v6.04.184 SSNV184 - Essai triaxial avec le modèle de Hoek-Brown modifié#
Ce test permet de valider la loi de comportement élasto-plastique de Hoek-Brown modifiée en mécanique des roches. Il s’agit d’un essai triaxial pour lequel les calculs sont effectués en mécanique pure. Trois niveaux de confinement sont appliqués: \(5\mathrm{MPa}\) , \(12\mathrm{MPa}\) et \(25\mathrm{MPa}\) . Pour des raisons de symétrie, on ne s’intéresse qu’au huitième d’un échantillon soumis à un essai triaxial.
Il s’agit d’un test de non-régression.
Calcul de solution#
La valeur de la contrainte principale majeure peut être calculée au point de rupture (
../../../../_images/Object_2436.svg
) et à la résistance résiduelle (
../../../../_images/Object_2530.svg
) à partir de l’expression du déviateur de contrainte:
../../../../_images/Object_2629.svg
Contraintes
../../../../_images/Object_2728.svg
../../../../_images/Object_2828.svg
../../../../_images/Object_2927.svg
au point \(D\) .
Déplacements
../../../../_images/Object_3027.svg
../../../../_images/Object_3166.svg
au point \(D\) .
Modélisation 3D
Découpage: \(\mathrm{1m}\) en hauteur, \(\mathrm{1m}\) en largeur
Chargement de la phase 1:
../../../../_images/Object_3226.svg
(pression de confinement)
Conditions aux limites:
../../../../_images/Object_3325.svg
Nombre de nœuds: 20
Nombre de mailles et types: 6 QUAD8 et 1 HEXA20
Rupture:
../../../../_images/Object_3425.svg
Résistance résiduelle:
../../../../_images/Object_3524.svg
Localisation
Numéro d’ordre
Contrainte (MPa)
Code_Aster
Point \(D\)
12
../../../../_images/Object_3628.svg
-5.00
40
../../../../_images/Object_3732.svg
-5.00
12
../../../../_images/Object_3825.svg
-5.00
40
../../../../_images/Object_3922.svg
-5.00
12
../../../../_images/Object_4021.svg
-18.5
16
../../../../_images/Object_4145.svg
-22.4982
30
../../../../_images/Object_4221.svg
-29.0442
43
../../../../_images/Object_4322.svg
-34.7520
45
../../../../_images/Object_4423.svg
-31.3756
50
../../../../_images/Object_4521.svg
-24.4274
55
../../../../_images/Object_4621.svg
-21.6325
65
../../../../_images/Object_4721.svg
-20.7215
Localisation
Numéro d’ordre
Déformation
Code_Aster
Point D
12
../../../../_images/Object_4819.svg
0.9 E-3
16
../../../../_images/Object_4919.svg
1.22296 E-3
30
../../../../_images/Object_5016.svg
2.82301 E-3
43
../../../../_images/Object_5121.svg
4.59944 E-3
45
../../../../_images/Object_5216.svg
5.39287 E-3
50
../../../../_images/Object_5315.svg
7.41788 E-3
55
../../../../_images/Object_5416.svg
9.07385 E-3
65
../../../../_images/Object_5515.svg
11.9257 E-3
12
../../../../_images/Object_5614.svg
-3 E-3
65
../../../../_images/Object_5712.svg
-16.25 E-3
Modélisation 3D
../../../../_images/Object_5814.svg
../../../../_images/Object_5911.svg
Nombre de nœuds: 20
Rupture:
../../../../_images/Object_6011.svg
../../../../_images/Object_6114.svg
Localisation
Numéro d’ordre
Contrainte (MPa)
Code_Aster
Point \(D\)
16
../../../../_images/Object_6214.svg
-12.00
50
../../../../_images/Object_6314.svg
-12.00
16
../../../../_images/Object_6414.svg
-12.00
50
../../../../_images/Object_6512.svg
-12.00
16
../../../../_images/Object_6612.svg
-30
20
../../../../_images/Object_6711.svg
-33.2264
40
../../../../_images/Object_6810.svg
-44.5889
51
../../../../_images/Object_6911.svg
-50.4447
55
../../../../_images/Object_706.svg
-48.0512
60
../../../../_images/Object_7113.svg
-45.5579
70
../../../../_images/Object_7212.svg
-43.0472
80
../../../../_images/Object_7311.svg
-42.8023
Localisation
Numéro d’ordre
Déformation
Code_Aster
Point \(D\)
16
../../../../_images/Object_7411.svg
1.2 E-3
20
../../../../_images/Object_7512.svg
1.56091 E-3
40
../../../../_images/Object_7611.svg
3.78317 E-3
51
../../../../_images/Object_7712.svg
5.22869 E-3
55
../../../../_images/Object_7810.svg
6.32002 E-3
60
../../../../_images/Object_7910.svg
7.74068 E-3
70
../../../../_images/Object_8012.svg
10.5716 E-3
80
../../../../_images/Object_8115.svg
13.3372 E-3
16
../../../../_images/Object_8214.svg
-4 E-3
80
../../../../_images/Object_8312.svg
-2E-2
Modélisation 3D
../../../../_images/Object_8411.svg
../../../../_images/Object_8511.svg
Nombre de nœuds: 20
Rupture:
../../../../_images/Object_8613.svg
../../../../_images/Object_8710.svg
Localisation
Numéro d’ordre
Contrainte (MPa)
Code_Aster
Point \(D\)
18
../../../../_images/Object_8811.svg
  • 25.00
81
../../../../_images/Object_8910.svg
  • 25.00
18
../../../../_images/Object_9010.svg
  • 25.00
81
../../../../_images/Object_9115.svg
  • 25.00
18
../../../../_images/Object_9213.svg
-50.8398
24
../../../../_images/Object_9312.svg
-56.4340
36
../../../../_images/Object_9413.svg
-66.9436
46
../../../../_images/Object_9513.svg
-75.3064
54
../../../../_images/Object_9611.svg
-77.6467
66
../../../../_images/Object_9710.svg
-79.7633
81
../../../../_images/Object_9810.svg
-80.1249
Localisation
Numéro d’ordre
Déformation
Code_Aster
Point \(D\)
18
../../../../_images/Object_9910.svg
1.85408 E-3
24
../../../../_images/Object_1008.svg
2.63445 E-3
36
../../../../_images/Object_10114.svg
4.35497 E-3
46
../../../../_images/Object_10213.svg
5.98034 E-3
54
../../../../_images/Object_10313.svg
7.90516 E-3
66
../../../../_images/Object_10411.svg
11.3535 E-3
81
../../../../_images/Object_10511.svg
16.7102 E-3
18
../../../../_images/Object_10612.svg
-6 E-3
36
../../../../_images/Object_10711.svg
-12 E-3
81
../../../../_images/Object_10810.svg
-27 E-3
Les résultats obtenus montrent un accord de la contrainte \({\sigma}_{1}\) à la rupture et à la résistance résiduelle entre les valeurs calculées et celles obtenues avec Code_Aster .
Ce cas test est un test de non-régression développé pour valider le modèle de Hoek-Brown modifié.
