v6.04.121 SSNV121 - Rotation et traction hyper-élastique d’un barreau#
Ce test de mécanique quasi-statique consiste à faire tourner de \(90°\) un barreau parallélépipédique, à le soumettre à une traction importante pour finalement le laisser revenir dans un état déchargé. On valide ainsi la cinématique des grandes déformations hyper-élastiques (commande STAT_NON_LINE, mot-clé COMPORTEMENT), et donc en particulier les grandes rotations, pour une relation de comportement élastique linéaire.
Le barreau est modélisé par un élément volumique (HEXA8, modélisationA) ou bien plan (QUAD4, hypothèse de déformations planes, modélisationB).
Les résultats obtenus par Code_Aster ne diffèrent pas de la solution théorique.
Il s’agit d’un problème plan. On peut chercher la solution sous la forme d’une rotation rigide et d’un allongement d’un facteur
../../../../_images/Object_2150.svg
dans la direction
../../../../_images/Object_3156.svg
../../../../_images/Object_4133.svg
Le gradient de la transformation et la déformation de Green-Lagrange sont alors:
../../../../_images/Object_596.svg
La relation de comportement conduit alors à un tenseur de contraintes lagrangiennes diagonal:
../../../../_images/Object_659.svg
La condition aux limites de l’équation d’équilibre nous permet alors de déterminer la valeur de l’allongement
../../../../_images/Object_770.svg
../../../../_images/Object_880.svg
La contrainte de Cauchy est donnée par:
../../../../_images/Object_970.svg
Enfin, la force exercée sur les faces:
  • [2,4]:
    ../../../../_images/Object_1079.svg
  • [4,3]:
    ../../../../_images/Object_1186.svg
  • [1,2,3,4]:
    ../../../../_images/Object_1238.svg
où
../../../../_images/Object_1340.svg
représentent les surfaces initiales des faces.
On adopte comme résultats de référence les déplacements, la contrainte de Cauchy et la force exercée sur les faces [2,4] et [4,3].
Au temps \(t=\mathrm{2 }s\) :
On cherche
../../../../_images/Object_1439.svg
tel que l’allongement
../../../../_images/Object_1535.svg
soit \(T=\mathrm{31 096}.154\mathrm{MPa}\) .
La contrainte de Cauchy est alors:
../../../../_images/Object_1728.svg
Les forces exercées sont:
../../../../_images/Object_1827.svg
Au temps \(t=\mathrm{3 }s\) :
Le barreau est revenu dans son état initial:
../../../../_images/Object_1934.svg
  1. Eric LORENTZ « Une relation de comportement hyperélastique non linéaire » Note interne EDF/DER HI‑74/95/011/0
Modélisation volumique:
1 maille HEXA 8 1 maille QUAD4
../../../../_images/100012F800001C0200001516ECB0B1DD2A4E2E95.svg
Conditions aux limites:
../../../../_images/1000088800002BB800000C81D62A077C03474DBE.svg
Chargement: Traction sur la face \([2,4,8,6]\)
maille \([2,4,8,6]\) (QUAD4): \(\mathrm{FY}=\mathrm{31 096}.154f(t)\mathrm{MPa}\)
../../../../_images/100006C80000129B00000CD1974FE755C794CAE4.svg
Nombre de nœuds: 8
Nombre de mailles: 2
1 HEXA8 1 QUAD4
% différence
t = 2 Déplacement DX (NO2)
100
100
t = 2 Déplacement DY (NO4)
1100
1100
t = 2 Contraintes SIGXX (PG1)
11013.986
11013.986
t = 2 Contraintes SIGYY (PG1)
31096.154
31096.154
t = 2 Contraintes SIGZZ (PG1)
11013.986
11013.986
t = 2 Contraintes SIGXY (PG1)
 10–9
t = 2 Contraintes SIGXZ (PG1)
 10–10
t = 2 Contraintes SIGYZ (PG1)
10–10
t = 3 Déplacement DX10 (NO2)
 10–11
t = 3 Déplacement DY (NO4)
 10–12
t = 3 Contraintes SIGXX (PG1)
 10–9
t = 3 Contraintes SIGYY (PG1)
 10–10
t = 3 Contraintes SIGZZ (PG1)
 10–9
t = 3 Contraintes SIGXY (PG1)
 10–11
t = 3 Contraintes SIGXZ (PG1)
 10–10
t = 3 Contraintes SIGYZ (PG1)
 10–11
t = 2 Force nodale DX (NO8)
3.0289 109
3.0288 109
–0.002%
t = 2 Force nodale DY (NO8)
7.774 109
7.774 109
t = 2 Force nodale DZ (NO8)
3.0289 109
3.0288 109
–0.002%
Calcul de la force nodale:
La force appliquée \(F\) sur une face décrite par une maille linéaire se répartit par:
../../../../_images/10000B8E000069D500002B9DDA68BAF41E0C3D5C.svg
Modélisation \(\mathrm{2D}\) déformations planes
../../../../_images/10000466000016A2000012169CC55A6920C17D87.svg
../../../../_images/1000087800002BB800000C81EEA24516BE753138.svg
Chargement:
Traction sur la face \([2,4]\)
maille \([2,4]\) : \(\mathrm{FY}=\mathrm{31 096}.154f(t)\mathrm{MPa}\)
Nombre de nœuds: 4
1 QUAD4 1 SEG2
% différence
100
100
1100
1100
11013.986
11013.986
31096.154
31096.154
11013.986
11013.986
 10-10
t = 3 Déplacement DX (NO2)
 10–12
 10–12
 10–10
 10–10
 10–10
 10–10
t = 2 Force nodale DX (NO4)
6.0577 106
6.0577 106
t = 2 Force nodale DY (NO4)
15.5481 106
15.5481 106
../../../../_images/100008FC000069D500000F9BD6D7E9BC46BB4534.svg
Il apparaît à l’issue de ce test que la solution numérique coïncide remarquablement avec la solution analytique. On remarquera cependant que la forte non linéarité due aux grandes rotations nécessite une discrétisation en temps relativement fine, sans être pénalisante sur la précision puisque, contrairement à une loi de comportement incrémentale, les erreurs ne se cumulent pas d’un pas de temps sur l’autre.
