v6.04.133 SSNV133 - Traction-compression uniaxiale. Ecrouissage mixte#
Ce test a pour but de valider les comportements élastoplastiques VMIS_ECMI_TRAC et VMIS_ECMI_LINE, qui combinent un écrouissage isotrope (linéaire ou donné par une courbe de traction) et un écrouissage cinématique linéaire.
Les données géométriques et mécaniques permettent d’être en situation uniaxiale (contraintes uniformes, une seule composante non nulle). La solution de référence est simple, analytique. Ce test permet simplement de vérifier que l’intégration du modèle de comportement est correcte.
La solution de référence est obtenue par un calcul analytique.
Le déplacement imposé \({u}_{y}^{D}\) fournit immédiatement la déformation \({\epsilon}_{yy}=\frac{{u}_{y}^{D}}{1}\) . Seule cette composante (correspondant à la composante non nulle du tenseur des contraintes) nous intéresse ici.
D’autre part, pour calculer le comportement, il faut extraire des données la fonction d’écrouissage isotrope \(R(p)\) :
../../../../_images/Object_790.svg
(4841)#\[ \begin{align}\begin{aligned}{\sigma}^{t}=F(\epsilon )={\sigma}_{y}+\frac{E.{E}_{T}}{E-{E}_{T}}p\\R(p)={\sigma}_{y}+\left(\frac{E.{E}_{T}}{E-{E}_{T}}-\frac{3}{2}C\right)p\end{aligned}\end{align} \]
Comportement élastique#
Le comportement est élastique jusqu’à \(t=1\) . Pour \(t=1\) , la contrainte \({\sigma}_{yy}=E{\epsilon}_{yy}=400\mathit{MPa}\) , elle atteint juste le seuil de plasticité.
Charge élastoplastique#
A \(t=2\) , on atteint le critère de plasticité (en charge ou en décharge), on a:
(4842)#\[ \begin{align}\begin{aligned}|\sigma -\frac{3}{2}C{\epsilon}^{p}|=R(p)\\\textrm{et}\\\sigma =E(\epsilon -{\epsilon}^{p})\end{aligned}\end{align} \]
Pour la charge, il faut donc résoudre l’équation suivante:
(4843)#\[{\sigma}^{t}=F(\epsilon )={\sigma}_{y}+\frac{E.{E}_{T}}{E-{E}_{T}}p={\sigma}_{y}+\frac{E.{E}_{T}}{E-{E}_{T}}\left(\epsilon -\frac{{\sigma}^{t}}{E}\right)\]
Ce qui redonne \({\sigma}^{t}={\sigma}_{y}+{E}_{T}\left(\epsilon -\frac{{\sigma}_{y}}{E}\right)\) . On se déplace sur la courbe de traction jusqu’au point \(A\) tel que:
(4844)#\[{\sigma}_{A}^{t}=E\left({\epsilon}_{A}-{\epsilon}_{A}^{p}\right)\]
Décharge élastique#
A \(t=3\) , la décharge est élastique jusqu’au point \(A’\) :
(4845)#\[ \begin{align}\begin{aligned}-{\sigma}^{A'}-\frac{3}{2}C{\epsilon}_{A}^{p}=R({p}_{A})\\{\sigma}^{A'}=E\left({\epsilon}_{A'}-{\epsilon}_{A}^{p}\right)\end{aligned}\end{align} \]
Charge élastoplastique en compression#
A \(t=4\) :
(4846)#\[{\sigma}^{c}=\frac{3}{2}C{\epsilon}^{p}-R(p)\]
\(t\)
../../../../_images/Object_1638.svg
../../../../_images/Object_1733.svg
\((\mathrm{MPa})\)
  1. 10–3
400
4.5d–3
500
0.1d–3
–380
–2. 10–3
–464
  • Relation de comportement à écrouissage cinématique linéaire et isotrope non linéaire. Note [R5.03.16].
Modélisation AXIS
Nombre de nœuds: 4
Nombre de mailles et types: 1 QUAD4
Instants
\(\text{\%}\) différence
../../../../_images/Object_1830.svg
400
../../../../_images/Object_1937.svg
500
../../../../_images/Object_2024.svg
–380
–380
../../../../_images/Object_2155.svg
–464
–464
../../../../_images/1000068E00001B63000017AB3D137CA7BDA6AF2A1.svg
Nombre de nœuds: 8
Nombre de mailles et types: 1 HEXA8 + 4 QUAD4 (faces)
Instants
../../../../_images/Object_2227.svg
400
../../../../_images/Object_2330.svg
500
../../../../_images/Object_2427.svg
–380
–380
../../../../_images/Object_2524.svg
–464
–464
Modélisation C_PLAN
Nombre de nœuds: 4
Instants
../../../../_images/Object_2624.svg
400
../../../../_images/Object_2724.svg
500
../../../../_images/Object_2819.svg
–380
–380
../../../../_images/Object_2920.svg
–464
–464
Géométrie identique à la modélisation B. On considère la modélisation 3D_HHO_121.
Nombre de nœuds: 27
Nombre de mailles et types: 1 HEXA27 + 4 QUAD9 (faces)
Instants
../../../../_images/Object_4319.svg
400
../../../../_images/Object_4420.svg
500
../../../../_images/Object_4518.svg
–380
–380
../../../../_images/Object_4619.svg
–464
–464
Géométrie identique à la modélisation B. On considère la modélisation 3D_HHO_222.
Nombre de nœuds: 27
Instants
../../../../_images/Object_5513.svg
400
../../../../_images/Object_5612.svg
500
../../../../_images/Object_5711.svg
–380
–380
../../../../_images/Object_5812.svg
–464
–464
Les résultats fournis par code_aster coïncident avec les valeurs de référence, car le test est uniaxial, et l’état de contraintes et de déformations est homogène.
