v2.01.106 SDLD106 – Système masse ressort avec amortissement sous oscillation harmonique#
Ce cas test permet de valider la matrice élémentaire d’un élément discret. On calcule la fréquence propre d’un oscillateur à un degré de liberté (système masse – ressort), la réponse transitoire due à une excitation sinusoïdale et la réponse forcée due à une excitation harmonique.
Les résultats de référence sont obtenus analytiquement.
On se propose de calculer la fréquence propre de l’oscillateur, la réponse due à une excitation sinusoïdale et la réponse due à une excitation harmonique.
Calcul de la fréquence propre#
Pour la validation du calcul de la fréquence propre, nous considérons le système sans amortissement. Ainsi, le déplacement de l’extrémité libre du ressort est régi par la relation suivante:
\(M\ddot{x}+Kx=F\) (1)
La fréquence propre de cet oscillateur est:
\({f}_{0}=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{K}{M}}=\frac{{\omega}_{0}}{2\pi }\) (\({f}_{0}\) : fréquence propre, \({\omega}_{0}\) : pulsation propre)
Calcul de la réponse transitoire#
Pour la validation du calcul de la réponse transitoire, nous considérons le système sans amortissement.
Avec la condition initiale \(x(0)=0\) et \(\dot{x}(0)=0\) , si on applique une force sinusoïdale \(F(t)=F\sin(\Omega t)\) , à l’extrémité libre du ressort, la solution de l’équation différentielle (1) est:
\(x(t)=\frac{F(\sin\Omega t-\frac{\Omega}{{\omega}_{0}}\sin{\omega}_{0}t)}{M({\omega}_{0}^{2}-{\Omega}^{2})}\)
Pour ce calcul de réponse à une excitation sinusoïdale, nous avons choisi: \(\Omega =1\mathit{rd}/s\) et \(F=1N\) .
Calcul de la réponse harmonique#
On se propose ensuite de calculer la réponse de l’oscillateur amorti due à une excitation harmonique.
Le déplacement de l’extrémité libre du ressort est régi par la relation suivante:
\(M\ddot{x}+C\dot{x}+Kx=F\) (2)
En appliquant une force sinusoïdale \(F(t)=F\sin(\Omega t)\) , à l’extrémité libre du ressort, et en adoptant la notation complexe, on obtient la réponse forcée: \(\stackrel{ˆ}{x}(\Omega )=\frac{F}{K-{\Omega}^{2}M+jC}\)
Pour ce calcul de la réponse forcée harmonique, nous avons choisi: \(0.5{\omega}_{0}\le \Omega \le 1.5{\omega}_{0}\)
L’oscillateur est modélisé à l’aide d’éléments 2D_DIS_TR.
Nombre et type de mailles: 1 élément de type SEG2 et un élément de type POI1.
Fréquence propre:
Grandeur testée
\({f}_{0}=\frac{{\omega}_{0}}{2\pi }\)
\(0.1\mathit{Hz}\)
1.E-4
Réponse sinusoïdale à l’instant \({t}_{1}=1s\) :
Grandeur testée
\(x({t}_{1}=1s)\)
\(1.55346{10}^{-3}m\)
5.E-4
Réponse harmonique à la fréquence \({\Omega}_{1}=1.5{\omega}_{0}\) :
Grandeur testée
\(\stackrel{ˆ}{x}(\Omega )=1.5{\omega}_{0}\)
\(-2.022511{10}^{-2}\) \(–5.15690{10}^{-4}im\)
5.E-3
Les trois tests sont doublés de tests de non-régression avec une tolérance de 1.E-6.
Les résultats obtenus sont en bon accord avec la solution théorique.
