u4.65.02 Opérateur DEFI_MODELE_GENE#
modele_gene = DEFI_MODELE_GENE(
    ◆ SOUS_STRUC = _F(
         ◆ NOM = text,
         ◆ MACR_ELEM_DYNA = macr_elem_dyna,
         ◆ ANGL_NAUT = float,
         ◆ TRANS = float,
    ◆ LIAISON = _F(
         ◆ SOUS_STRUC_1 = text,
         ◆ INTERFACE_1 = text,
         ◆ SOUS_STRUC_2 = text,
         ◆ INTERFACE_2 = text,
         ◇ / GROUP_MA_MAIT_1 = grma,
           / GROUP_MA_MAIT_2 = grma,
         ◇ OPTION = / "REDUIT",
                    / "CLASSIQUE" (par défaut),
    ◇ VERIF = _F(
         ◇ STOP_ERREUR = / "OUI" (par défaut),
                         / "NON",
                     / "ABSOLU",
Mot clé SOUS_STRUC#
♦    SOUS_STRUC
Mot clé facteur permettant de définir toutes les sous-structures qui composent la structure globale. La définition d’une sous-structure se fait par la donnée de son nom, du macro-élément qui lui est associé et de son orientation dans le repère physique.
Opérande NOM#
♦    NOM = ’nom_sstruc’
Nom de 8 caractères maximum qui permettra par la suite de désigner la sous-structure dans:
  • opérateur: DEFI_MODELE_GENE [U4.65.02], opérandes : LIAISON et SOUS_STRUC_1,
  • opérateur: DEFI_SQUELETTE [U4.24.01], opérande : SOUS_STRUC,
  • opérateur : ASSE_VECT_GENE [U4.65.05], opérande : SOUS_STRUC,
  • opérateur: REST_SOUS_STRUC [U4.63.32], opérande : SOUS_STRUC.
Opérande MACR_ELEM_DYNA#
♦     MACR_ELEM_DYNA = macro_dyna
Nom du concept macr_elem_dyna issu de l’opérateur MACR_ELEM_DYNA [U4.65.01] qui désigne le modèle condensé de la sous-structure. On rappelle qu’un macro-élément peut servir à la définition de plusieurs sous-structures.
Opérande ANGL_NAUT#
◊    ANGL_NAUT = angl_naut
Liste des 3 angles nautiques, en degrés, qui permettent de passer de l’orientation du modèle ayant donné naissance au macro-élément à celle de la sous-structure.
On se rapportera à l’opérateur AFFE_CARA_ELEM [U4.42.01] : Opérande ORIENTATION pour la définition et l’utilisation des angles nautiques.
Opérande TRANS#
◊    TRANS= trans
Liste de 3 composantes de translation qui permettent de construire une nouvelle sous‑structure à partir du modèle ayant donné naissance au macro-élément, en appliquant une translation d’ensemble.
Mot clé LIAISON#
♦    LIAISON
Mot clé facteur permettant de définir toutes les interfaces de liaison entre sous‑structures. Une liaison est définie par les noms des deux sous-structures en vis à vis, et pour chacune d’entre elles, le nom de l’interface correspondante.
Dans le cas d’une incompatibilité de maillage entre les deux sous-structures en vis à vis, il est nécessaire d’indiquer celle des deux dont l’interface sera considérée comme maître (mots clésGROUP_MA_MAIT* ). Les nœuds esclaves qui sont projetés sur l’interface maître sont définis au préalable par DEFI_INTERF_DYNA [U4.64.01]. Le « recollement » des 2 interfaces se fera par écriture de relations linéaires entre les degrés de liberté des 2 faces.
Il est recommandé que, dans le cas d’interfaces incompatibles, l’interface maîtresse soit l’interface dont la discrétisation est la plus grossière. Dans le cas de l’utilisation de modes statiques classiques (autant que de degrés de liberté), il convient donc d’utiliser l’interface avec le plus petit nombre de degrés de liberté comme interface maîtresse. Dans le cas de l’utilisation de modes de couplages, ce choix peut être plus délicat. Le choix de l’interface maîtresse peut impacter nettement la qualité du résultat si les deux modèles présentent des discrétisations très différentes. Voir la discussion à ce sujet dans la section 5.2 .
Les déplacements des nœuds de la face esclave seront reliés aux déplacements de leurs projections sur la face maître. Pour chaque nœud de la face esclave, on écrira 2 (en 2D) ou 3 (en 3D) relations linéaires.
Une application de cette fonctionnalité est par exemple le recollement d’un maillage formé d’éléments linéaires (P1) sur un autre maillage quadratique (P2). Dans ce cas il est plutôt conseillé de choisir comme face « esclave » la face quadratique.
Il est possible de définir une liaison par modes réduits (ou modes d’interface) par le mot clé OPTION.
Opérande SOUS_STRUC_1#
♦    SOUS_STRUC_1 = ’nom_sstruc1’
Nom de la première des sous-structures mises en jeu de part et d’autre de la liaison. Elle doit avoir été définie au préalable par le mot clé : SOUS_STRUC.
Opérande INTERFACE_1#
♦    INTERFACE_1 = ’nom_int1’
Nom de l’interface de la première sous-structure intervenant dans la liaison. Elle doit avoir été définie au préalable par l’opérateur DEFI_INTERF_DYNA [U4.64.01] pour le macro-élément support de la sous-structure.
Dans le cas de l’utilisation de modes de couplages (opérateur MODE_STATIQUE) avec le mot-clé MODE_INTERF, il est indispensable que l’interface dynamique soit de type CRAIGB.
Opérande GROUP_MA_MAIT_1#
◊    GROUP_MA_MAIT_1    = lgma1
Ce mot-clé permet de désigner la sous structure maître, indépendamment du groupe de mailles spécifié en entrée. L’opérateur DEFI_MODELE_GENE prend en charge la recherche des mailles en vis-à-vis dans tous les cas, en s’appuyant sur la définition des interfaces en regard (opérateur DEFI_INTERF_DYNA – U4.64.01). Si l’interface est incompatible, et que le mot-clé n’est pas renseigné, c’est la sous structure 1 qui est définie comme maîtresse.
Opérande SOUS_STRUC_2#
♦    SOUS_STRUC_2 = ’nom_sstruc2’
Nom de la deuxième des sous-structures mises en jeu de part et d’autre de la liaison. Elle doit avoir été définie au préalable par le mot-clé SOUS_STRUC.
Opérande INTERFACE_2#
♦    INTERFACE_2 = ’nom_int2’
Nom de l’interface de la deuxième sous-structure intervenant dans la liaison. Elle doit avoir été définie au préalable par l’opérateur DEFI_INTERF_DYNA [U4.64.01] pour le macro‑élément support de la sous-structure.
Opérande GROUP_MA_MAIT_2#
◊    GROUP_MA_MAIT_2    =    lgma2
Ce mot-clé permet de désigner la sous structure maître, indépendamment du groupe de maille spécifié en entrée. L’opérateur DEFI_MODELE_GENE prend en charge la recherche des mailles en vis-à-vis dans tous les cas, en s’appuyant sur la définition des interfaces en regard (opérateur DEFI_INTERF_DYNA – U4.64.01). Si l’interface est incompatible, et que le mot-clé n’est pas renseigné, c’est la sous structure 1 qui est définie comme maîtresse.
Opérande OPTION#
◊    OPTION    =    /'CLASSIQUE',
/'REDUIT',
Permet de choisir entre une sous-structuration classique par modes statiques (méthode Mac‑Neal, Craig-Bampton harmonique ou non) ou par modes d’interface.
Mot clé VERIF#
◊    VERIF
Mot clé facteur permettant de vérifier la cohérence du modèle généralisé : on vérifie que la liaison est compatible avec les orientations et les translations affectées aux sous‑structures. Les nœuds des deux interfaces n’ont a priori pas à être ordonnés de telle sorte qu’ils soient deux à deux confondus. Si les nœuds des interfaces ne sont pas en vis-à-vis deux à deux, le code détecte cet état et réordonne les nœuds de façon à les remettre en vis-à-vis.
Opérande STOP_ERREUR#
Permet d’effectuer ou non la vérification de cohérence du modèle généralisé.
Opérandes PRECISION / CRITERE#
Indique le seuil de précision au delà duquel les liaisons sont incompatibles. Il s’agit de la distance (relative ou absolue suivant CRITERE) au delà de laquelle les nœuds de liaison sont considérés comme trop éloignés pour être effectivement reliés.
Mot clé INFO#
Mot clé permettant de préciser de niveau d’impression.
Phase d’exécution#
L’opérateur procède à un certain nombre de vérifications sur la cohérence des liaisons si la liaison ne présente pas d’incompatibilité de maillage :
  • nombre de nœuds identique de part et d’autre de la liaison,
  • cohérence, en chaque nœud, après orientation des degrés de liberté actifs de part et d’autre de la liaison.
Matrices et conditions de liaisons calculées par DEFI_MODELE_GENE#
Dans le cas de l’option “CLASSIQUE”#
L’opérateur calcule les matrices de liaison orientée intervenant dans le modèle généralisé:
\({{L}_{j}^{k}}_{\text{}\mathrm{orientee}}={B}_{j}^{k}{R}^{k}{\Phi}^{k}\)
où :
l’exposant
../../../../_images/Object_2106.svg
caractérise la sous-structure,
l’indice
../../../../_images/Object_3100.svg
caractérise l’interface de liaison,
\({B}_{j}^{k}\)
est la matrice d’extraction des degrés de liberté de la liaison
../../../../_images/Object_51.svg
\({R}^{k}\)
est la matrice de rotation qui permet de passer de l’orientation du modèle ayant donné naissance au macro-élément à celle de la sous-structure,
\({\Phi}^{k}\)
est la matrice colonne des vecteurs propres de la sous-structure
../../../../_images/Object_813.svg
Les conditions de liaison entre les sous-structures 1 et 2 s’écrivant:
\({{q}_{j}^{1}}_{\mathrm{orientee}}={{q}_{j}^{2}}_{\mathrm{orientee}}\) , avec \({{q}_{j}^{k}}_{\mathrm{orientee}}={{L}_{j}^{k}}_{\mathrm{orientee}}{\eta}^{k}\)
où :
\({q}_{j}^{k}\)
est le vecteur colonne des coordonnées physiques de la liaison
../../../../_images/Object_1118.svg
../../../../_images/Object_1212.svg
\({\eta}^{k}\)
est le vecteur colonne des coordonnées généralisées de la sous-structure
../../../../_images/Object_1413.svg
Dans le cas de l’option “REDUIT”#
où :
l’exposant
../../../../_images/Object_1510.svg
l’indice
../../../../_images/Object_1811.svg
\({B}_{j}^{k}\)
../../../../_images/Object_20.svg
\({R}^{k}\)
\({\Phi}^{k}\)
../../../../_images/Object_2510.svg
Dans le cas de l’option ‘REDUIT’, on recolle les mouvements généralisés des deux interfaces. On assure :
\({[{\Phi}_{\mathrm{esclave}}]}^{T}{{q}_{j}^{1}}_{\mathrm{orientee}}={[{\Phi}_{\mathrm{esclave}}]}^{T}{{q}_{j}^{2}}_{\mathrm{orientee}}\) , avec \({{q}_{j}^{k}}_{\mathrm{orientee}}={{L}_{j}^{k}}_{\mathrm{orientee}}{\eta}^{k}\)
En effet, dans le cas de l’option «CLASSIQUE», le choix des degrés de liberté maître et esclave revient à écrire l’équation de liaison sous la forme
\({y}_{\mathrm{esclave}}-C{y}_{\mathrm{maître}}=0\) ,
où \(y\) correspond aux degrés de liberté. Or, l’utilisation d’un espace de dimension réduite pour l’écriture de la relation revient à imposer les contraintes suivantes :
\({\Phi}_{\mathrm{esclave}}{q}_{\mathrm{esclave}}-C{\Phi}_{\mathrm{maître}}{q}_{\mathrm{maître}}=0\) .
On a, de ce fait, plus d’équations que d’inconnues, le nombre de degrés de liberté généralisés \({q}_{\mathrm{esclave}}\) étant nettement inférieur au nombre de degrés de liberté physiques de l’interface \({y}_{\mathrm{esclave}}\) . Pour assurer le bon conditionnement des conditions de raccord, on projette donc cette relation sur la restriction à l’interface des modes de la sous structure esclaves, et la relation à vérifier devient alors :
\({\Phi}_{\mathrm{esclave}}^{T}{\Phi}_{\mathrm{esclave}}{q}_{\mathrm{esclave}}-{\Phi}_{\mathrm{esclave}}^{T}C{\Phi}_{\mathrm{maître}}{q}_{\mathrm{maître}}=0\)
Le choix de la sous structure maître conditionne donc la qualité du recollement dans le cas d’interfaces fortement incompatibles.
Il convient, dans le cas de l’utilisation de l’option de faire particulièrement attention aux choix des interfaces maîtresses et esclave, dans la mesure où la relation cinématique entre les interfaces est écrite sur les degrés de liberté physiques, mais que la relation est ensuite projetée sur les modes de l’interface esclave. Si les deux modélisations sont identiques (3D – 3D, ou 2D-2D), et les discrétisation équivalentes, alors l’interface maîtresse sera l’interface présentant le plus grand nombre de modes. Dans le cas de modélisations différentes, il faudra s’assurer que l’on dispose d’un nombre équivalent de modes d’interface pour chacune des sous structures, idéalement un peu moins pour la sous structure esclave, et choisir comme interface maître celle présentant la discrétisation la plus grossière. Dans tous les cas, en attendant le développement d’outils permettant d’évaluer la qualité du recollement, il faudra procéder à une vérification visuelle des résultats.
