v1.01.230 ZZZZ230 – Mise en œuvre du « zoom structural » sur un problème 2D#
Ce cas-test permet de tester le zoom structural :
  • Un premier modèle représente un carré maillé grossièrement auquel on applique un effort.
  • Le second modèle est un carré qui représente \(1/4\) du premier modèle auquel on applique les déplacements qui ont été calculés avec le premier modèle.
On compare ensuite les déplacements des deux modèles pour tester la validité du «zoom structural».
Grandeurs de référence#
Les grandeurs de référence utilisées sont les déplacements \(\mathrm{DX}\) et \(\mathrm{DY}\) du point \(H\) .
Les calculs réalisés sur le premier modèle servent de référence pour le second modèle.
Résultat de référence#
Déplacements au Point \(H\) :
  • \(\mathrm{DX}=1.116E-1m\)
  • \(\mathrm{DY}=8.777E-2m\)
../../../../_images/10000200000001740000016D3C38EBBDE2691720.png
  • Carré \(\mathrm{ABCD}\) : Modélisation D_PLAN:
Nombre de nœuds
\(65\)
Nombre de mailles
\(32\)
Soit:
SEG3
\(16\)
QUAD8
\(16\)
  • Carré \(\mathrm{AEFG}\) : Modélisation D_PLAN:
../../../../_images/10000200000001740000016DBA9EA266AF5E6683.png
Nombre de nœuds
\(133\)
Nombre de mailles
\(60\)
Soit:
SEG3
\(24\)
QUAD8
\(36\)
Résultats#
Point
Grandeur
Tolérance (%)
\(H\)
\(\mathrm{DX}\)
\(1.116E-1m\)
3.000
\(\mathrm{DY}\)
\(8.777E-2m\)
3.000
Ce cas-test montre comment mettre en œuvre un «zoom structural» sur un problème 2D. La tolérance du TEST_RESU est dans ce cas assez élevé du fait du maillage réalisé grossièrement sur le premier modèle.
