u4.66.04 Opérateur CALC_CHAM_FLUI#
evol_ther = CALC_CHAM_FLUI(
◆ RIGI_THER = matr_asse_temp_r,
◆ CHAM_MATER = cham_mater,
◆ EXCIT = _F(
◆ CHARGE = char_ther,
◇ FONC_MULT = nappe / formule / fonction,
◇ POTENTIEL = / "DEPL" (par défaut),
/ "VITE",
/ "PRES",
◇ DIST_REFE = float (défaut: 0.01),
◆ MODE_MECA = mode_meca,
# Si: exists("MODE_MECA")
◇ COEF_MULT = float (défaut: 1.0),
Opérande RIGI_THER#
♦ RIGI_THER = rigi_ther
Matrice de raideur thermique correspondant au potentiel du fluide. Elle est construite en associant au \(\rho {c}_{p}\) du matériau affecté au modèle fluide la masse volumique du fluide.
Opérande CHAM_MATER#
◊ CHAM_MATER = chmat
Nom du champ de matériau affecté sur le modèle associé à la matrice rigi_ther.
Mot clef facteur EXCIT#
Opérande CHARGE#
♦ CHARGE = ch
Chargement thermique correspondant aux conditions aux limites sur le fluide.
Par exemple en cas de calcul de type POTENTIEL = «PRES»:
TEMP_IMPO(TEMP=0.0) correspond à une pression nulle sur cette surface.
Opérande FONCT_MULT#
♦ FONC_MULT = fmult
Fonction ou formule multiplicative modulant le chargement
Opérande POTENTIEL#
♦ POTENTIEL = / 'DEPL',
/ 'VITE',
/ 'PRES' [DEFAUT],
Choix du type de potentiel souhaité, potentiel de déplacement, de vitesse ou un champ de pression.
Opérande DIST_REFE#
◊ DIST_REFE = 1.E-2 [DEFAUT],,
Distance de référence à renseigner lorsqu’on fait un calcul dsur un modèle généralisé. Cette distance est un critère absolu géométrique destiné à recopier des valeurs de déplacements structuraux dans un modèle fluide thermique, afin d’y résoudre l’équation de Laplace du champ de pression instationnaire. Par défaut, il est égal à 10–2 m.
Opérande MODE_MECA#
♦ MODE_MECA = mode
Modes sur lesquels on calcule le potentiel fluide
Opérande COEF_MULT#
♦COEF_MULT = 1.0 [DEFAUT],
Coefficient réel permettant, éventuellement, de mettre à l'échelle le potentiel résultat
