v4.61.104 MTLP104 - Modèle de revenu de l’acier#
Ce cas-test constitue une validation des modèles de transformations métallurgiques pour la prise en compte des phases de revenus dans les aciers. On utilise un modèle de cube avec un transitoire de température imposée et on compare les résulats entre un script Python réalisant le calcul des phases de revenu et la commande CALC_META avec le mot-clef REVENU.
On compare les résultats entre un calcul réalisé par un script Python (modélisation A), puis par la commande CALC_META avec le mot-clef REVENU (modélisation B).
Pour le calcul de la dureté (DURT_ELNO), comme c’est une loi des mélanges linéaires, la solution est analytique.
On a 70% de ferrite et 30% de bainite, le dureté de Vickers vaut \(H_{V}=\sum_{k}{Z}_{k}{H_{V}}_{k} = 0,7 \times 200 + 0,3 \times 300 = 230\).
Et comme on a pris F3_REVENU_DURT = F3_DURT et F4_REVENU_DURT = F4_DURT, on trouvera strictement la même chose après revenu.
[bib1]
Vincent Y.: Simulation numérique des conséquences mmétallurgique et mécaniques induites par une opération de soudage. Thèse de Doctorat INSA Lyon, 2002.
Il y a 125 nœuds et 64 HEXA8.
On teste le champ META_ELNO avant l’application du revenu:
Grandeur
Valeur
T = 3s, Element central
META_ELNO / V1 (ferrite)
0,7
META_ELNO / V3 (bainite)
0,3
Et après application du revenu:
Grandeur
Valeur
META_ELNO / V1 (ferrite base)
0,7
META_ELNO / V3 (bainite base)
0.2700333803022067
META_ELNO / V10 (bainite revenu)
0.029966619697793316
Pour la dureté:
Grandeur
Valeur
DURT_ELNO / HV
230
La référence est la modélisation A. On teste le champ META_ELNO après application du revenu:
Grandeur
Valeur
0,7
0.2700333803022067
META_ELNO / V4 (bainite revenu)
Pour la dureté:
Grandeur
Valeur
DURT_ELNO / HV
230
Les résultats sont identiques entre le modèle réalisé par un script Python et son implémentation dans la commande CALC_META (respectivement modélisation A, et B).
