v7.22.126 HSNV126 - Thermo-métallo-mécanique en traction simple#
Ce test illustre un calcul mécanique avec écrouissage non linéaire sur un matériau de type Acier 16MND5 subissant des transformations métallurgiques.
Concrètement, dans un premier temps, l’opérateur CALC_META calcule l’évolution métallurgique associée à une histoire thermique donnée. Cette évolution métallurgique est ensuite fournie à STAT_NON_LINE qui va effectuer un calcul mécanique en prenant en compte les phases métallurgiques (en plus de chargements mécaniques). Le matériau du calcul mécanique est défini avec ELAS_META_FO et META_TRACTION.
Les résultats ont été obtenus avec une version antérieure d’Aster. Il s’agit d’un test de non-régression.
Incertitude sur la solution par rapport au résultat de non-régression#
L’incertitude est de \(1{E}^{-4}\text{\%}\) .
Modélisation \(\mathrm{2D}\) axisymétrique:
../../../../_images/100007CC000069BB000067DFBB97E607D5BD7D2E3.svg
Figure 3.1-a: Géométrie et maillage de la modélisation
Conditions aux limites:
\(\mathrm{Uy}=0\) sur \(\mathrm{NO1}\) et \(\mathrm{NO2}\)
\(\mathit{Uy}={u}^{\mathit{meca}}=30\mathit{mm}\) sur \(\mathrm{NO3}\) ET \(\mathrm{NO4}\)
Nombre de nœuds: 4
Nombre de mailles et types: 1 QUAD4, 1 SEG2.
Grandeur
\(t=\mathrm{1.1s}\) \(\mathrm{NO3}\)
\(\mathrm{SIYY}\)
120.547945205
1.0E-4 %
\(t=\mathrm{1.4s}\) \(\mathrm{NO3}\)
\(\mathrm{SIYY}\)
191.76201373
1.0E-4 %
\(t=\mathrm{2.0s}\) \(\mathrm{NO3}\)
\(\mathrm{SIYY}\)
249.42791762
1.0E-4 %
\(\mathrm{DY}\)
4.0
1.0E-4 %
\(\mathrm{DY}\)
13.0
1.0E-4 %
\(\mathrm{DY}\)
31.0
1.0E-4 %
\(\mathrm{V1}\)
0.00239726027397
1.0E-4 %
\(\mathrm{V1}\)
0.0110411899313
1.0E-4 %
\(\mathrm{V1}\)
0.0287528604119
1.0E-4 %
\(t=\mathrm{1.1s}\) \(\mathit{NO3}\)
\(\mathit{V7}\)
20.5479452055
1.0E-4 %
\(t=\mathrm{1.4s}\) \(\mathit{NO3}\)
\(\mathit{V7}\)
91.76201373
1.0E-4 %
\(t=\mathrm{2.0s}\) \(\mathit{NO3}\)
\(\mathit{V7}\)
149.42791762
1.0E-4 %
\({\epsilon}^{\mathit{th}}\)
0.001
1.0E-4 %
\({\epsilon}_{yy}^{\mathit{meca}}\)
0.003
1.0E-4 %
0.012
1.0E-4 %
\(t=2,0s\) \(\mathrm{NO3}\)
0.03
1.0E-4 %
\({\epsilon}_{yy}^{\mathit{plas}}\)
0.00239726027397
1.0E-4 %
0.0110411899313
1.0E-4 %
0.0287528604119
1.0E-4 %
\({\epsilon}^{\mathit{th}}\) : déformations thermiques - \({\epsilon}^{\mathit{meca}}\) : déformations mécaniques - \({\epsilon}^{\mathit{plas}}\) : déformations plastiques
La modélisation B est l’exact équivalent de la modélisation A en prenant en compte des grandes déformations via le mot clé DEFORMATION=’SIMO_MIEHE’.
Nombre de nœuds: 4
Grandeur
\(\mathrm{SIYY}\)
120.113910175
1.0E-4 %
\(\mathrm{SIYY}\)
190.879298792
1.0E-4 %
\(\mathrm{SIYY}\)
247.146107033
1.0E-4 %
\(\mathrm{DY}\)
3.99751358807
1.0E-4 %
\(\mathrm{DY}\)
12.9975135881
1.0E-4 %
\(\mathrm{DY}\)
30.9975135881
1.0E-4 %
\(\mathrm{V1}\)
0.00239196685483
1.0E-4 %
\(\mathrm{V1}\)
0.0109680756477
1.0E-4 %
\(\mathrm{V1}\)
0.0283169374338
1.0E-4 %
\(\mathrm{V7}\)
20.5025730414
1.0E-4 %
\(\mathrm{V7}\)
91.5239672252
1.0E-4 %
\(\mathrm{V7}\)
148.008633506
1.0E-4 %
Ce cas test de non-régression permet de vérifier la cohérence de Code_Aster d’une version sur l’autre en ce qui concerne la métallurgie.
