u7.02.11 Opérateur LIRE_PLEXUS#
evol_char = LIRE_PLEXUS(
    ◇ UNITE = unit (défaut: 19),
    ◇ FORMAT = "IDEAS",
    ◆ MAIL_PLEXUS = maillage,
    ◆ MAILLAGE = maillage,
    ◆ MODELE = modele,
    ◆ / TOUT_ORDRE = "OUI" (ou non renseigné),
      / NUME_ORDRE = int,
      / INST = float,
      / LIST_INST = listr8,
      / LIST_ORDRE = listis,
    # Si: exists("LIST_INST") or exists("INST")
                    / "ABSOLU",
            ◆ PRECISION = float,
    ◇ TITRE = text,
Opérandes FORMAT / UNITE#
◊    FORMAT = 'IDEAS'
Lecture du fichier au format IDEAS.
◊    UNITE = iunit
Numéro d’unité logique du fichier au format universel IDEAS, par défaut 19.
Opérande MAIL_PLEXUS#
♦    MAIL_PLEXUS = mplexus
Maillage hydrodynamique filaire de EUROPLEXUS sur lequel on lit le champ de pression fonction du temps.
Opérande MAILLAGE#
♦    MAILLAGE = master
Maillage pour le calcul de Code_Aster sur lequel on projette le champ de pression lu.
Opérande MODELE#
♦    MODELE = modaster
Nom du modèle où sont définis les types d’éléments finis affectés sur le maillage de Code_Aster .
Opérandes TOUT_ORDRE / NUME_ORDRE / LIST_ORDRE / INST / LIST_INST / PRECISION / CRITERE#
Sélection dans une structure de données resultat [U4.71.00].
Opérande TITRE#
◊    TITRE = l_titre
Titre que l’on veut donner au résultat [U4.03.01].
Exemples#
Exemple : lecture d’un maillage EUROPLEXUS#
On lit sur le fichier universel IDEAS (unité logique 19) le maillage hydrodynamique filaire de EUROPLEXUS et on le transforme au format de Code_Aster écrit sur l’unité 22. Le maillage EUROPLEXUS au format de Code_Aster est ensuite relu et placé dans le concept de type maillage.
PRE_IDEAS ( UNITE_IDEAS=19, UNITE_MAILLAGE=22 )
mplexus = LIRE_MAILLAGE (    UNITE=22, )
Exemple : création d’un resultat de type “evol_char”#
On lit sur le fichier universel IDEAS le champ de pression fluide fonction du temps. Ce champ, défini sur le maillage hydrodynamique filaire de EUROPLEXUS (au format de Code_Aster ), est ensuite projeté sur le maillage mécanique de Code_Aster pour tous les instants de définition.
presplex= LIRE_PLEXUS    (    UNITE            =    19,
FORMAT            =    'IDEAS',
MAIL_PLEXUS    =    mplexus,
MAILLAGE        =    master,
MODELE            =    modaster,
TOUT_ORDRE    =    'OUI',
Exemple : utilisation du resultat de type “evol_char”#
Le concept ‘evol_char’ précédemment défini est utilisé sous mot-clé EVOL_CHAR pour fabriquer un chargement.
char= AFFE_CHAR_MECA    (    MODELE    =    modaster,
EVOL_CHAR    =    presplex,
D’autres exemples d’utilisation de l’opérateur LIRE_PLEXUS peuvent être consultés dans les fichiers de commandes du cas-test ZZZZ112, modélisations A, B, C [:external:ref:`V1.01.112 <V1.01.112>`].
