v6.01.110 SSNA110 - Recalage de paramètres avec le modèle VISC_CIN2_CHAB#
Ce test de mécanique quasi - statique non linéaire permet de valider le recalage de paramètres pour le modèle VISC_CIN2_CHAB en \(\mathrm{2D}\) dans le cas d’une éprouvette axisymétrique (état de contraintes et de déformation homogène) soumise à un essai de traction simple.
Quatre courbes de traction servent de référence (à vitesses de déformation différentes). Les courbes de référence sont issues d’essais sur l’acier \(10\mathrm{CD}9-10\) à \(545°C\) .
On identifie simultanément les 11 paramètres viscoplastiques du modèle.
La modélisation de l’éprouvette est réalisée avec un élément \(\mathrm{2D}\) (QUA4).
Solution de non régression: valeurs des paramètres
Valeurs des paramètres identifiés pour 50 incréments sur chaque courbe:
Mot clé CIN2_CHAB
Valeur identifiée
R0
5.3955
R_I
124.5167
B
0.0936
K
10.1492
W
0.1524
G1_0
530.2700
C1_I
1065.5520
C2_I
276.1403
A_I
1.2069
Mot clé LEMAITRE
UN_SUR_K
0.003643
EXP_N
14.5181
Sans objet
On utilise 50 incréments de tailles identiques pour calculer les différents intervalles de temps \((0,\mathrm{10000s})\) , \((\mathrm{0s},\mathrm{200s})\) , \((\mathrm{0s},\mathrm{2000s})\) , et \((\mathrm{0s},\mathrm{1000s})\) . Ceci pour des raisons de temps CPU. (\(\mathrm{2200s}\) avec 50 incréments). Les résultats sont donc éloignés de la référence, et les valeurs fournies sont des valeurs de non régression.
Nombre de nœuds: 4
Nombre de mailles et types: 1 (QUAD4).
Paramètre identifiés: (valeurs de non régression):
Mot clé CIN2_CHAB
Valeur identifiée
\(\text{\%}\) différence
R0
5.3955
5.3955
R_I
124.5167
124.5167
B
0.0936
0.0936
K
10.1492
10.1492
W
0.1524
0.1524
G1_0
530.2700
530.2700
C1_I
1065.5520
1065.5520
C2_I
276.1403
276.1403
A_I
1.2069
1.2069
Mot clé LEMAITRE
UN_SUR_K
0.003643
0.003643
EXP_N
14.5181
14.5181
Les courbes obtenues avec les paramètres optimaux sont les suivantes:
../../../../_images/10000000000002D600000206ECC5063BB90E0734.jpg
Les résultats obtenus par Code_Aster montrent la faisabilité du recalage de nombreux paramètres sur plusieurs courbes expérimentales.
