v1.01.358 ZZZZ358 – Validation du mot-clé MODELE_THER de l’opérateur MODI_MODELE_XFEM#
Ce test n’a aucune signification physique, il s’agit d’un test informatique. On y valide le mot clé MODELE_THER de l’opérateur MODI_MODELE_XFEM [U4.41.11]. Ce mot clé permet de construire un modèle mécanique enrichi «par copie» d’un modèle thermique enrichi. C’est une alternative au mot-clé FISSURE de l’opérateur MODI_MODELE_XFEM, utile uniquement dans le cadre de calculs chaînés thermo-mécaniques avec X-FEM, qui permet d’assurer que la découpe (en sous-éléments et facettes) reste strictement identique entre le modèle thermique enrichi, et mécanique enrichi.
On valide cette fonctionnalité sur les 4 modélisations possibles en mécanique X-FEM:
  • modélisation A: “3D”
  • modélisation B: “C_PLAN”
  • modélisation C: “D_PLAN”
  • modélisation D: “AXIS”
Il s’agit de la modélisation “3D”, en thermique et en mécanique.
Le maillage contient tous les types de mailles linéaires pouvant supporter des éléments finis X-FEM de la modélisation “3D”. Les fissures sont disposées de telles sorte que tous les éléments X-FEM de la modélisation soient testés. Le maillage, ainsi que les deux fissures considérées (une fissure circulaire et une interface) sont représentées à la figure ci-dessous.
../../../../_images/10000201000002C2000002FA9F9C4D6DD1FEE4B0.png
Figure 2.1-1: maillage A et localisations des fissures
Les caractéristiques du maillage sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.
SEG2
TRIA3
QUAD4
TETRA4
PENTA6
PYRAM5
HEXA8
80
228
540
1988
918
1000
1700
Le maillage contient également deux nœuds orphelins, à partir desquels on construit deux mailles de type POI1 pour y affecter deux éléments de type MECA_DIS_TR_N.
Il s’agit de la modélisation “C_PLAN” en mécanique, et de la modélisation “PLAN” en thermique.
Le maillage contient tous les types de mailles linéaires pouvant supporter des éléments finis X-FEM de la modélisation “C_PLAN” en mécanique, et de la modélisation “PLAN” en thermique. Les fissures sont disposées de telles sorte que tous les éléments X-FEM de la modélisation soient testés. Le maillage, ainsi que les 3 fissures considérées sont représentées à la figure ci-dessous.
../../../../_images/100002010000032000000320535D97B737862DE4.png
Figure 3.1-1: maillage B et localisations des fissures
SEG2
TRIA3
QUAD4
72
324
162
Le maillage contient également deux nœuds orphelins, à partir desquels on construit deux mailles de type POI1 pour y affecter deux éléments de type MECA_2D_DIS_T_N.
Il s’agit de la modélisation “D_PLAN” en mécanique, et de la modélisation “PLAN” en thermique. On utilise ici le maillage de la modélisation B.
Il s’agit de la modélisation “AXIS”, en thermique et en mécanique. On utilise ici le maillage de la modélisation B.
