v1.04.417 PYNL04 – Validation de la commande CALCUL avec des éléments plaques et coques#
Ce test a pour but de valider la commande CALCUL pour les éléments DKT et COQUE_3D en comparantavec la commande STAT_NON_LINE.
La solution de référence est obtenue par une résolution numérique du problème (intégration du comportement) à l’aide de la commande STAT_NON_LINE . On obtient le champ de contrainte, le vecteur de forces nodales pour la comparaison.
Le maillage est composé d’une seule maille QUAD4 modélisés en DKT.
Dans la modélisation, on force une seule itération dans la commande STAT_NON_LINEafin de comparer avec les résultats de CALCUL. La modélisation est sous la relation de comportement élastique linéaire avec DEFORMATION = ‘PETIT’, ainsi que DEFORMATION = ‘GROT_GDEP’.
Comparaisons et résultats#
On teste la différence entre le champ de contraintes et le vecteur des forces nodales calculés par STAT_NON_LINE et ceux calculés par la commande CALCUL.
Le maillage est composé d’une seule maille QUAD9 modélisés en COQUE_3D.
Dans la modélisation, on force une seule itération dans la commande STAT_NON_LINEsous la relation de comportement élastique linéaire seulement avec DEFORMATION = ‘PETIT’.
Remarque: Unedifférence non négligeable est observée sous le comportement avec DEFORMATION = ‘GROT_GDEP’pour COQUE_3D. Cette différence est due à la non-prise en compte de la variation de la normale dans la commande CALCUL.
Synthèse#
Ce test a permis de valider la commande CALCUL pour l’intégration de la loi de comportement élastique pour les éléments plaques et coques.
