénalisé. Coefficient de pénalisation du contact. Intégration implicite, la matrice tangente est symétrique. La localisation due à l’adoucissement est gérée nativement par la géométrie aplatie des EF d’interface. |
XXX_JOINT sur mailles linéaires QUAD4en 2D (plan ou axis) ou 3D(PENTA6et HEXA8) |
Paramètres |
Mots-clés GC(densité d’énergie de surface critique) et SIGMA_C(contrainte critique) Paramètre de pénalisation du contact PENA_CONTACT. Paramètre de pénalisation de l’adhérence PENA_ADHERENCE. |
non |
SSNP118(en statique, pilotage en mode 1, en 2D PLAN_JOINT puis avec 3D_JOINT); SSNP133(propagation de fissure par rupture fragile en statique, avec snap-back, en 2D PLAN_JOINT); SSNA115(arrachement d’une armature rigide, en statique, en 2D AXIS_JOINT); SSNV199(propagation de fissure par rupture fragile en statique, en 3D, 3D_JOINT); SDNS105(essai d’arrachement en dynamique, en 2D). |
Références |
Doc [R7.02.11]. |
Avis général |
Il s’agit de la loi la plus simple et la plus robuste pour représenter la rupture d’un joint en mécanique pure. |
Publications |
Publications EDF |
Doctorat J.Laverne, Formulation Énergétique de la Rupture par des Modèles de Forces Cohésives : Considérations Théoriques et Implantations Numériques, UNIVERSITE PARIS XIII, 2004. |
Perspectives |
L’identification des paramètres de comportement des joints#
Il est admis en général que la limite d’adhésion à l’interface est inférieure ou égale à la valeur de la cohésion du matériau le moins résistant en contact à l’interface.
Ce que Code_Aster ne sait pas (encore) faire#
Aucun modèle n’est disponible de manière directe dans code_aster pour représenter:
la dépendance de la perméabilité avec l’état de dégradation du géomatériau;
la dépendance de la cohésion à l’état de saturation.
Références#
[bib1] LEMAITRE J., CHABOCHE J.L.: «Mécanique des matériaux solides», Ed. Dunod (1985).
[bib2] [U2.04.05] Notice d’utilisation du modèle THM.
[bib3] [U2.04.08] Calculs statiques et dynamiques d’ouvrages géomécaniques avec la loi de Hujeux.
[bib4] [U4.51.11] Comportements non linéaires, § 4.3.8.
[bib5] [U4.90.21] Opérateur CALC_ESSAI_GEOMECA.
[bib6] [R3.06.09] Éléments finis de joint mécaniques et éléments finis de joint couplés hydromécanique.
[bib7] [R5.04.03] Modélisations second gradient.
[bib8] [R7.01.11] Modèles de comportement THHM.
[bib9] [R7.01.13] Loi CJS en géomécanique.
[bib10] [R7.01.14] Loi de comportement CAM_CLAY.
[bib11] [R7.01.15] Loi de comportement de LAIGLE.
[bib12] [R7.01.17] Loi de comportement des milieux poreux : modèle de BARCELONE.
[bib13] [R7.01.18] Loi de comportement de HOEK_BROWN modifiée.
[bib14] [R7.01.23] Loi de comportement cyclique de Hujeux pour les sols.
[bib15] [R7.01.24] Loi de comportement viscoplastique LETK.
[bib16] [R7.01.25] Lois de comportement des joints de barrages: JOINT_MECA_RUPT et JOINT_MECA_FROT.
[bib17] [R7.01.28] Loi de Mohr-Coulomb.
[bib18] [R7.01.38] Loi d’Iwan pour le comportement cyclique de matériaux granulaires.
[bib19] [R7.01.39] Loi de Rankine.
[bib20] [R7.01.40] Modèle de comportement LKR.
[bib21] [R7.01.41] Loi de comportement des milieux poreux: GONF_ELAS.
[bib22] [R7.01.43] Loi élastoplastique avec critère de Mohr-Coulomb lissé.
[bib23] [R7.02.11] Lois de comportement cohésives: CZM_xxx_xxx et pilotage du chargement.
[bib24] [R7.02.15] Modélisation des fissures avec couplage hydromécanique en milieu poreux saturé.
[bib25] ALVES FERNANDES V. «Analyse des modèles de comportement cyclique des sols pour la réponse sismique des ouvrages en remblai». Note EDF, 6125-1714-2017-04046-FR.
BOUTONNIER L. «Comportement hydromécanique des sols fins proches de la saturation. Cas des ouvrages en terre: coefficient B, déformations instantanées et différées, retrait/gonflement». Doctorat INPG, 2007.
[bib27] CAMBOU B., Di PRISCO C. «Constitutive Modelling of Geomaterials». Revue Française de Génie Civil, vol. 4, n°5. Ed. Hermes, 2000.
LEESA. «Obtaining parameters for geotechnical analysis». NAFEMS, 2012.
[bib29] LUONG M. «Phénomènes cycliques dans les sols pulvérulents». Rev Fr Géotech, (10), 1980.
HOEK E., MARINOS P., and BENISSI M. «Applicability of the geological strength index (GSI) classification for very weak and sheared rock masses. The case of the Athens schist formation». Bull. Eng. Geol. Env., 57 :151–160, 1998.
[bib31] VERMEER, P., de BORST, R. «Non-Associated Plasticity for Soils, Concrete and Rock», HERON 29, pp. 1-64, 1984.
Description des versions de ce document#
Version Code_Aster |
Auteur(s) Organisation(s) |
14.4 |
F.Voldoire EDF-R&D/ERMES |
Texte initial. Ce document a bénéficié des apports de V.Alves-Fernandes, S.Granet, K.Kazymyrenko, M.Kham, S.Raude. |
16.1 |
Compléments. |
