v7.31.142 WTNV142 - Essai triaxial non-drainé avec la loi de Mohr-Coulomb#
On réalise un calcul triaxial en conditions non-drainées avec la loi de Mohr-Coulomb. Les solutions calculées avec un modèle HM sont comparées à celles données par SIMU_POINT_MAT. Ce test comporte deux modélisations:
  • une modélisation 3D_HM_SI (STAT_NON_LINE);
  • une modélisation 3D_HM_SI_DIL(STAT_NON_LINE);
La modélisation A est effectuée en 3D sous-intégré (3D_HM_SI), à l’aide de STAT_NON_LINE.
Le pas de temps est de \(\Delta t=0,4\mathit{sec}\) jusqu’à \(t=9,6\mathit{sec}\) (phase purement élastique), puis de \(\Delta t=0,025\mathit{sec}\) jusqu’à \(t=12\mathit{sec}\) (phase plastique). Le redécoupage automatique du pas de temps est activé.
Les solutions sont calculées au point \(C\) et comparées à la solution donnée par SIMU_POINT_MAT à l’instant final \(t=12\mathit{sec}\) . Elles sont données en termes de contrainte effective horizontale \({\sigma}_{xx}\) , de pression hydraulique \(p\) , ainsi que ceux de déformation volumique plastique \({\epsilon}_{v}^{p}\) et de déformation déviatorique plastique \(|{\epsilon}_{d}^{p}|=\sqrt{\frac{3}{2}\left(\epsilon -\frac{{\epsilon}_{v}^{p}}{3}I\right):\left(\epsilon -\frac{{\epsilon}_{v}^{p}}{3}I\right)}\) , et récapitulées dans le tableau suivant:
Erreur relative
Erreur absolue
\({\sigma}_{xx}\)
-30777.31
3.E-4
\(p\)
-19226.58
5.E-4
1.262378E-05
1.E-6
\({\epsilon}_{d}^{p}\)
2.270058E-05
1.E-6
Tableau 2.2.1-1 : Validation des résultats pour la modélisation A
La modélisation A est effectuée en 3D sous-intégrée avec second gradient (3D_HM_SI_DIL), à l’aide de STAT_NON_LINE.
Le but de cette modélisation est de vérifier l’usage du second gradient en 3D_HM_SI.
Il s’agit d’un test de non-régression.
Erreur relative
Erreur absolue
\({\sigma}_{xx}\)
-30777.02
3.E-4
\(p\)
-19226.58
5.E-4
1.262378E-05
1.E-6
2.270058E-05
1.E-6
Tableau 3.2.1-1: Validation des résultats pour la modélisation A
Le bon accord des résultats avec la référence permet de valider l’utilisation de la loi de Mohr-Coulomb avec la THM.
