v2.03.503 SDLS503 - Vibrations de flexion d’une poutre sandwich#
Ce test représente un calcul en analyse modale d’une poutre sandwich simplement supportée. Ce test permet de valider:
  • la modélisation éléments finis de plaquesDKT avec des mailles QUAD4 et TRIA3,
  • la modélisation éléments finis de plaquesDST avec des mailles QUAD4 et TRIA3,
  • la prise en compte de la rigidité en cisaillement transverse,
  • la prise en compte de matériau composite.
Les fréquences et les modes obtenus sont comparés à une solution de référence analytique. Il faut noter que la modélisation DKT, dont la formulation ne prend pas en compte le cisaillement transverse, n’est pas adaptée pour modéliser ce cas-test. Ainsi, les erreurs sont très importantes pour les modélisations A et B. Les résultats obtenus avec DST sont satisfaisants.
Le calcul s’effectue à partir des relations d’équilibre dynamique et de comportement [bib2] rappelées ci‑après:
\(\frac{\partial {M}_{y}}{\partial x}+{V}_{z}=⟨\rho I⟩\frac{{\partial}^{2}{\theta}_{y}}{\partial {t}^{2}}\)
\(\frac{\partial {V}_{z}}{\partial x}=⟨\rho S⟩\frac{{\partial}^{2}{v}_{z}}{\partial {t}^{2}}\)
\({M}_{y}=⟨EI⟩\frac{\partial {\theta}_{y}}{\partial x}\)
\({V}_{z}=k⟨GS⟩\left(\frac{\partial {v}_{z}}{\partial x}-{\theta}_{y}\right)\)
Ces relations permettent d’écrire l’équation du mouvement de flexion dynamique transverse \(v(x,t)\) . On obtient l’équation aux fréquences propres après avoir associé les conditions aux limites.
L’équation aux fréquences propres s’écrit:
\(\sin({X}_{2})=0\) avec \({X}_{2}={\left[{\stackrel{ˉ}{\omega}}^{2}\frac{(1+a)}{2}+\sqrt{{\stackrel{ˉ}{\omega}}^{2}({\stackrel{ˉ}{\omega}}^{2}{(\frac{1-a}{2})}^{2}+\frac{1}{{r}^{2}})}\right]}^{1/2}\)
\({\overline{\omega}}^{2}=\frac{⟨\rho I⟩{\omega}^{2}{L}^{2}}{⟨EI⟩}\) ; \({\overline{r}}^{2}=\frac{⟨\rho I⟩}{⟨\rho S⟩{L}^{2}}\) ; \(a=\frac{⟨\rho S⟩⟨EI⟩}{k⟨\rho I⟩⟨GS⟩}\)
Les solutions de l’équation aux fréquences propres s’écrivent alors: \({X}_{2}=n\pi (n=1,2,3,\mathrm{...})\)
5 premières fréquences et modes propres de flexion associés.
  • Fréquence mode 1:
\(64.476\mathrm{Hz}\)
../../../../_images/Object_2313.svg
  • Fréquence mode 2:
\(131.918\mathrm{Hz}\)
../../../../_images/Object_2413.svg
  • Fréquence mode 3:
\(198.734\mathrm{Hz}\)
../../../../_images/Object_2513.svg
  • Fréquence mode 4:
\(265.383\mathrm{Hz}\)
../../../../_images/Object_2612.svg
  • Fréquence mode 5:
\(331.963\mathrm{Hz}\)
../../../../_images/Object_2711.svg
La solution de référence est calculée dans le cadre des hypothèses de la théorie des poutres [bib2]: \({\sigma}_{y}={\sigma}_{z}=0\) .
  1. VPCS: Progiciel de calcul de structures composites; Exemples de validation. Revue des composites et des matériaux avancés, Volume 5 - numéro hors série/ 1995 - Edition Hermes.
  2. CIEAUX J.M.: Flexion dynamique des poutres composites à phases orthotropes; Validité du domaine quasi-statique. Thèse de l’Université Paul Sabatier Toulouse III, 1988.
../../../../_images/Object_2910.svg
Nombre de nœuds: 22
Nombre de mailles et type: 20 TRIA3
% différence
Fréquence mode 1
64.476
277.449
Fréquence mode 2
131.918
1105.83
Fréquence mode 3
198.734
2473.80
1.14E3
Fréquence mode 4
265.383
4363.97
1.54E3
Fréquence mode 5
331.963
6753.904
1.93E3
Dans le tableau de résultats, nous avons reporté les fréquences dont les modes sont identiques aux modes de référence.
  • les effets du cisaillement transverse sont négligés dans la modélisation DKT,
  • les résultats Code_Aster sont très supérieurs aux résultats de référence,
  • apparition d’un mode de membrane entre les modes 2 et 3 et entre les modes 5 et 6 de référence.
../../../../_images/Object_3012.svg
Nombre de nœuds: 22
Nombre de mailles et type: 10 QUAD4
% différence
Fréquence mode 1
64.476
277.788
331
Fréquence mode 2
131.918
1111.225
Fréquence mode 3
198.734
2500.930
1.16E3
Fréquence mode 4
265.383
4449.073
1.52E3
Fréquence mode 5
331.963
6960.324
2.00E3
../../../../_images/Object_3111.svg
Nombre de nœuds: 22
% différence
Fréquence mode 1
64.476
64.573
0.150
Fréquence mode 2
131.918
133.987
1.568
Fréquence mode 3
198.734
206.046
3.679
Fréquence mode 4
265.383
282.875
6.591
Fréquence mode 5
331.963
365.919
10.229
../../../../_images/Object_3211.svg
Nombre de nœuds: 22
% différence
Fréquence mode 1
64.476
64.595
0.184
Fréquence mode 2
131.918
131.495
-0.320
Fréquence mode 3
198.734
196.861
-0.942
Fréquence mode 4
265.383
260.247
-1.935
Fréquence mode 5
331.963
320.409
-3.480
La modélisation DKT n’est pas adaptée pour modéliser ce cas-test, les erreurs sont très importantes. La formulation DKT ne prend pas en compte le cisaillement transverse contrairement à la modélisation DST. Pour ce type d’exemple, où la structure est constituée d’un matériau composite et relativement épaisse (\(h/L=0.1\) ), il est préférable d’utiliser la modélisation DST.
Les résultats obtenus avec DST sont :
  • satisfaisants pour les 3 premières fréquences avec la maille TRIA3 et pour les 5 premières fréquences pour la maille QUAD4 avec une meilleure précision pour la maille QUAD4,
  • l’erreur de \(\text{10\%}\) pour la 4ième et 5ième fréquence avec la maille TRIA3 est significative. Un maillage plus fin devrait permettre d’améliorer les résultats en ayant une meilleure représentation des derniers modes.
