v6.04.250 SSNV250 – Validation élémentaire de la loi d’endommagement GTN dans le cas a xisymétrique#
Ce cas-test permet de valider l’algorithme d’intégration de la loi d’endommagement de Gurson – Tvergaard – Needleman (\(\mathit{GTN}\) ) local et à gradient avec les éléments finis standard sous-intégrés ou mixtes en grandes déformations. On y modélise un élément volume en traction simple.
Les différentes modélisations traitées sont:
Modélisation A (\(2D\) ): AXIS_SI.
Modélisation B (\(\mathrm{2D}\) ): AXIS_GRAD_VARI.
Modélisation C (\(\mathrm{2D}\) ): AXIS_GRAD_INCO.
Modélisation D (\(3D\) ): 3D_SI.
Modélisation E (\(\mathrm{3D}\) ): 3D_GRAD_VARI.
Modélisation F (\(\mathrm{3D}\) ): 3D_GRAD_INCO.
Les solutions de référence sont obtenues en réalisant les mêmes calculs dans le code de calcul par éléments finis Z-set (développé par Mines ParisTech et l’ONERA).
Modélisation AXIS_SI.
Nombre de nœuds : 8.
Nombre et types de mailles : 1 QUAD8, 4 SEG3.
Le problème considéré ici est homogène, les contraintes (ou les variables internes) sont donc identiques aux différents points de Gauss.
On récupère les valeurs suivantes à l’instant 0.5 et 0.7: la composante \({\sigma}_{yy}\) du tenseur de contrainte (“SIEF_ELGA”, ‘SIYY’), la variable d’écrouissage \(\kappa\) (“VARI_ELGA”, “V1”) et la porosité \(f\) (“VARI_ELGA”, “V2”).
Le tableau suivant rassemble les valeurs obtenues par le logiciel de calcul par éléments finis Z-set.
INST |
Valeur de r éférence |
Type |
0.5 |
SIYY |
551.8862 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
SIYY |
267.7706 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V1 |
1.542931 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V1 |
1.714632 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V2 |
0.09350500 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V2 |
0.1735777 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
Modélisation AXIS_GRAD_VARI.
Le problème considéré ici est homogène, les contraintes (ou les variables internes) sont donc identiques aux différents points de gauss.
INST |
Type |
0.5 |
SIYY |
552.0310 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
SIYY |
268.0311 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V1 |
1.542972 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V1 |
1.714746 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V2 |
0.0946505 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V2 |
0.1735008 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
Modélisation AXIS_GRAD_INCO.
INST |
Type |
0.5 |
SIYY |
551.9953 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
SIYY |
267.9747 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V1 |
1.542963 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V1 |
1.714722 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V2 |
0.09347332 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V2 |
0.1735167 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
Modélisation 3D_SI.
Nombre de nœuds : 20.
Nombre et types de mailles : 1 HEXA20, 6QUAD8, 12SEG3.
Le problème considéré ici est homogène et identique au problème \(A\) (modélisation \(A\) ). Les contraintes (ou les variables internes) sont donc identiques aux différents points de gauss.
INST |
Type |
0.5 |
SIYY |
551.8862 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
SIYY |
267.7706 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V1 |
1.542931 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V1 |
1.714632 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V2 |
0.09350500 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V2 |
0.1735777 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
Modélisation 3D_GRAD_VARI.
Le problème considéré ici est homogène et identique au problème \(B\) (modélisation \(B\) ). Les contraintes (ou les variables internes) sont donc identiques aux différents points de gauss.
On récupère les valeurs suivantes à l’instant 0.5 et 0.7: la composante \({\sigma}_{yy}\) du tenseur de contrainte (“SIEF_ELGA”, ‘SIYY’),la composante \({\sigma}_{yy}\) du tenseur de contrainte moyenné par élément (“SIMY_ELGA”, ‘SIYY’), la variable d’écrouissage \(\kappa\) (“VARI_ELGA”, “V1”) et la porosité \(f\) (“VARI_ELGA”, “V2”).
INST |
Type |
0.5 |
SIEF_ELGA, SIYY |
552.0310 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
SIEF_ELGA, SIYY |
268.0311 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
SIMY_ELGA, SIYY |
552.0310 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
SIMY_ELGA, SIYY |
268.0311 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V1 |
1.542972 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V1 |
1.714746 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V2 |
0.09346505 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V2 |
0.1735008 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
Modélisation 3D_GRAD_INCO.
Le problème considéré ici est homogène et identique au problème \(C\) (modélisation \(C\) ). Les contraintes (ou les variables internes) sont donc identiques aux différents points de gauss.
INST |
Type |
0.5 |
SIEF_ELGA, SIYY |
551.9953 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
SIEF_ELGA, SIYY |
267.9747 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
SIMY_ELGA, SIYY |
551.9953 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
SIMY_ELGA, SIYY |
267.9747 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V1 |
1.542963 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V1 |
1.714722 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.5 |
V2 |
0.09347332 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
0.7 |
V2 |
0.1735167 |
SOURCE EXTERNE |
RELATIF – 1% |
Ce cas-test est réalisé sur une seule maille en \(2D\) axisymétrique ou en \(3D\) . Avec les conditions aux limites et les chargements donnés, la réponse devient purement homogène. Les solutions de référence sont obtenues en réalisant les mêmes calculs dans le code de calcul par éléments finis Z-set (développé par Mines ParisTech et l’ONERA). On a unebonne concordance entre les résultats calculés et les solutions de référence.
