v3.02.108 SSLP108 - Arche encastrée en élasticité#
L’objectif de ce test est de vérifier la modélisation D_PLAN_MIX_STA sur un problème d’arche encastrée en élasticité. Ce problème permet de tester l’application des conditions de symétrie sur les composantes de déplacements généralisés correspondant à des déformations.
La solution de référence est obtenue avec code_aster, en utilisant un maillage quadratique très fin. En effet, la référence [1] n’est pas suffisamment précise quant aux valeurs numériques utilisées pour obtenir les résultats qui y sont présentés.
Lieu
Instant
Composante
Valeur
Nœud A
\(t = 1\;s\)
DEPL DY
\(-0.0012592 \mathit{\;mm}\)
Nœud B
\(t = 1\;s\)
SIGMA SIXX
\(3.03571 \mathit{\;MPa}\)
Référence bibliographique#
[1] M. Cervera, M. Chiumenti, R. Codina, Mixed stabilized finite element methods in nonlinear solid mechanics: Part I: Formulation, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Volume 199, Issues 37-40, 2010
On utilise une modélisation D_PLAN_MIX_STA. Le coefficient TAU_EPSI est fixé à 1/16 (16 éléments dans la longueur caractéristique du problème).
Le maillage est constitué de mailles de type QUAD4 (quadrangle linéaire), avec un total de 2560 éléments.
On teste les résultats de la modélisation par rapport à la solution numérique présentée en référence.
Lieu
Instant
Composante
VALE_REFE
Precision
Nœud A
\(t = 1\;s\)
DEPL DY
1%
Nœud B
\(t = 1\;s\)
SIGMA SIXX
\(3.03571\mathit{\;MPa}\)
3%
Le maillage est constitué de mailles de type TRI3 (triangle linéaire), avec un total de 5120 éléments.
Lieu
Instant
Composante
VALE_REFE
Precision
Nœud A
\(t = 1\;s\)
DEPL DY
5 %
Nœud B
\(t = 1\;s\)
SIGMA SIXX
3 %
Les résultats concernant le déplacement du point A sont proches de la solution numérique de référence pour les modélisation utilisées.
