v3.01.109 SSLL109 - Équilibre en configuration déformée d’une poutre multi-fibres#
Ce test représente un calcul d’équilibre en configuration déformée d’une poutre multi-fibres. Ce test valide l’option RIGI_GEOM=’OUI’, disponible uniquement pour les poutres POU_D_TGM.
Intégration de l’équation d’équilibre en configuration déformée en faisant l’hypothèse de non extension de l’axe moyen.
L’équilibre est décrit par:
(4775)#\[{w}_{x}''(z)=\frac{-M(z)}{{\mathit{EI}}_{y}}=\frac{-{F}_{z}({w}_{x}(z)-{w}_{x}(l))-{F}_{x}(z-l)}{{\mathit{EI}}_{y}}\]
Le déplacement \({w}_{x}(z)\) vaut donc:
(4776)#\[{w}_{x}(z)=\frac{{F}_{x}}{{F}_{z}}\left\lbrace -z+\frac{1}{\alpha}\left[\sin(\alpha z)+\tan(\alpha l)\left(1-\cos(\alpha z)\right)\right]\right\rbrace\]
avec \(\alpha =\sqrt{\frac{{F}_{z}}{{\mathit{EI}}_{y}}}\) et \(l\approx {l}_{0}\) . Cette dernière approximation du bras de levier est acceptable pour des efforts \({F}_{x}\) modérés.
Solution analytique
    1. VOLDOIRE, Y. BAMBERGER: Mécanique des structures, 2008.
Modélisation POU_D_TGM(SEG2)
../../../../_images/Object_84.png
Nombre de nœuds : 11
Nombre de mailles et type : 10 SEG2 uniformément réparties dans la longueur
Caractéristiques du maillage de la section transverse (fibres)#
Nombre de fibres : 50 (5 dans la largeur et 10 dans l’épaisseur)
Nombre de mailles et type : 50 QUAD4
Déplacement \({w}_{x}(z)\) en correspondance des nœuds de la poutre.
NOEUD
Position z [m]
Valeur Calculée [m]
Référence [m]
N1
0,5
0.02241
0.02247
N2
0,45
0.01904
0.01908
N4
0,4
0.01573
0.01577
N4
0,35
0.01257
0.0126
N5
0,3
0.00961
0.00963
N6
0,25
0.00693
0.00695
N7
0,2
0.00460
0.00461
N8
0,15
0.00268
0.00268
N9
0,1
0.00123
0.00123
N10
0,05
0.00032
0.00032
Les résultats numériques montrent un bon accord avec la solution analytique. L’écart dans l’exemple présenté est inférieur à 1 %. Cet écart pourrait être réduit en diminuant l’effort \({F}_{x}\) en raison de l’approximation \(l\approx {l}_{0}\) .
