v3.02.116 SSLP116 – Plaque carrée en flexion – gradient de température constant#
L’objectif de ce test est de valider le calcul des déplacements, des moments et des contraintes dans une plaque carrée, simplement supportée, en flexion soumise a un gradient de température constant.
Modélisations :
  • Modélisation \(A\) : DKT avec des mailles TRIA3
  • Modélisation \(B\) : DKT avec des mailles QUAD4
  • Modélisation \(C\) : COQUE_SOLIDE avec des mailles HEXA9
La solution de référence est une solution numérique [bib1].
  • Déplacement suivant l’axe \(Z\) le long de \(\mathit{AB}\)
\(X(\mathit{cm})\)
\(\mathit{DZ}(\mathit{cm})\)
\(0.0\)
\(0.1033\)
\(2.0\)
\(0.0992\)
\(4.0\)
\(0.0883\)
\(6.0\)
\(0.0692\)
\(8.0\)
\(0.0400\)
\(10.0\)
\(0.\)
  • Moment \({M}_{\mathit{XX}}\) le long de \(\mathit{AB}\)
\(X(\mathit{cm})\)
\(\mathit{MXX}(N)\)
\(1.0\)
\(-50.0\)
\(3.0\)
\(-45.6\)
\(5.0\)
\(-36.4\)
\(7.0\)
\(-23.2\)
\(9.0\)
\(-8.0\)
Solution numérique
[bib1]
M.H. SADR-LAHIDJANI : »Modélisation et analyse des plaques et coques minces élastiques soumises a des champs de température », Thèse de Doctorat UTC, 1984.
On utilise une modélisation DKT avec 3 couches dans l’épaisseur.
Le maillage contient 5000 éléments de type TRIA3.
On teste le déplacement suivant l’axe \(Z\) et le moment \(\mathit{MXX}\) le long de \(\mathit{AB}\) .
Tolérance %
DEPL
\(X(\mathit{cm})\)
\(\mathit{DZ}\)
\(0.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(0.1033\)
\(4.0\text{}\)
\(2.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(0.0992\)
\(3.5\text{}\)
\(4.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(0.0883\)
\(3.\text{}\)
\(6.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(0.0692\)
\(3.\text{}\)
\(8.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(0.0400\)
\(2.\text{}\)
Tolérance %
EFGE_NOEU
\(X(\mathit{cm})\)
\(\mathit{MXX}\)
\(1.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(-50.0\)
\(0.5\text{}\)
\(3.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(-45.6\)
\(0.2\text{}\)
\(5.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(-36.4\)
\(1.0\text{}\)
\(7.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(-23.2\)
\(3.0\text{}\)
\(9.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(-8.0\)
\(0.5\text{}\)
On teste les contraintes sur la peau inférieure, moyenne et supérieure dans 2 couches.
  • Couche n°1 : \(-\mathrm{0.125cm}<Z<-\mathrm{0.0417cm}\)
Point / Maille
Couche
Grandeur
\(A(\mathit{M5200})\)
\(\mathit{INF}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(4880.375\)
\({10}^{-4}\text{%}\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(4880.125\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\(-0.125\)
\({10}^{-6}\)
\(\mathit{MOY}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(3225.583\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(3253.417\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\(-0.083\)
\({10}^{-6}\)
\(\text{SUP}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(1626.712\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(1626.708\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\(-0.042\)
\({10}^{-6}\)
  • Couche n°3 : \(\mathrm{0.0417cm}<Z<\mathrm{0.125cm}\)
Point / Maille
Couche
Grandeur
\(\mathit{INF}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(-1626.792\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(-1626.708\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\(0.042\)
\({10}^{-6}\)
\(\mathit{MOY}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(-3252.583\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(-3252.416\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\(0.083\)
\({10}^{-6}\)
\(\text{SUP}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(-4880.375\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(-4880.125\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\(0.125\)
\({10}^{-6}\)
On utilise une modélisation DKT avec 7 couches dans l’épaisseur.
Le maillage contient 2500 éléments de type QUAD4.
DEPL
\(X(\mathit{cm})\)
\(\mathit{DZ}\)
\(0.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(0.1033\)
\(4.0\text{}\)
\(2.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(0.0992\)
\(3.5\text{}\)
\(4.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(0.0883\)
\(3.0\text{}\)
\(6.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(0.0692\)
\(3.0\text{}\)
\(8.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(0.0400\)
\(2.0\text{}\)
EFGE_NOEU
\(X(\mathit{cm})\)
\(\mathit{MXX}\)
\(1.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(-50.0\)
\(1.0\text{}\)
\(3.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(-45.6\)
\(0.75\text{}\)
\(5.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(-36.4\)
\(2.0\text{}\)
\(7.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(-23.2\)
\(5.0\text{}\)
\(9.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(-8.0\)
\(6.0\text{}\)
  • Couche n°1 : \(-\mathrm{0.125cm}<Z<-\mathrm{0.089cm}\)
Point / Maille
Couche
Grandeur
\(A(\mathit{M2700})\)
\(\mathit{INF}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(4875.116\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(4875.116\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\(7.47\times {10}^{-9}\)
\({10}^{-6}\)
\(\mathit{MOY}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(4178.671\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(4178.671\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\(6.4\times {10}^{-9}\)
\({10}^{-6}\)
\(\text{SUP}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(3482.225\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(3482.225\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\(5.3\times {10}^{-9}\)
\({10}^{-6}\)
  • Couche n°7 : \(\mathrm{0.089cm}<Z<\mathrm{0.125cm}\)
Point / Maille
Couche
Grandeur
\(\mathit{INF}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(-3482.225\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(-3482.225\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\({10}^{-6}\)
\(\mathit{MOY}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(-4178.670\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(-4178.670\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\(-6.4\times {10}^{-9}\)
\({10}^{-6}\)
\(\text{SUP}\)
\(\mathit{SIXX}\)
“NON_DEFINI”
\(-4875.116\)
\(\mathit{SIYY}\)
“NON_DEFINI”
\(-4875.116\)
\(\mathit{SIXY}\)
“NON_DEFINI”
\(7.5\times {10}^{-9}\)
\({10}^{-6}\)
On utilise une modélisation COQUE_SOLIDE.
Le maillage contient 2500 éléments de type HEXA9.
On teste le déplacement suivant l’axe \(Z\) .
DEPL
\(X(\mathit{cm})\)
\(\mathit{DZ}\)
\(0.0\)
“SOURCE_EXTERNE”
\(0.1033\)
\(2,6\text{%}\)
On teste les contraintes sur la maille au centreen NON_REGRESSION:
SIEF_ELGA
\(\mathit{SIXX}\)
SurfInf
\(\mathit{SIYY}\)
SurfSup
On teste la déformation d’origine thermique au centre la maille, sur la peau inférieuredont on a une valeur de référence analytique:
(4779)#\[{\epsilon}_{\mathit{ther}}=\alpha \Delta T=\alpha ({T}_{inf}-{T}_{\mathit{ref}})=6,5\times {10}^{-6}\left(-50-20\right)=-0,000455\]
EPVC_ELGA
EPTHER_L
SurfInf
ANALYTIQUE
\(-0,000455\)
\(<1,6\times {10}^{-6}\text{\%}\)
Et la déformation équivalente en sur la peau inférieure:
EPEQ_ELGA
INVA_2
SurfInf
NON_REGRESSION
Les résultats obtenus sont satisfaisants. A maillage équivalent au DKQ (2500 éléments), la précision est meilleure avec la modélisation COQUE_SOLIDE (modélisation C).
