v7.31.145 WTNV145 - Application d’une pression répartie sur les lèvres d’une jonction de fissure XFEM pour le cas hydromécanique#
Il s’agit d’un premier test de validation afin de s’assurer du bon fonctionnement de la méthode des éléments finis étendue dans le modèle de couplage HM en milieu saturé fracturé. Dans ce test nous cherchons à vérifier dans le cas où la pression de pore est prise uniformément nulle dans tout le domaine d’étude ( i.e afin de se placer dans un cas mécanique «classique» sans couplage), qu’il existe bien une discontinuité du champ de déplacements de part et d’autre de l’interface. Les résultats sont comparés à une solution analytique et aux résultats obtenus avec un test XFEM mécanique (semblables aux tests ssnv203, modélisations F et H).
Compte tenu des conditions aux limites, les déplacements peuvent être obtenus à partir de la résolution analytique de l’équation de conservation de la quantité de mouvement.
En négligeant la pesanteur, l’équation s’écrit (en contraintes totales):
\(\text{Div}(\sigma )=0\)
Dans le cas d’une modélisation couplée, le tenseur des contraintes totales s’écrit:
\(\sigma =\sigma '-\mathit{bp}1\)
\(\sigma '\) est le tenseur des contraintes dans le squelette, \(b\) le coefficient de Biot et \(p\) et la pression de pore dans le massif. Le module de Poisson \(\nu\) étant nul , et étant dans le cas élastique, on a \(\sigma '=Eϵ\) .
\(\nu\) étant nul, les conditions aux limites et le chargement rendent le problème unidimensionnel selon \(y\) . Seul \({ϵ}_{yy}\) est non nul et donc dans chaque bloc:
\(\sigma =E{ϵ}_{yy}{e}_{y}\otimes {e}_{y}-{\mathit{bp}}_{i}1\)
avec \({p}_{i}\) la pression de pore imposée dans le bloc courant.
Donc dans chaque bloc, le tenseur des contraintes totales s’écrit sous la forme:
\(\sigma ={\sigma}_{xx}{e}_{x}\otimes {e}_{x}+{\sigma}_{yy}{e}_{y}\otimes {e}_{y}\)
Or dans chaque bloc, les conditions aux limites au niveau des lèvres des interfaces qui délimitent les blocs s’écrivent \(\sigma .n=-Pn\) , donc:
\(\begin{array}{c}({\sigma}_{xx}{e}_{x}\otimes {e}_{x}+{\sigma}_{yy}{e}_{y}\otimes {e}_{y}).n=-Pn\\ {\sigma}_{xx}({e}_{x}.n){e}_{x}+{\sigma}_{yy}({e}_{y}.n){e}_{y}=-Pn\\ ({\sigma}_{xx}({e}_{x}.n){e}_{x}+{\sigma}_{yy}({e}_{y}.n){e}_{y}).{e}_{y}=-P({e}_{y}.n)\\ {\sigma}_{yy}({e}_{y}.n)=-P({e}_{y}.n)\\ {\sigma}_{yy}=-P\text{car}{e}_{y}.n\ne 0\end{array}\)
Finalement dans chaque bloc
\({\sigma}_{yy}=E{ϵ}_{yy}-{\mathit{bp}}_{i}=-P\) soit \({ϵ}_{yy}=\frac{-P+{\mathit{bp}}_{i}}{E}\)
En particulier on s’intéresse aux déplacements selon la direction \(y\) dans chaque bloc:
dans le bloc inférieur, d’après les conditions aux limites, \({u}_{y}(y)=\frac{-P+{\mathit{bp}}_{1}}{E}\ast (\frac{L}{2}+y)\)
dans le bloc inférieur, les déplacements sont symétriques par rapport à l’axe \((\mathit{Ox})\) . En effet, ce bloc est symétrique par rapport à l’axe \((\mathit{Ox})\) et les conditions aux limites et les chargements qui lui sont appliquées suivent également cette symétrie (pression mécanique répartie sur les lèvres de fissure et encastrement du point \(A\) ). Les déplacements verticaux s’écrivent donc: \({u}_{y}(y)=\frac{-P+{\mathit{bp}}_{2}}{E}\ast y\)
dans le bloc supérieur, d’après les conditions aux limites, \({u}_{y}(y)=\frac{-P+{\mathit{bp}}_{3}}{E}\ast (\frac{-L}{2}+y)\)
Aucune, il s’agit d’une solution analytique.
Il s’agit d’une modélisation D_PLAN_HM utilisant des éléments HM-XFEM quadratiques.
Le bloc sur lequel on effectue la modélisation est divisé en 25 QUAD8.
On teste la valeur des déplacement verticaux pour les nœuds \(B\) , \(C\) et \(D\) de part et d’autre de l’interface. La tolérance est fixée à \({10}^{-6}\) . Ces valeurs sont résumés dans le tableau ci-dessous:
Grandeurs testées |
Valeur de référence |
DY (nœud B en dessous) |
“ANALYTIQUE” |
-6.251724137931E-3 |
1,E-06 |
DY (nœud B au dessus) |
“ANALYTIQUE” |
1.0210344827586E-2 |
1,E-06 |
DY (nœud C en dessous) |
“ANALYTIQUE” |
-5.575862068966E-3 |
1,E-06 |
DY (nœud C au dessus) |
“ANALYTIQUE” |
2.813793103448E-3 |
1,E-06 |
DY (nœud D en dessous) |
“ANALYTIQUE” |
-2.8137931034482E-3 |
1,E-06 |
DY (nœud D au dessus) |
“ANALYTIQUE” |
5.34827586206896E-3 |
1,E-06 |
On a également post-traité le champ de déplacements selon la direction \(y\) (Figure ) grâce à SALOME.
On peut alors constater (à partir de la Figure ) une discontinuité franche du champ de déplacements liée à la présence des interfaces traversant le massif. Cela suggère la bonne prise en compte de l’enrichissement dans l’approximation du champ de déplacements, y compris au niveau de la jonction des interfaces.
Figure 3.4-a : Champ de déplacements selon la direction (Oy)
Enfin on a post-traité le champ de pression de pore \(p\) (Figure ) grâce à SALOME. Là encore, on observe une discontinuité nette au niveau des interfaces séparant les blocs. La pression de pore est bien constante dans chacun des blocs.
Figure 3.4-b : Champ de pression de pore
Il s’agit d’une modélisation 3D_HM utilisant des éléments HM-XFEM quadratiques.
Le bloc sur lequel on effectue la modélisation est divisée en 25 HEXA20.
Grandeurs testées et Résultats#
Grandeurs testées |
DZ (nœud B en dessous) |
“ANALYTIQUE” |
1,E-06 |
DZ (nœud B au dessus) |
“ANALYTIQUE” |
1,E-06 |
DZ (nœud C en dessous) |
“ANALYTIQUE” |
1,E-06 |
DZ (nœud C au dessus) |
“ANALYTIQUE” |
2.813793103448E-3 |
1,E-06 |
DZ (nœud D en dessous) |
“ANALYTIQUE” |
1,E-06 |
DZ (nœud D au dessus) |
“ANALYTIQUE” |
1,E-06 |
On a également post-traité le champ de déplacements selon la direction \(z\) (Figure ) grâce à SALOME.
Figure 4.4-a : Champ de déplacements selon la direction (Oz) et déformée
Figure 4.4-b : Champ de pression de pore et déformée
Conclusion#
Pour la modélisation D_PLAN_HM et la modélisation 3D_HM, les résultats concordent avec la solution analytique. Pour les éléments HM-XFEM multi-Heaviside, les fonctionnalités suivantes sont désormais validées:
MODI_MODELE_XFEM
CHAR_MECA_PRES
POST_CHAM_XFEM
le calcul des matrices et vecteurs élémentaires dans le cas où les degrés de liberté Heaviside mécaniques et hydrauliques ont été introduits dans les développements du modèle de couplage HM.
