v7.31.124 WTNV124 - Essai de désaturation-consolidation avec le modèle de Barcelone#
Ce test permet de valider l’intégration du modèle de Barcelone [r7.01.17]. Le présent test effectué dans la modélisation A, en couplage hydro-mécanique (modélisation HHM), comprend deux trajets de chargement :
  • Un trajet de désaturation.
  • Un trajet de compression isotrope.
La modélisation est effectuée sur un élément 3D héxaédrique.
On exhibe sans difficulté une solution de référence portant sur la déformation volumique \(\varepsilon_v\) dans les deux phases de chargement.
Dans la première phase (désaturation), elle se présente comme une fonction non-linéaire de la pression capillaire \(p_c\) :
(5032)#\[\varepsilon_v = \varepsilon_{v,1} = \underbrace{-\tilde\kappa_s\ln\left(1+\frac{p_c}{K_s\tilde\kappa_s}\right)}_{\varepsilon_v^e}\underbrace{-(\tilde\lambda_s-\tilde\kappa_s)\ln\left(1+\frac{\langle p_c-s^0_0\rangle}{s^0_0+K_s\tilde\kappa_s}\right)}_{\varepsilon_v^p}, \quad \text{avec}\quad \langle x \rangle = \frac{x+|x|}{2}, \quad \tilde x = \frac{x}{1+e_0}\]
Dans la seconde phase (compression isotrope), elle est une fonction non-linéaire de la pression nette \(p''=-\sigma_m''=-(\sigma_m+p_g)\) (\(p_g\) étant la pression de gaz) :
(5033)#\[\varepsilon_v = \varepsilon_{v,2} = \varepsilon_{v,1} \underbrace{-\tilde\kappa\ln\left(1+\frac{p''}{K\tilde\kappa}\right)}_{\Delta\varepsilon_v^e}\underbrace{-(\tilde\lambda(p_c)-\tilde\kappa)\ln\left(1+\frac{\langle p''-\tilde p_{con}(p_c,\varepsilon^p_{v,1})\rangle}{\tilde p_{con}(p_c,\varepsilon^p_{v,1})}\right)}_{\Delta\varepsilon_v^p}\]
où :
(5034)#\[\tilde\lambda(p_c) = \tilde\lambda_0\left((1-r)\exp(-\beta p_c)+r\right),\quad \tilde{p}_{con}(p_c,\varepsilon_{v,1}^p) = p_r\left(\cfrac{p^0_{con}\exp\left(-\cfrac{\varepsilon_{v,1}^p}{\tilde{\lambda}_0-\tilde{\kappa}}\right)}{p_r}\right)^\cfrac{\tilde{\lambda}_0-\tilde{\kappa}}{\tilde{\lambda}(p_c)-\tilde{\kappa}}\]
../../../../_images/Object_2646.svg
Fig. 811 Modélisation 3D.#
Tableau 196 Caractéristiques du maillage.#
Nombre de nœuds
20
Nombre de mailles
1 de type HEXA 20
6 de type QUAD 8
Tableau 197 Mailles définies.#
DROITE
NO3, NO5, NO8, N10, NO12, NO15, NO17, NO20
GAUCHE
NO1, NO4, NO6, NO9, NO11, NO13, NO16, NO18
DEVANT
NO6, NO7, NO8, NO11, NO12, NO18, NO19, NO20
DERRIERE
NO1, NO2, NO3, NO9, NO10, NO13, NO14, NO15
BAS
NO13, NO14, NO15, NO16, NO17, NO18, NO19, NO20
HAUT
NO1, NO2, NO3, NO4, NO5, NO6, NO7, NO8
Les conditions aux limites de symétrie sont :
  • Sur les mailles DEVANT et DERRIERE : \(DX=0\).
  • Sur les mailles GAUCHE et DROITE : \(DY=0\).
  • Sur la maille BAS : \(DZ=0\).
Les solutions sont calculées au point NO8 à \(t=1\) et \(t=2\) correspondant chacun aux instants auxquels les deux chargements sont complétés. Elles sont données en termes de déformation \(\varepsilon_{zz}=\varepsilon_v/3\) dans le Tableau 198.
Tableau 198 Résultats.#
Instant
Grandeur
Solution analytique
Erreur relative
\(t=1\) (premier chargement)
\(\varepsilon_{zz}\)
\(-0.008041317282985468\)
\(4\times 10^{-14}\) %
\(t=2\) (second chargement)
\(-0.04847751979593621\)
\(9\times 10^{-5}\) %
La Fig. 812 présente les réponses obtenues.
../../../../_images/reponse_modelisation_A2.svg
Fig. 812 Évolutions de la pression capillaire \(p_c\) et de la pression nette \(p''\) avec la déformation \(\varepsilon_{zz}\) lors des deux chargements de désaturation et compression isotrope.#
