u3.12.02 Modélisations COQUE_AXIS#
Ce document décrit pour la modélisation COQUE_AXIS:
les chargements supportés,
les cas-tests mettant en œuvre les modélisations.
La modélisation thermo-élasto-plastiques COQUE_AXIS correspond à une formulation issue des modèles 3D avec une cinématique de coque [R3.07.02].
Elles est utilisable pour modéliser des structures à surface moyenne de géométrie particulière :
coques à symétrie de révolution autour de l’axe \(\mathit{OY}\) ,
Les calculs thermomécaniques sont chaînés à partir des éléments finis de coques thermiques (voir [U3.22.01]).
Pour ces éléments de structures 2D, il est nécessaire d’affecter des caractéristiques géométriques qui sont complémentaires aux données de maillage. La définition de ces données est effectuée avec la commande AFFE_CARA_ELEM associé au mot clé facteur suivant:
COQUE
Permet de définir et d’affecter sur les mailles, l’épaisseur, le coefficient de cisaillement, l’excentrement, …
Chargements supportés#
“FORCE_COQUE”
Permet d’appliquer des efforts surfaciques.
“PRES_REP”
Permet d’appliquer une pression à un domaine de milieu continu.
“ROTATION”
Permet de définir la vitesse de rotation et le vecteur de rotation.
“PESANTEUR”
L’application d’un chargement de dilatation thermique est effectué en définissant le mot clé facteur AFFE_VARC sous AFFE_MATERIAU[U4.43.03].
Possibilités non-linéaires#
Loi de comportements#
Les lois de comportements spécifiques à ces modélisations, utilisables sous COMPORTEMENT dans STAT_NON_LINE et DYNA_NON_LINE sont les relations de comportement en contraintes planes disponibles avec la modélisation “AXIS”( cf. [U4.51.11]).
Déformations#
Seules les déformations linéarisées mot-clé “PETIT” sous DEFORMATION sont disponibles dans les relations de comportement ( cf. [U4.51.11]).
COQUE_AXIS
Statique linéaire
SSLS114I [V3.03.114] : Analyse quasi-statique d’un quart de virole cylindrique soumise à une pression.
