v4.23.303 TTLP303 - Transfert de chaleur dans une plaque orthotrope : températures imposées#
Ce test est issu de la validation indépendante de la version 3 en thermique.
Analyse:
Thermique transitoire linéaire
Problème:
2D plan
Fonctionnalités testées:
  • élément thermique coque
  • élément thermique plan
  • matériau orthotrope
  • algorithme de thermique transitoire
  • conditions limites : températures imposées
Intérêt du test:
  • solution analytique
Nombre de modélisations:
  • 1 modélisation coque
  • 1 modélisation plane
\(T(x,y,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}{A}_{n}\sin\frac{n\pi x}{{L}_{x}}\sin\frac{j\pi y}{{L}_{y}}\exp\left[-(\frac{{\lambda}_{x}{n}^{2}{\pi}^{2}}{{L}_{x}^{2}}+\frac{{\lambda}_{y}{j}^{2}{\pi}^{2}}{{L}_{y}^{2}})t/\rho c\right]\)
où \({A}_{n}=\left[\frac{4({T}_{i})}{{\pi}^{2}jn}[{(-1)}^{n}-1][{(-1)}^{j}-1]-32\right]\frac{5}{9}\) \({T}_{i}=\frac{5}{9}{T}_{0}+32\)
Température en \(°C\) à \(t=\mathrm{4320s}\)
3.0
-17.7778
-17.5742
-17.3905
-17.2448
-17.1515
-17.1189
2.7
-17.7778
-17.5764
-17.3948
-17.2507
-17.1581
-17.1262
2.4
-17.7778
-17.5832
-17.4077
-17.2684
-17.1790
-17.1482
2.1
-17.7778
-17.5945
-17.4291
-17.2979
-17.2137
-17.1847
1.8
-17.7778
-17.6102
-17.4590
-17.3391
-17.2620
-17.2355
1.5
-17.7778
-17.6302
-17.4970
-17.3914
-17.3235
-17.3002
1.2
-17.7778
-17.6542
-17.5426
-17.4541
-17.3973
-17.3777
0.9
-17.7778
-17.6816
-17.5949
-17.5261
-17.4819
-17.4667
0.6
-17.7778
-17.7120
-17.6526
-17.6056
-17.5753
-17.5649
0.3
-17.7778
-17.7444
-17.7142
-17.6903
-17.6749
-17.6696
0.0
-17.7778
-17.7778
-17.7778
-17.7778
-17.7778
-17.7778
\(Y\uparrow\) \(X\to\)
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
Les valeurs de référence sont obtenues avec \(n=j=1000\)
\(t=4\mathrm{320s}(\mathrm{1.2hr})\) : température aux points suivants :
  • en \(x=0.6\) : pour \(y=0.6,1.5,2.4,3.0\)
  • en \(x=1.5\) : pour \(y=0.6,1.5,2.4,3.0\)
  1. J.C. Bruch Jr., G. Zyroloski, ‘Transient two-dimensional heat conduction problems solved by the finite element method’, Int. J. num. Meth. Engng, vol 8, n°3, pp 481-494, 1974.
PLAN (QUAD9)
../../../../_images/Object_547.svg
Nombre de nœuds :
231
Nombre de mailles et types :
50 QUAD9
La discrétisation en pas de temps est la suivante :
240 pas pour \([0.,\mathrm{4320.D0}]\) soit \(\Delta t=\mathrm{18.D0}\)
Écart relatif %
Écart Absolu
différence
tolérance
différence
tolérance
\(x=0.6\)
\(\mathrm{N49}(y=0.6)\)
-17.6526
-17.6515
-0.006
1%
0.001
0.05
\(\mathrm{N115}(y=1.5)\)
-17.4970
-17.4942
-0.016
1%
0.003
0.05
\(\mathrm{N181}(y=2.4)\)
-17.4077
-17.4040
-0.021
1%
0.004
0.05
\(\mathrm{N225}(y=3.0)\)
-17.3905
-17.3867
-0.022
1%
0.004
0.05
\(x=1.5\)
\(T(y=0.6)\)
-17.5649
-17.5627
-0.012
1%
0.002
0.05
\(T(y=1.5)\)
-17.3002
-17.2952
-0.029
1%
0.005
0.05
\(T(y=2.4)\)
-17.1482
-17.1418
-0.037
1%
0.006
0.06
\(T(y=3.0)\)
-17.1189
-17.1123
-0.039
1%
0.007
0.05
La modélisation PLAN, effectuée avec des mailles QUAD9, donne des résultats satisfaisants, l’écart maximum obtenu est de 0.039%.
