u4.81.05 Opérateur POST_CHAMP#
resultat = POST_CHAMP(
◆ RESULTAT = resultat,
/ NUME_ORDRE = int,
/ INST = float,
/ FREQ = float,
/ NUME_MODE = int,
/ NOEUD_CMP = text,
/ LIST_INST = listr8,
/ LIST_FREQ = listr8,
/ LIST_ORDRE = listis,
/ NOM_CAS = text,
# Si: (exists("FREQ"))or(exists("LIST_FREQ"))or(exists("INST"))or(exists("LIST_INST"))
/ "ABSOLU",
◆ PRECISION = float,
/ GROUP_MA = grma,
◆ / EXTR_COQUE = _F(
◆ NOM_CHAM = / "EPEQ_ELGA",
/ "EPEQ_ELNO",
/ "EPSI_ELGA",
/ "EPSI_ELNO",
/ "SIEF_ELGA",
/ "SIEF_ELNO",
/ "SIEQ_ELGA",
/ "SIEQ_ELNO",
/ "SIGM_ELGA",
/ "SIGM_ELNO",
/ "VARC_ELGA",
/ "VARI_ELGA",
/ "VARI_ELNO",
/ "EPVC_ELGA",
/ "EPVC_ELNO",
/ "EPME_ELGA",
/ "EPME_ELNO",
/ "EPSP_ELGA",
/ "EPSP_ELNO",
◆ NUME_COUCHE = int,
◆ NIVE_COUCHE = / "SUP",
/ "INF",
/ "MOY",
/ EXTR_TUYAU = _F(
/ "EPEQ_ELNO",
/ "EPSI_ELGA",
/ "EPSI_ELNO",
/ "SIEF_ELGA",
/ "SIEF_ELNO",
/ "SIEQ_ELGA",
/ "SIEQ_ELNO",
/ "SIGM_ELGA",
/ "SIGM_ELNO",
/ "VARC_ELGA",
/ "VARI_ELGA",
/ "VARI_ELNO",
/ "EPVC_ELGA",
/ "EPVC_ELNO",
/ "EPME_ELGA",
/ "EPME_ELNO",
/ "EPSP_ELGA",
/ "EPSP_ELNO",
/ "INF",
/ "MOY",
◆ ANGLE = int,
/ EXTR_PMF = _F(
/ "EPEQ_ELNO",
/ "EPSI_ELGA",
/ "EPSI_ELNO",
/ "SIEF_ELGA",
/ "SIEF_ELNO",
/ "SIEQ_ELGA",
/ "SIEQ_ELNO",
/ "SIGM_ELGA",
/ "SIGM_ELNO",
/ "VARC_ELGA",
/ "VARI_ELGA",
/ "VARI_ELNO",
/ "EPVC_ELGA",
/ "EPVC_ELNO",
/ "EPME_ELGA",
/ "EPME_ELNO",
/ "EPSP_ELGA",
/ "EPSP_ELNO",
◆ NUME_FIBRE = int,
/ MIN_MAX_SP = _F(
/ "EPEQ_ELNO",
/ "EPSI_ELGA",
/ "EPSI_ELNO",
/ "SIEF_ELGA",
/ "SIEF_ELNO",
/ "SIEQ_ELGA",
/ "SIEQ_ELNO",
/ "SIGM_ELGA",
/ "SIGM_ELNO",
/ "VARC_ELGA",
/ "VARI_ELGA",
/ "VARI_ELNO",
/ "EPVC_ELGA",
/ "EPVC_ELNO",
/ "EPME_ELGA",
/ "EPME_ELNO",
/ "EPSP_ELGA",
/ "EPSP_ELNO",
◆ / NOM_CMP = text,
/ NOM_VARI = text,
◆ TYPE_MAXI = / "MAXI",
/ "MINI",
/ "MAXI_ABS",
/ "MINI_ABS",
◆ NUME_CHAM_RESU = int,
/ COQU_EXCENT = _F(
◆ NOM_CHAM = / "EFGE_ELNO",
/ "EFGE_ELGA",
◆ MODI_PLAN = "OUI" (ou non renseigné),
Généralités#
Extraction d’un champ pour un sous-point#
Lorsque qu’une sd_resultat (resu) contient des champs «à sous-points» (cas des coques multi-couches, des éléments de tuyaux ou des éléments de poutre multi-fibres), la commande POST_CHAMP permet de créer une autre sd_resultat (resu2) qui contiendra la restriction des champs à sous-points sur un seul sous-point.
Opérande RESULTAT#
♦ RESULTAT = resu
Nom d’un concept résultat de type résultat.
Sélection des numéros d’ordre#
L’emploi des mots-clés TOUT_ORDRE, NUME_ORDRE, INST, … est décrit dans le document [U4.71.00].
Sélection des éléments concernés#
Grâce aux mots clés TOUT=”OUI”, etGROUP_MA, l’utilisateur peut sélectionner les éléments sur lesquels les calculs auront lieu.
Remarque : si l’utilisateur sélectionne des éléments qui ne sont pas des éléments de structure, ceux-ci sont ignorés.
Mot clé EXTR_COQUE#
Ce mot clé sert à extraire un champ sur un seul sous-point pour des éléments de coque.
Opérande NOM_CHAM#
Le mot clé NOM_CHAM permet de désigner les champs à extraire dans le resultat resu.
Sont autorisés :
SIGM_ELGA |
SIGM_ELNO |
SIEQ_ELGA |
SIEQ_ELNO |
EPSI_ELGA |
EPSI_ELNO |
EPEQ_ELGA |
EPEQ_ELNO |
SIEF_ELGA |
SIEF_ELNO |
VARI_ELGA |
VARI_ELNO |
Opérande NUME_COUCHE#
♦ NUME_COUCHE = nucou, [I]
Numéro de la couche contenant le sous-point à extraire.
Par convention, la couche \(1\) est la couche inférieure (dans le sens de la normale) des éléments de coque.
Opérande NIVE_COUCHE#
♦ NIVE_COUCHE=
Pour la couche nucou définie par NUME_COUCHE, permet de préciser l’ordonnée du sous-point :
“INF” |
ordonnée inférieure de la couche |
(peau interne), |
“SUP” |
ordonnée supérieure de la couche |
(peau externe), |
“MOY” |
ordonnée moyenne de la couche |
(feuillet moyen). |
Mot clé EXTR_TUYAU#
Ce mot clé sert à extraire un champ sur un seul sous-point pour des éléments de tuyau.
Opérande NOM_CHAM#
Sont autorisés : (voir 4.4.1 )
Par convention, la couche \(1\) est la couche interne d’un élément TUYAU.
♦ NIVE_COUCHE=
“INF” |
(peau interne), |
“SUP” |
(peau externe), |
“MOY” |
(feuillet moyen). |
Opérande ANGLE#
♦ ANGLE = delta, [I]
delta: angle en degrés (valeur entière), compté à partir de la position de la génératrice de l’élément tuyau.
Remarque : Les sous-points des tuyaux sont espacés régulièrement dans l’épaisseur du tuyau ainsi qu’en azimut. Lorsque l’utilisateur indique un angle qui ne correspond pas géométriquement avec un sous-point (en azimut), on effectue une interpolation linéaire entre les 2 sous-points qui «encadrent» l’angle spécifié.
Mot clé EXTR_PMF#
Ce mot clé sert à extraire un champ sur un seul sous-point pour des éléments de poutres multi-fibres.
Opérande NOM_CHAM#
Opérande NUME_FIBRE#
♦ NUME_FIBRE = nufib, [I]
Numéro de la fibre correspondant au sous-point à extraire.
Mot clé MIN_MAX_SP#
Ce mot clé sert à calculer la valeur «maximale» (ou minimale) d’une composante d’un champ. Le «max» étant pris sur l’ensemble des sous-points.
Si le champ d’entrée est par exemple un champ de contraintes ELGA sur les sous-points d’une coque multi-couche, le champ de sortie sera un champ ELGA (sans sous-points) contenant pour chaque point de Gauss la valeur «max» de la contrainte.
En plus de la valeur «max» , on extrait aussi les informations permettant de localiser le sous-point ayant atteint le «max». Au bout du compte, sur chaque «point», on calcule 6 composantes :
VAL |
La valeur du «max» |
NUCOU |
Numéro de la couche si l’élément est une coque multi-couche ou un tuyau |
NUSECT |
Numéro du secteur angulaire si l’élément est un tuyau |
NUFIBR |
Numéro de la fibre si l’élément est une poutre multi-fibre |
POSIC |
«Position» dans la couche : -1. : position «INF» 0. : position «MOY» +1. : position «SUP» |
POSIS |
«Position» dans le secteur : -1. : «début» du secteur (dans le sens des azimuts croissants) 0. : «milieu» du secteur (dans le sens des azimuts croissants) +1. : «fin» du secteur (dans le sens des azimuts croissants) |
Opérande NOM_CHAM#
Le mots clé NOM_CHAM permet de désigner le champ à extraire dans le resultat resu.
OpérandesNOM_CMP/NOM_VARI#
◊ NOM_CMP = nocmp, [Kn]
Nom de la composante dont on souhaite calculer le «max».
◊ NOM_VARI= novari, [Kn]
Pour les champs des variables internes (VARI_* ), on peut donner le nom de la variable interne dont on souhaite calculer le «max» (voir [U4.51.11] pour les règles de nommage des variables internes).
Opérande TYPE_MAXI#
Ce mot clé sert à choisir le «type» de maximum cherché :
“MAXI” |
On extrait la valeur maximale de la composante en tenant compte de son signe |
“MINI” |
On extrait la valeur minimale de la composante en tenant compte de son signe |
“MAXI_ABS” |
On extrait la valeur maximale de la valeur absolue de la composante |
“MINI_ABS” |
On extrait la valeur minimale de la valeur absolue de la composante |
Opérande NUME_CHAM_RESU#
♦ NUME_CHAM_RESU = nuch, [I]
Le nombre nuch sert à nommer le champ produit.
Si par exemple, NOM_CHAM = “SIEF_ELGA” et NUME_CHAM_RESU = 7, dans la strcture de données résultat produite, le champ sera accessible par NOM_CHAM = “UT07_ELGA”. C’est le 7ème champ ELGA «UTilisateur» dans la structure de données.
Remarque : nuch est limité à 20.
Mot clé COQU_EXCENT#
Ce mot clé sert à modifier le «plan» de calcul des efforts généralisés dans les plaques excentrées.
Le champ trouvé sous le nom NOM_CHAM dans la sd_resultat d’entrée (resu) contient des efforts calculés dans le «plan» du maillage.
On tient compte de l’excentrement des éléments pour modifier le calcul des moments (on les calcule dans le «plan» moyen de la plaque excentrée).
Opérande NOM_CHAM#
Sont autorisés : “EFGE_ELNO” et “EFGE_ELGA”.
Opérande MODI_PLAN = “OUI”#
Ce mot clé sert à confirmer que l’on veut modifier le «plan» de calcul pour les efforts dans les plaques excentrées.
Exemples#
Extraction des contraintes sur 1 sous-point pour des éléments de tuyau#
U2 = POST_CHAMP(RESULTAT = U1,
TOUT_ORDRE = “OUI”,
TOUT = “OUI”,
EXTR_TUYAU =_F(NOM_CHAM = “SIGM_ELGA”,
NUME_COUCHE = 3,
NIVE_COUCHE = “SUP”,
ANGLE = 90 ),);
Extraction de la contrainte de Von-Mises maximum (et minimum) pour des éléments de tuyau#
U2 = POST_CHAMP(RESULTAT = U1, TOUT_ORDRE = “OUI”, GROUP_MA = “TUYAU”,
MIN_MAX_SP =(
_F(NOM_CHAM = “SIEQ_ELGA”, NOM_CMP=”VMIS”,
TYPE_MAXI = “MAXI”, NUME_CHAM_RESU=1),
TYPE_MAXI = “MINI”, NUME_CHAM_RESU=2),
