v6.05.116 SSNS116 – Membrane souple sous poids propre#
L’objectif de ce test est de valider le fonctionnement de l’élément MEMBRANEen grandesdéformations pour différents types de mailles (linéaire, quadratique et bi-quadratique) en reprenant et adaptantle cas test de la chaînette sous poids propre (SSNl114). On compare lesrésultatsà unesolution semi-analytique.
On réalise aussi la comparaison des résultats de la membrane soumise à la gravité (PESANTEUR)avec ceux de la membrane soumise à une pression non suiveuse (PRES_REPavec TYPE_CHARGE=”FIXE_CSTE”), d’amplitude et de direction choisiestellesque les résultantes soient identiques. On valide ainsi les deux fonctionnalités.
Le calcul de la solution semi-analytique est détaillé dans [1] (§2.1).
On précise ci-dessous le déplacement verticalcalculé au point O dans le modèle semi-analytique:
Grandeur
Solution de référence
Déplacement
Point \(O\) - \(\mathit{DZ}\)
-6,352 \(m\)
Solution semi-analytique: la résolution numérique de l’équation donne une valeur à \({10}^{-3}\) près.
  1. SSNL114 – Câble pesant avec dilatation thermique, documentation de validation de Code_Aster . [V6.02.114].
On utilise une modélisation MEMBRANE en grandes déformations (DEFORMATION=”GROT_GDEP”) avec la loi de comportement de Saint Venant Kirchhoff (RELATION=”ELAS_MEMBRANE_SV”). On utilise des éléments linéaires.
Le maillage contient 132 éléments de type QUAD4.
On teste le déplacement au centre de la membrane soumise à la pesanteur, en O, par rapport à la solution semi-analytique.
Valeur de référence (\(m\) )
Précision
“ANALYTIQUE”
-6,352
0,05%
On compare les résultats obtenus avec la pression non suiveuse avec ceux de la pesanteur.
Précision
“AUTRE_ASTER”
-6,34942183815
0,0001%
On a utilisé la recherche linéaire (RECH_LINEAIRE) pour atteindre la convergence.
On utilise une modélisation MEMBRANE en grandes déformations (DEFORMATION=”GROT_GDEP”) avec la loi de comportement de Saint Venant Kirchhoff (RELATION=”ELAS_MEMBRANE_SV”). On utilise des éléments quadratiques.
Le maillage contient 132 éléments de type QUAD8.
Précision
“ANALYTIQUE”
-6,352
0,05%
Précision
“AUTRE_ASTER”
-6,34895127982
0,0001%
On utilise une modélisation MEMBRANE en grandes déformations (DEFORMATION=”GROT_GDEP”) avec la loi de comportement de Saint Venant Kirchhoff (RELATION=”ELAS_MEMBRANE_SV”). On utilise des éléments bi-quadratiques.
Le maillage contient 132 éléments de type QUAD9.
Précision
“ANALYTIQUE”
-6,352
0,05%
Précision
“AUTRE_ASTER”
-6,34895127557
0,0001%
Ce document valide l’élément de MEMBRANE en grandes déformations pour les éléments linéaires, quadratiques et bi-quadratiques, ainsi que les options de chargement PESANTEUR et PRES_REP (avec TYPE_CHARGE=”FIXE_CSTE”) appliqués aux membranes. Cette validation se fonde sur la comparaison avec un résultat semi-analytique et est complétée par plusieurs tests de non-régression.
On obtient des résultats très proches de la solution de référence (\(\text{}<0,05\text{\%}\) ) dans tous les tests, cela confirme que le modèle se rapproche de celui du câble pesant. De meilleurs résultats auraient sans doute pu être obtenus avec une membrane de largeur plus faible, afin de se rapprocher de l’hypothèse du câble.
Par ailleurs, dans ce modèle, les résultats convergent bien plus rapidement pour des éléments linéaires sans pour autant dégrader la solution en déplacement.
