v3.01.404 SSLL404 - Flambement d’une arche#
Le domaine d’application de ce test est l’analyse de stabilité des structures. La structure étudiée est une arche fléchie par des moments appliqués aux deux extrémités; elle est modélisée par des éléments de poutres droites. Le but est de calculer les valeurs critiques des moments.
L’intérêt de ce test réside dans les aspects suivants:
  • calcul d’une matrice de rigidité géométrique pour les éléments POU_D_E.
  • test des méthodes modales de CALC_MODES en stabilité
  • présence de valeurs propres voisines
Les charges propres calculées sont comparées à des valeurs obtenues analytiquement pour un modèle de poutre d’Euler-Bernoulli.
Dans ce test, on valide également l’option OPTION_INV=”RAYLEIGH” (sous SOLVEUR_MODAL) de la commande CALC_MODES.
La solution de référence est obtenue analytiquement pour une poutre d’Euler-Bernoulli. Les aspects théoriques sont développés dans la référence [bib1].
En utilisant les notations du paragraphe [§1], les valeurs critiques sont données par l’expression :
\({M}_{\mathrm{CR}}=-\frac{{\mathrm{EI}}_{x}+\mathrm{GJ}}{\mathrm{2R}}\pm \sqrt{{(\frac{{\mathrm{EI}}_{x}-\mathrm{GJ}}{\mathrm{2R}})}^{2}+{\mathrm{4n}}^{2}\frac{{\mathrm{EI}}_{x}\mathrm{GJ}}{{R}^{2}}}n=1,2,3,\mathrm{...}\)
Le signe plus correspond à des moments positifs tels qu’ils sont indiqués sur la figure du [§1.1].
Les 5 premières charges critiques sont classées par ordre de module croissant.
Mode
Moment critique ( \(\mathit{Nm}\) )
–8.78382
14.4147
–14.5551
Solution analytique
[1] TIMOSHENKO Stephen P., GERE James M., Theory of Elastic Stability, McGraw-Hill, International Edition, 1963, pp. 313-318.
../../../../_images/100000000000011C000000D7038EF5011D44D4C8.png
L’arche est maillée au moyen d’éléments de poutre droite de type POU_D_E.
Conditions aux limites :
  • Au point \(A\) tel que \(X=R\) , \(Y=0\) : \(\mathit{DX}=\mathit{DY}=\mathit{DZ}=0\) et \(\mathit{RY}=0\)
  • Au point \(B\) tel que \(X=0\) , \(Y=R\) : \(\mathit{DY}=\mathit{DZ}=0\) et \(\mathit{RX}=0\)
Pour l’analyse statique, des moments unitaires autour de \(Z\) sont définis aux noeuds 1 et 19.
Nombre de nœuds : 19
Nombre de mailles : 18 POU_D_E
Charge critique
CALC_MODES avec SOLVEUR_MODAL=_F(METHODE = ’SORENSEN’)#
Identification N° charge critique
Code_Aster
\(\text{\%}\) différence
2.75137
3.823
8.30613
3.776
-8.78382
-8.39554
4.420
14.4147
13.93216
3.348
-14.01104
3.738
CALC_MODES avecOPTION = “PROCHE”#
Code_Aster
2.75137
3.823
8.30613
3.776
-8.78382
-8.39554
4.420
14.4147
13.93216
3.348
-14.01104
3.738
CALC_MODES avecOPTION = “SEPARE”#
Code_Aster
2.75137
3.823
8.30613
3.776
-8.78382
-8.39554
4.420
14.4147
13.93216
3.348
-14.01104
3.738
CALC_MODES avecOPTION = “AJUSTE”#
Code_Aster
2.75137
3.823
8.30613
3.776
-8.78382
-8.39554
4.420
14.4147
13.93216
3.348
-14.01104
3.738
Les méthodes de Sorensen et des itérations inverses (OPTION=”PROCHE” ou “SEPARE” ou “AJUSTE”) donnent des résultats identiques et satisfaisants puisque l’écart maximum avec la solution analytique est inférieur à \(\text{4.5\%}\) . On rappelle que la solution analytique prend en compte la courbure de la structure.
Les éléments MEPOUCT n’ont pu être utilisés dans ce test car le calcul de la matrice de rigidité géométrique n’est pas disponible pour ce type d’élément.
