v1.01.365 ZZZZ365 - Validation de la transformation d’un SIEF_R(3D) vers un SIEF_R(DKT)#
Ce test valide la transformation d’un champ SIEF_R de type ELNO ou NOEU calculé sur des éléments volumiques vers des éléments surfaciques.
Le passage du SIEF_R(3D) vers le SIEF_R(DKT) est réalisé par 2 commandes:
PROJ_CHAMP: projection du champ SIEF_R(3D) sur les sous-points des éléments surfaciques, et cela sans changement de repère du champ d’entrée.
MODI_REPERE avec l’option GLOBAL_UTIL: changement de repère du champ en entrée. Le champ passe du repère global vers le repère local lié aux éléments surfaciques. L’orientation des éléments surfaciques est donnée par AFFE_CARA_ELEM avec l’option ORIENTATION.
Résultats obtenus#
Les résultats sont analytiques. Les tests sont réalisés sur toutes les composantes des champs SIEF_R, sur la plus grande valeur absolue des différences entre la solution calculée par Code_Aster et celle calculée dans le fichier de commande. En théorie la différence doit être nulle, en pratique on garde la valeur par défaut.
