u3.13.03 Modélisations 2D_FLUIDE, 2D_FLUI_STRU, AXIS_FLUIDE, AXIS_FLUI_STRU#
Ce document décrit pour les modélisations 2D_FLUIDE, 2D_FLUI_STRU, AXIS_FLUIDE, AXIS_FLUI_STRU:
les chargements supportés,
les cas-tests mettant en œuvre les modélisations.
Les modélisations 2D_FLUIDE (éléments dans un plan) et 2D_FLUI_STRU (éléments 1D d’intéraction fluide‑structure) correspondent à la formulation en 2D en hypothèse linéaire du problème couplé permettant l’étude du comportement vibratoire d’une structure en présence d’un fluide non visqueux, compressible [R4.02.01]. Actuellement, la prise en compte de la surface libre n’est pas développée.
Les modélisations AXIS_FLUIDE (éléments dans un plan) et AXIS_FLUI_STRU (éléments 1D d’intéraction fluide-structure) correspondent à la formulation en axisymétrie en hypothèse linéaire du problème couplé permettant l’étude du comportement vibratoire d’une structure en présence d’un fluide non visqueux, compressibles [R4.02.01]. Actuellement, la prise en compte de la surface libre n’est pas développée.
Chargements supportés#
Les chargements supportés sont les suivants:
VITE_FACE
Permet de spécifier le champ de vitesse normale réel, vibratoire imposé en chargement sur des éléments de frontière.
Modélisations supportées : 2D_FLUIDE, AXIS_FLUIDE
IMPE_FACE
Permet de spécifier la carte d’impédance réelle imposée en condition aux limites sur des éléments de frontière.
ONDE_FLUI
Permet de spécifier une amplitude de pression d’onde incidente réelle sinusoïdale arrivant normalement à une face.
Possibilités non-linéaires#
Lois de comportements#
La seule relation de comportement disponible dans DYNA_NON_LINE, pour les modélisations 2D_FLUI_STRU et AXIS_FLUI_STRU sous COMPORTEMENT est la RELATION “ELAS” (Cf. [U4.51.11]).
Déformations#
Seul les déformations linéarisées mot-clé “PETIT” sous DEFORMATION sont disponibles dans les relations de comportement (Cf. [U4.51.11]).
2D_FLUIDE
FDLV111B [V8.01.111] : Calcul de l’absorption d’une onde de pression créée par un piston, dans une colonne fluide.
AXIS_FLUIDE
AHLV101C [V8.22.101] : Calcul du champ de pression acoustique de la réponse harmonique d’un guide d’onde rectiligne à sortie anéchoïque, à parois rigides, dont le milieu de propagation est de l’air « normal », excité par un piston vibrant harmoniquement.
2D_FLUI_STRU
AXIS_FLUI_STRU
ADLV100C [V8.21.100]: Piston couplé à une colonne fluide: calcul en couplage fluide acoustique‑structure du premier mode d’un système fluide1 - piston fluide 2.
