v1.01.107 RCCM01 - Opérateur POST_RCCM#
Ce test est un test de vérification élémentaire de la commande POST_RCCM.
La solution analytique est simple, et permet de tester le post-traitement au sens du RCC-M. Les contraintes ne sont pas calculées mais extraites de tables.
Plus précisément, la modélisation A permet de tester l’option PM_PB pour des résultats de type EVOLUTION et de type B3200 avec et sans séisme.
La modélisation Bpermet de tester l’option SNpour des résultats de type EVOLUTION et de type B3200avec et sans séisme.
La modélisation Cpermet de tester l’option FATIGUEpour des résultats de type EVOLUTION et de type B3200avec et sans séisme. Le mot clé KE_MIXTEdu calcul de fatigue est testé dans cette modélisation. L’option EFATavec B3200est aussi testée.
La modélisation D permet de tester à nouveau l’option EFAT pour des résultats de type B3200.
La modélisation E permet de tester l’option FATIGUEpour des résultats de type B3200 avec différents de types de situations en entrée.
Calcul de \(\mathrm{Pm}\) et \(\mathrm{Pb}\)#
Les paramètres \(\mathrm{Pm}\) et \(\mathrm{Pb}\) représentent respectivement la contrainte primaire de membrane et la contrainte de flexion. Des critères doivent également être vérifiés sur la quantité (\(\mathrm{Pm}\pm \mathrm{Pb}\) ), à l’origine et à l’extrémité du segment d’analyse.
Chacun de ces paramètres peut se calculer analytiquement à partir de la donnée du tenseur des contraintes sur le segment. Seules les contraintes primaires doivent être prises en compte. L’utilisateur peut soit fournir directement les contraintes mécaniques seules, soit fournir les contraintes thermo-mécaniques totales et les contraintes liées au chargement thermique seul, auquel cas celles-ci sont retranchées automatiquement avec “EVOLUTION”.
On indique dans les tableaux ci-dessous la valeur signée des paramètres \(\mathrm{Pm}\) et \(\mathrm{Pb}\) , ainsi que la contrainte de pointe F pour la situation 1, même si c’est la norme de Tresca de ces quantités qui est à retenir finalement.
Situation 1
Instant
Contraintes mécaniques totales (pression+efforts/moments)
Pm
Pb
PmPb (0)
PmPb (L)
F(0)
F(L)
Abscisse
│-40│
40
│-40│
100
10
27,5
32,5
27,5
72,5
100
-50
-150
│-37,5│
│-125│
87,5
│-162,5│
25
25
Pour la situation 1, \(\mathit{Pm}=37,5\) \(\mathit{Pb}=125\) \({\mathit{PmPb}}_{0}=87,5\) et \({\mathit{PmPb}}_{L}=162,5\) .
Situation 2
Instant
Pm
Pb
PmPb (0)
PmPb (L)
Abscisse
40
│-5│
│-50│
45
│-55│
2, 5
10
27,5
32,5
3, 5
100
-50
-150
│-37,5│
│-125│
87,5
│-162,5│
Pour la situation 2, \(\mathit{Pm}=37,5\) \(\mathit{Pb}=125\) \({\mathit{PmPb}}_{0}=87,5\) et \({\mathit{PmPb}}_{L}=162,5\) .
Situations 3 et 4
Pour la situation 3, \(\mathit{Pm}=37,5\) \(\mathit{Pb}=125\) \({\mathit{PmPb}}_{0}=87,5\) et \({\mathit{PmPb}}_{L}=162,5\) .
Pour la situation 4, \(\mathit{Pm}=37,5\) \(\mathit{Pb}=125\) \({\mathit{PmPb}}_{0}=87,5\) et \({\mathit{PmPb}}_{L}=162,5\) .
Calcul de \(\mathit{Sn}\)#
Le paramètre \(\mathit{Sn}\) représente l’amplitude de variation de la contrainte linéaire (contrainte moyenne \(\pm\) contrainte de flexion) entre deux instants du transitoire considéré.
Situation 1
Instant
Contraintes totales
\({\sigma}^{\mathit{moyen}}\)
\({\sigma}^{\mathit{flexion}}\)
\({\sigma}_{0}^{\mathit{lin}}\)
\({\sigma}_{L}^{\mathit{lin}}\)
Abscisse
100
110
100
10
90
110
-90
27,5
-45
72,5
-17,5
100
-50
-100
-25
-100
75
-125
Instant 1
Instant 2
\({\mathit{Sn}}_{0}\)
\({\mathit{Sn}}_{L}\)
127,5
15
235
90
110
2,5
107,5
72,5
17,5
75
125
Pour la situation 1, \({\mathit{Sn}}_{0}=90\) et \({\mathit{Sn}}_{L}=235\) .
Situation 2
Pour la situation 2, \({\mathit{Sn}}_{0}=22,5\) et \({\mathit{Sn}}_{L}=220\) .
Situation 3
Etat
\({\sigma}_{0}^{\mathit{meca},\mathit{lin}}\)
\({\sigma}_{L}^{\mathit{meca},\mathit{lin}}\)
Abscisse
A
100
-50
-150
-37,5
-125
87,5
-162,5
B
10
27,5
32,5
Etat 1
Etat 2
A
B
65
195
Instant
Contraintes thermiques
Abscisse
100
150
100
50
50
150
-100
50
-50
12,5
+25
-12,5
37,5
Instant 1
Instant 2
62,5
112,5
50
150
62,5
87,5
50
50
12,5
37,5
Pour la situation 3, \({\mathit{Sn}}_{0}=65+62,5=127,5\) et \({\mathit{Sn}}_{L}=195+200=395\) .
Situation 4
Pour la situation 4, \({\mathit{Sn}}_{0}=42,5+62,5=105\) et \({\mathit{Sn}}_{L}=107,5+200=307,5\) .
Calcul de \({\mathrm{Sn}}^{\text{*}}\)#
Le paramètre \({\mathit{Sn}}^{\text{*}}\) représente l’amplitude \(\mathrm{Sn}\) calculée sans prendre en compte les contraintes de flexion thermique. Seul le calcul de la grandeur \({\mathit{Sn}}^{\text{*}}\) pour la situation 1 est détaillé.
Situation 1
Instant
\({\sigma}_{\mathit{thermique}}^{\mathit{flexion}}\)
\({\sigma}_{0}^{\mathit{lin}}+{\sigma}_{\mathit{thermique}}^{\mathit{flexion}}\)
\({\sigma}_{L}^{\mathit{lin}}-{\sigma}_{\mathit{thermique}}^{\mathit{flexion}}\)
10
90
110
50
140
60
-45
72,5
-17,5
-50
22,5
32,5
-25
-100
75
-125
+25
100
-150
Instant 1
Instant 2
27,5
40
2 10
140
60
77,5
182,5
22,5
32,5
100
150
Pour la situation 1, \(\mathit{Sn}{\text{*}}_{0}=140\) et \(\mathit{Sn}{\text{*}}_{L}=210\) .
Le calcul n’est pas détaillé pour les trois autres situations.
Pour la situation 2, \(\mathit{Sn}{\text{*}}_{0}=122,5\) et \(\mathit{Sn}{\text{*}}_{L}=195\) .
Pour la situation 3, \(\mathit{Sn}{\text{*}}_{0}=165\) et \(\mathit{Sn}{\text{*}}_{L}=295\) .
Pour la situation 4, \(\mathit{Sn}{\text{*}}_{0}=142,5\) et \(\mathit{Sn}{\text{*}}_{L}=207,5\) avec la méthode “TOUT_INST” et \(\mathit{Sn}{\text{*}}_{0}=130\) et \(\mathit{Sn}{\text{*}}_{L}=207,5\) avec la méthode “TRESCA”. En effet, lorsque la méthode de sélection des instants “TRESCA” est sélectionnée, on ne recalcule pas les instants qui maximisent \(\mathit{Sn}\text{*}\) mais on prend ceux qui ont maximisé \(\mathit{Sn}\) , ce qui peut être non conservatif.
Calcul du rochet thermique#
Le calcul est détaillé pour la situation 1 uniquement.
On calcule d’abord de la contrainte de membrane due à la pression \({\sigma}_{m}\) .
Instant
Contraintes dues à la pression
\({\sigma}_{m}\)
Abscisse
20
10
-10
-200
-52,5
\({\sigma}_{m}\) vaut 52,5 MPa.
D’après les équations du RCC-M, \(x=\frac{{\sigma}_{m}}{\mathit{Sy}}=\frac{52,5}{200}=0,2625\) et \(y{'}_{\mathit{LINE}}=\frac{1}{x}=\frac{1}{0,2625}\) .
Puis, \({\sigma}_{\theta ,\mathit{LINE}}=y{'}_{\mathit{LINE}}\ast \mathit{Sy}=\frac{1}{0,2625}\ast 200=761,905\mathit{MPa}\)
D’après les calculs précédents \({\mathit{Sn}}_{\mathit{ther},\mathit{ORI}}^{max}=62,5\) et \({\mathit{Sn}}_{\mathit{ther},\mathit{EXT}}^{max}=200\) donc on respecte bien le critère pour la situation 1.
Calcul de fatigue pour les situations 1 et 2 dans le même groupe#
Le calcul est détaillé pour la combinaison des situations 1 et 2 uniquement et à l’origine .
On cherche à remplir le tableau des facteurs d’usage élémentaires.
On calcule d’abord les grandeurs par situations puis la combinaison.
Situation 1
Pour la situation 1, on rappelle que \({\mathit{Sn}}_{0}=90\) (v1.01.107-calcul-sn). On calcule la grandeur Sp.
Instant 1
Instant 2
\({\mathit{Sp}}_{0}\)
10
90
100
100
Pour la situation 1, on a donc \({\mathit{Sp}}_{0}=100\) .
Pour \(\mathit{Sm}=200\mathit{MPa}\) , on a donc \(\mathit{Ke}=1\) et \({\mathit{Salt}}_{0}=\frac{1}{2}\frac{{E}_{c}}{E}\mathit{Ke}{\mathit{Sp}}_{0}=50\mathit{MPa}\) . D’après la courbe de Wöhler on a donc \({\mathit{Nadm}}_{0}=\frac{500000}{{\mathit{Salt}}_{0}}=10000\) soit \({\mathit{FU}}_{0}=\frac{1}{10000}={10}^{-4}\) .
Situation 2
De manière similaire pour la situation 2, on a \({\mathit{Sn}}_{0}=22,5\) , \({\mathit{Sp}}_{0}=100\) , soit \(\mathit{Ke}=1\) et \({\mathit{Salt}}_{0}=50\mathit{MPa}\) soit \({\mathit{FU}}_{0}={10}^{-4}\) .
Combinaison des situations 1 et 2
Instant
Contraintes totales
Abscisse
100
110
100
10
90
110
-90
27,5
-45
72,5
-17,5
100
-50
-100
-25
-100
75
-125
90
100
90
95
95
2,5
-90
27,5
-45
72,5
-17,5
3,5
100
-50
-100
-25
-100
75
-125
Pour la combinaison des situations 1 et 2 on a donc \({\mathit{Sn}}_{0}=95-0=95\) pour les instants 4 et 1,5. Donc \(\mathit{Ke}=1\) . \({\mathit{Sp}}_{0}=100\) (par exemple en combinant les instants 2 et 3) soit \({\mathit{FU}}_{0}={10}^{-4}\) .
Le tableau des facteurs d’usage élémentaires avec “B3200” est donc
Situation 1
Situation 2
Situation 1
\({10}^{-4}\)
\({10}^{-4}\)
Situation 2
_
\({10}^{-4}\)
En B3200, si \({\mathit{Nocc}}_{1}=1\) et \({\mathit{Nocc}}_{2}=1\) on a \({\mathit{FU}}_{\mathit{TOTAL}}^{\mathit{ORI}}={2.10}^{-4}\) .
Avec EVOLUTION, l’opérateur combine tous les instants ensemble, comme des états de chargements.
Le tableau des facteurs d’usage élémentaires avec “EVOLUTION” est donc
Instants
1,5
2,5
3,5
_
\({9.10}^{-5}\)
\({1.10}^{-5}\)
\({9.10}^{-5}\)
\(0\)
\({9.10}^{-5}\)
\({1.10}^{-5}\)
_
_
\({1.10}^{-4}\)
\(0\)
\({9.10}^{-5}\)
\(0\)
\({1.10}^{-4}\)
_
_
_
\({1.10}^{-4}\)
\({1.10}^{-5}\)
\({1.10}^{-4}\)
\(0\)
_
_
_
_
\({9.10}^{-5}\)
\(0\)
\({1.10}^{-4}\)
1,5
_
_
_
_
_
\({9.10}^{-5}\)
\({1.10}^{-5}\)
2,5
_
_
_
_
_
_
\({1.10}^{-4}\)
3,5
_
_
_
_
_
_
_
Et avec EVOLUTION, si \({\mathit{Nocc}}_{1}=1\) et \({\mathit{Nocc}}_{2}=1\) on a \({\mathit{FU}}_{\mathit{TOTAL}}^{\mathit{ORI}}={\mathrm{2,9.10}}^{-4}\) .
Calcul de fatigue pour les situations 3 et 4 dans le même groupe#
Le calcul est détaillé pour la combinaison des situations 3 et 4 uniquement et à l’extrémité.
Situation 3
Pour la situation 3, on rappelle que \({\mathit{Sn}}_{L}=395\) . On calcule la grandeur Sp.
Instant 1
Instant 2
\({\mathit{Sp}}_{L}^{\mathit{ther}}\)
100
150
150
100
50
Pour la situation 3, on a donc \({\mathit{Sp}}_{L}={\mathit{Sp}}_{L}^{\mathit{meca}}+{\mathit{Sp}}_{L}^{\mathit{ther}}=160+250=410\) .
Pour \(\mathit{Sm}=200\mathit{MPa}\) , on a \(\mathit{Ke}=1\) et \({\mathit{Salt}}_{L}=\frac{1}{2}\frac{{E}_{c}}{E}\mathit{Ke}{\mathit{Sp}}_{L}=205\mathit{MPa}\) . D’après la courbe de Wöhler on a donc \({\mathit{Nadm}}_{L}=\frac{500000}{{\mathit{Salt}}_{L}}=2439\) soit \({\mathit{FU}}_{L}=\frac{1}{2439}={\mathrm{4,1.10}}^{-4}\) .
Situation 4
De manière similaire pour la situation 4, on a \({\mathit{Sn}}_{L}=307,5\) et \({\mathit{Sp}}_{L}={\mathit{Sp}}_{L}^{\mathit{meca}}+{\mathit{Sp}}_{L}^{\mathit{ther}}=90+250=340\) .
Donc \(\mathit{Ke}=1\) et \({\mathit{Salt}}_{L}=170\mathit{MPa}\) soit \({\mathit{FU}}_{L}={\mathrm{3,4.10}}^{-4}\) .
Combinaison des situations 3 et 4
Pour la combinaison des situations 3 et 4 on a donc \({\mathit{Sn}}_{L}=440\) . Donc \(\mathit{Ke}=1\) , on a \({\mathit{Sp}}_{L}^{1}=410\) et \({\mathit{Sp}}_{L}^{2}=340\) soit \({\mathit{FU}}_{L}={\mathrm{4,1.10}}^{-4}+{\mathrm{3,4.10}}^{-4}={\mathrm{7,5.10}}^{-4}\) .
Situation 3
Situation 4
Situation 3
\({\mathrm{4,1.10}}^{-4}\)
\({\mathrm{7,5.10}}^{-4}\)
Situation 4
_
\({\mathrm{3,4.10}}^{-4}\)
En B3200, si \({\mathit{Nocc}}_{3}=1\) et \({\mathit{Nocc}}_{4}=1\) on a \({\mathit{FU}}_{\mathit{TOTAL}}^{\mathit{EXT}}={\mathrm{7,5.10}}^{-4}\) .
En B3200, si \({\mathit{Nocc}}_{3}=10\) et \({\mathit{Nocc}}_{4}=7\) on a \({\mathit{FU}}_{\mathit{TOTAL}}^{\mathit{EXT}}=7\ast {\mathrm{7,5.10}}^{-4}+3\ast {\mathrm{4,1.10}}^{-4}={\mathrm{6,48.10}}^{-3}\) .
Calcul de fatigue environnementale pour les situations 3 et 4 dans le même groupe#
Le calcul est détaillé pour la combinaison des situations 3 et 4 uniquement et à l’extrémité avec \({\mathit{Nocc}}_{3}=1\) et \({\mathit{Nocc}}_{4}=1\) .
La fatigue environnementale n’est appliquée qu’après la fatigue classique. On reprend donc les combinaisons qui sont intervenues en fatigue classique pour calculer le facteur d’usage total.
En fatigue classique, \({\mathit{FU}}_{\mathit{TOTAL}}^{\mathit{EXT}}={\mathrm{7,5.10}}^{-4}\) et fait intervenir la combinaison des situations 3 et 4. Il faut donc calculer le FEN de cette combinaison.
L’incrément de contrainte \(\Delta \sigma\) est facile à calculer car le tenseur étant uniaxial, il n’y a pas besoin de diagonaliser. Seule la thermique intervient dans cet incrément car les autres grandeurs ne sont pas fonction du temps.
Lorsque l’incrément de contrainte est négatif, on considère que l’environnement n’a pas d’effet donc on ne calcule pas les autres grandeurs.
Sinon \(\Delta {\varepsilon}=\frac{\mathit{Ke}\ast \Delta \sigma }{E(T)}\) . Dans cet exemple, on a rentré un module d’Young constant en fonction de la température et de l’ordre de 200 000 MPa. Et le \(\mathit{Ke}\) est celui qui a servi pour la combinaison des situations 3 et 4, soit \(\mathit{Ke}=1\) .
Puis on calcule \(\dot{{\varepsilon}}=\frac{\Delta {\varepsilon}}{{t}_{i}-{t}_{i-1}}\) . Dans ce cas, il est inférieur au seuil \({{\varepsilon}}_{\mathit{seul},inf}\) donc
\(\dot{{\varepsilon}}\text{*}=\ln(\frac{{{\varepsilon}}_{\mathit{seuilinf}}}{{{\varepsilon}}_{\mathit{seuilsup}}})=\ln(\frac{1}{2})\)
\(F=\exp[(A+B\dot{{\varepsilon}}\text{*})S\text{*}O\text{*}T\text{*}+C]=\exp[\dot{{\varepsilon}}\text{*}T\text{*}]\) sachant que T* est une fonction de T, avec
\(T=\frac{T({t}_{i})+T({t}_{i-1})}{2}\) . L’utilisateur a évidemment rentré la température au cours de chaque situation sous le mot-clé TABL_TEMP.
Incrément de temps traité
\(\Delta \sigma\)
\(\Delta {\varepsilon}\)
\(\dot{{\varepsilon}}\) (\({s}^{-1}\) )
\(\dot{{\varepsilon}}\text{*}\)
T
T*
F
1-2
-250
_
_
_
_
_
_
2-3
+150
\(\ln(\frac{1}{2})\)
150
2,2
\(\exp(2,2\ast \ln(\frac{1}{2}))\) =0,218
3-4
-50
_
_
_
_
_
_
1,5-2,5
-250
_
_
_
_
_
_
2,5-3,5
+150
150
2,2
Enfin, \({\mathit{FEN}}_{\mathit{EXTREMITE}}=\frac{{F}_{2-3}\Delta {{\varepsilon}}_{2-3}+{F}_{2,5-3,5}\ast \Delta {{\varepsilon}}_{2,5-3,5}}{\Delta {{\varepsilon}}_{2-3}+\Delta {{\varepsilon}}_{2,5-3,5}}=0,218\) .
On peut calculer le facteur d’usage partiel ainsi que le facteur d’usage total avec effet d’environnement \({\mathit{FU}}_{\mathit{partiel},\mathit{env}}^{\mathit{EXT}}={\mathit{FEN}}_{\mathit{EXTREMITE}}\ast {\mathit{FU}}_{\mathit{partiel}}=0,218\ast 7,5\ast {10}^{-4}={\mathrm{1,6323.10}}^{-4}\)
On compare alors le \({\mathit{FEN}}_{\mathit{EXTREMITE}}\) au paramètre FEN_INTEGRE.
Si \({\mathit{FEN}}_{\mathit{EXTREMITE}}\le {\mathit{FEN}}_{\mathit{INTEGRE}}\) (cas ou FEN_INTEGRE = 50) alors:
\({\mathit{FU}}_{\mathit{TOTAL},\mathit{env}}^{\mathit{EXT}}={\mathit{FU}}_{\mathit{TOTAL}}^{\mathit{EXT}}={\mathrm{7,5.10}}^{-4}\) .
Si \({\mathit{FEN}}_{\mathit{EXTREMITE}}>{\mathit{FEN}}_{\mathit{INTEGRE}}\) (cas où FEN_INTEGRE = 0,1) alors:
\({\mathit{FU}}_{\mathit{TOTAL},\mathit{env}}^{\mathit{EXT}}={N}_{\mathit{occ}}\ast {\mathit{FU}}_{\mathit{partiel},\mathit{env}}^{\mathit{EXT}}/{\mathit{FEN}}_{\mathit{INTEGRE}}=1\ast {\mathrm{1,6323.10}}^{-4}/0,1\) .
Aucun calcul thermique ou mécanique n’est réalisé dans ce test : les tableaux de relevés de contraintes sont directement fournis à l’opérateur POST_RCCM. Les résultats de type EVOLUTION et de type B3200 sont analysés pour l’option PM_PB.
Sur ce cas test simple, l’ensemble des résultats testés est en accord avec la solution de référence:
  • pour le calcul de Pm, de Pb et de PmPb,
  • pour une jonction de tuyauterie,
  • avec et sans séisme,
  • avec les options TYPE_RESU=”VALE_MAX”, TYPE_RESU=”DETAILS” et TYPE_RESU=’SYSTUS’ (fatigue uniquement pour cette dernière option).
Solution analytique avec une précision inférieure à \({10}^{-4}\) %.
Aucun calcul thermique ou mécanique n’est réalisé dans ce test : les tableaux de relevés de contraintes sont directement fournis à l’opérateur POST_RCCM. Les résultats de type EVOLUTION et de type B3200 sont analysés pour l’option SN.
  • pour le calcul de Sn, de Sn* et du rochet thermique,
  • avec l’option TYPE_RESU=”VALE_MAX’comme avec l’option TYPE_RESU=”DETAILS”.
Aucun calcul thermique ou mécanique n’est réalisé dans ce test : les tableaux de relevés de contraintes sont directement fournis à l’opérateur POST_RCCM. Les résultats de type EVOLUTION et de type B3200 sont analysés pour les options FATIGUE_ZH210 et FATIGUE respectivement.L’option EFAT est analysée avec le type B3200.
  • pour le calcul de Sp, de Salt et des dommages élémentaires et cumulés ,
  • avec TYPE_KE = “KE_MECA” et “KE_MIXTE”
  • le facteur d’environnement et le facteur d’environnement élastique
  • le facteur d’usage avec fatigue environnementale,
Aucun calcul thermique ou mécanique n’est réalisé dans ce test : les tableaux de relevés de contraintes sont directement fournis à l’opérateur POST_RCCM. Les résultats de type B3200 sont analysés pour l’option EFAT.
  • pour le calcul de Sn, de Sp, du FEN;
  • avec l’option TYPE_RESU=”DETAILS “.
Aucun calcul thermique ou mécanique n’est réalisé dans ce test : les tableaux de relevés de contraintes sont directement fournis à l’opérateur POST_RCCM. Les résultatsde type B3200 sont analysés pour l’option FATIGUEavec des situations dont les données d’entrée sont différentes.
  • pour le calcul de Sn et de Sp
Les résultats sont exacts et montrent que l’opérateur POST_RCCM sélectionne correctement les quantités à traiter et calcule correctement les intégrales (moyennes sur les segments) aussi bien pour les résultats de type EVOLUTION que de type B3200.
