v7.22.121 HSNV121 - Traction en déformations plastiques d’un barreau sous chargement thermique#
Ce test thermomécanique quasi-statique consiste à chauffer uniformément un barreau de section rectangulaire (\(\mathrm{3D}\) ) ou cylindrique (\(\mathrm{2D}\) axisymétrique) puis à le soumettre à une traction. On valide ainsi la cinématique des grandes déformations en plasticité (commande STAT_NON_LINE, mot-clé DEFORMATION : “SIMO_MIEHE”) pour une relation de comportement en grandes déformations avec écrouissage isotrope linéaire (commande STAT_NON_LINE, mot-clé RELATION : “VMIS_ISOT_LINE” et “VMIS_ISOT_TRAC”) avec chargement thermomécanique. Pour les plaques, les grandes déformations en plasticité ne sont pas disponibles. Le test est donc lancé en petites déformations (DEFORMATION = “PETIT”). Avec la modélisation COQUE_3D, les grandes déformations en plasticité sont accessibles grâce au mot-clé DEFORMATION : “GROT_GDEP” pourvu que les rotations restent faibles. Cependant, cette possibilité n’est actuellement pas satisfaisante. Le calcul est donc également lancé en petites déformations.
Le barreau est modélisé par un élément volumique (HEXA20, modélisation A) ou quadrangulaire (QUAD4, pour une modélisation axisymétrique, modélisation B) ou par des éléments de plaque ou de coque (DKT pour la modélisation C et COQUE_3D pour la modélisation D).
La solution est analytique.
Résultat de la solution de référence#
Pour un essai de traction suivant la direction \(x\) , le tenseur de Kirchhoff \(\tau\) est de la forme:
../../../../_images/Object_1469.svg
Les tenseurs gradients de la transformation
../../../../_images/Object_1559.svg
../../../../_images/Object_1668.svg
et le tenseur isochore de déformations plastiques
../../../../_images/Object_1750.svg
sont de la forme:
../../../../_images/Object_1848.svg
Par la loi de comportement, on obtient la relation suivante:
../../../../_images/Object_1950.svg
soit
../../../../_images/Object_2044.svg
La contrainte de Cauchy s’écrit:
../../../../_images/Object_2180.svg
En charge plastique pour un écrouissage isotrope
../../../../_images/Object_2239.svg
linéaire, tel que :
../../../../_images/Object_2345.svg
on a:
../../../../_images/Object_2443.svg
L’intégration de la loi d’écoulement de la déformation plastique \({G}^{P}\) donne (sachant que \({G}^{P}(p=0)=1\) ):
\({G}^{P}={e}^{-2p}\)
La composante \(\stackrel{ˉ}{F}\) du gradient de la transformation est donnée par la résolution de:
../../../../_images/Object_2932.svg
Le champ de déplacement \(u\) (dans la configuration initiale) est de la forme \(u={u}_{x}X+{u}_{y}Y+{u}_{z}Z\) . Les composantes sont données par:
../../../../_images/Object_3229.svg
On adoptera comme résultats de référence les déplacements, la contrainte de Cauchy \(\sigma\) et la déformation plastique cumulée \(p\) .
Au temps \(t=\mathrm{2 }s\) (\(\Delta T=100°C\) , traction \(u\) )
On cherche le déplacement total (thermique + mécanique) tel que la contrainte \(\tau\) soit égale à:
\(\tau =1500\mathit{Mpa}\) (à \(T=120°C\) )
  • \(\mathrm{3K}=500000\mathit{MPa}\) \(\mu =76923\mathit{MPa}\)
  • ../../../../_images/Object_4223.svg
  • \(\sigma =1453\mathit{MPa}\)
  • \(p=0,2475\)
  • \({G}^{p}=0,609\)
  • \(\stackrel{ˉ}{F}=1,289\)
  • \(F=1,303\)
  • \(\tilde{u}=303\mathit{mm}\)
  • \(\tilde{v}=–110\mathit{mm}\)
Avec ces grandeurs, il est possible de déterminer l’énergie élastique du barreau. Attention, la présence de thermique engendre un jacobien élevé, nécessitant une correction spécifique telle que décrite en R5.03.21. Au final, on obtient au point matériel : \({\Psi}_{\mathit{elas}}=5,6\mathit{MPa}\)
La solution est analytique. Aux erreurs d’arrondis près, on peut la considérer exacte.
On pourra se référer à :
    1. CANO, E. LORENTZ: Introduction dans le Code_Aster d’un modèle de comportement en grandes déformations élastoplastique avec écrouissage isotrope - Note interne EDF DER HI‑74/98/006/0
Modélisation volumique:
1 maille HEXA20 1 maille QUAD8
../../../../_images/10001B9600001C0200001530223DD17A2741771F1.svg
Conditions aux limites:
\(\mathit{N2}\) :
\(\mathit{N1}\) :
\(\mathit{N6}\) :
../../../../_images/Object_5018.svg ../../../../_images/Object_5135.svg ../../../../_images/Object_5218.svg
\(\mathit{N9}\) , \(\mathit{N13}\) , \(\mathit{N14}\) , \(\mathit{N5}\) , \(\mathit{N17}\) :
Charge: Traction sur la face \([348711161915]\) + affectation de la même température sur tous les nœuds.
Le nombre total d’incréments est de 21 (1 incrément entre \(t=\mathrm{0s}\) et \(\mathrm{1s}\) , 20 incréments entre \(t=\mathrm{1s}\) et \(2s\) )
La convergence est réalisée si le résidu RESI_GLOB_RELA est inférieur ou égal à 10–6.
Nombre de nœuds: 20
Nombre de mailles: 2
1 HEXA20
1 QUAD8
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DX}\) (\(N8\) )
303
1.00%
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DY}\) (\(N8\) )
–110
1.00%
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DZ}\) (\(N8\) )
–110
1.00%
\(t=2\) Contraintes \(\mathit{SIGXX}\) (\(\mathit{PG}1\) )
1453
1.00%
\(t=2\) Variable
../../../../_images/Object_5418.svg
\(\mathit{VARI}\) (\(\mathit{PG}1\) )
0.2475
1,50%
\(t=2\) Variable \(\mathit{INDIPLAS}\) (\(\mathit{PG}1\) )
0,10%
\(t=2\) ENER_ELAS, TOTALE
5.60E+009
5.00%
Avec \(\mathit{INDIPLAS}\) l’indicateur de plasticité.
(5017)#\[\textrm{Modélisation} \mathrm{2D}\]
../../../../_images/100007CC000069BB000067DFBB97E607D5BD7D2E2.svg
\(\mathit{N1}\) :
\(\mathit{N2}\) :
../../../../_images/Object_5518.svg ../../../../_images/Object_5616.svg
Chargement:
Traction sur la face \([34]\) (maille SEG2) + affectation de la même température sur tous les nœuds
Le nombre total d’incréments est de 21 (1 incrément entre \(t=\mathrm{0s}\) et \(\mathrm{1s}\) , 20 incréments entre \(t=\mathrm{1s}\) et \(\mathrm{2s}\) )
Nombre de nœuds: 4
1 QUAD4
1 SEG2
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DX}\) (\(\mathit{N3}\) )
–110
1.00%
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DY}\) (\(\mathit{N3}\) )
303
1.00%
\(t=2\) Contraintes \(\mathit{SIGYY}\) (\(\mathit{PG1}\) )
1453
1.00%
\(t=2\) Variable
../../../../_images/Object_5714.svg
\(\mathit{VARI}\) (\(\mathit{PG1}\) )
0.2475
1.00%
5.60E+009
5.00%
(5017)#\[\textrm{Modélisation plaques DKTd’épaisseur} 1000\mathit{mm}\]
../../../../_images/10000B14000069BB00006814F609B5466FB77A97.svg
\(\mathit{N2}\) :
\(\mathit{N1}\) :
../../../../_images/Object_5816.svg ../../../../_images/Object_5913.svg
Chargement:
Nombre de nœuds: 8
Nombre de mailles: 4
1 QUAD4
2 TRIA3
1 SEG2
–110
25%
303
1.00%
\(t=2\) Effort \(\mathrm{NXX}\) (\(\mathrm{PG1}\) )
1497
1.00%
\(t=2\) Effort \(\mathrm{NYY}\) (\(\mathit{PG1}\) )
0.79
80.0%
\(t=2\) Effort \(\mathrm{NXY}\) (\(\mathit{PG1}\) )
0.61
70.0%
\(t=2\) Variable
../../../../_images/Object_6013.svg
0.2475
16%
(5017)#\[\textrm{Modélisation COQUE_3Dd’épaisseur} 1000\mathit{mm}\]
../../../../_images/Object_6126.svg
\(N2\) :
\(N5\) : \(N1\) :
../../../../_images/Object_6216.svg ../../../../_images/Object_6316.svg ../../../../_images/Object_6416.svg
Chargement:
Traction sur la face \([34]\) (maille SEG3) + affectation de la même température sur tous les nœuds
Le nombre total d’incréments est de 21 (1 incrément entre \(t=0s\) et \(1s\) , 20 incréments entre \(t=1s\) et \(2s\) )
Nombre de nœuds: 17
1 QUAD9
2 TRIA7
1 SEG3
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DX}\) (\(N3\) )
–110
1.50%
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DY}\) (\(N3\) )
303
23%
\(t=2\) Contrainte \(\mathit{SIXX}\) (\(\mathit{PG}1\) )
1453
9%
\(t=2\) Variable
../../../../_images/Object_6513.svg
0.2475
16%
(5018)#\[\textrm{Modélisation 3Dde côté} 1000\mathit{mm}\]
../../../../_images/1000020100000243000001E6AB6AA3B44ACD3B8A.png
Face BOTTOM: DZ=0
Face LEFT: DY=0
Face BACK: DX=0
Chargement:
Traction sur la face FRONT+ affectation de la même température sur tous les nœuds
Nombre de nœuds: 425
Nombre de mailles: 160
64maillesHEXA20
96maillesQUAD8
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DY}\) (\(N6\) )
–110
1.00%
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DX}\) (\(N6\) )
303
1.00%
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DZ}\) (\(N6\) )
–110
1.00%
La modélisation G se base sur la modélisation A. Mais on utilise dans ce calcul l’élément 3D_GRAD_INCO, avec une loi de comportement VMIS_ISOT_NL et une cinématique de formations GDEF_LOG.
Nombre de nœuds: 20
1 HEXA20
1 QUAD8
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DX}\) (\(\mathit{N8}\) )
303
1.00%
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DY}\) (\(\mathit{N8}\) )
–110
2.00%
\(t=2\) Déplacement \(\mathit{DZ}\) (\(\mathit{N8}\) )
–110
1.00%
Les résultats trouvés avec Code_Aster et DEFORMATION : “SIMO_MIEHE” sont très satisfaisants avec des pourcentages d’erreur inférieurs à \(\text{0.4%}\) sur la contrainte et à \(\text{1.2%}\) sur la variable d’écrouissage. Pour des éléments de plaque et de coque l’utilisation de DEFORMATION : “PETIT” donne des résultats assez éloignés des valeurs de référence.
