v1.01.295 ZZZZ295 – Validation de la position des sous-points des plaques 2D#
Ce test valide le calcul de la position des sous-points d’intégration dans le repère global pour le modélisation COQUE_AXIS. Un calcul mécanique élémentaire est réalisé afin de permettre la création d’une table avec CREA_TABLE à partir du résultat. Seules les coordonnées de quelques sous-points sont testées dans la table.
On calcule la position des nœuds, points d’intégration et sous-points d’intégration à partir de ses cordonnées dans les axes locaux de la plaque et la matrice de passage entre les axes locaux et les axes globaux.
\(T(\alpha )=\left[\begin{array}{c}\cos(\alpha )\\ \sin(\alpha )\end{array}\begin{array}{c}-\sin(\alpha )\\ \cos(\alpha )\end{array}\right]\)
Pour n’importe quel point de coordonnées initiales \((X,Y)\) on peut calculer ses coordonnées exprimées dans le repère global \((X',Y')\) après rotation avec la transformation suivante:
\(\left[\begin{array}{c}X'\\ Y'\end{array}\right]=T(\alpha )\left[\begin{array}{c}X\\ Y\end{array}\right]\)
On calcule les positions des sous-points d’intégration dans le repère global connaissant leurs positions exprimée dans les axes locaux.
Ici on a: \(\cos(\alpha )=\frac{4}{5}\) et \(\sin(\alpha )=\frac{3}{5}\)
Pour une maille SEG4 de tuyau longueur \(L=5m\) , la distance des points d’intégration par rapport au premier nœud sont (voir R3.01.01) :
Point |
\(x\) (\(m\) ) |
3.3499526089621403 |
2 |
1.6500473910378599 |
3 |
4.6528407789851318 |
4 |
0.34715922101486746 |
L’épaisseur \(\mathit{EP}=0.5m\) , est discrétisée en 4 couches, ce qui fait 12 sous-points dont les hauteurs par rapport au plan moyen sont :
Sous-point |
\(z\) |
Sous-point |
\(z\) |
-0.250 |
7 |
0.000 |
2 |
-0.1875 |
8 |
0.0625 |
3 |
-0.125 |
9 |
0.125 |
4 |
-0.125 |
10 |
0.125 |
5 |
-0.0625 |
11 |
0.1875 |
6 |
0.000 |
12 |
0.250 |
Aucune, solution exacte.
Maillage: le maillage est composée d’une maille type SEG3 avec trois nœuds (\(\mathit{N001}\) , \(\mathit{N002}\) et \(\mathit{N003}\) ).
Pour chaque maille, il y a 4 points d’intégration \((1,2,3,4)\)
Le groupe de nœuds \(\mathit{ENC}\) est composé du nœud \(\mathit{N001}\)
Le groupe de nœuds \(\mathit{CHA}\) est composé du nœud \(\mathit{N002}\)
Modélisation:
MO=AFFE_MODELE(
MAILLAGE=MA,
AFFE=_F(TOUT=”OUI”, PHENOMENE=”MECANIQUE”,
MODELISATION=” COQUE_AXIS “,),
Conditions aux limites:
BLOCAGE=AFFE_CHAR_MECA( MODELE=MO,
DDL_IMPO=_F(GROUP_NO=”ENC”, DX=0.0, DY=0.0, DRZ=0.0,),
Chargement mécanique :
CHARGE=AFFE_CHAR_MECA(MODELE=MO,
FORCE_NODALE=_F(GROUP_NO=”CHA”,FX = 0,FY = -100),
Affectation des caractéristiques des éléments:
COQUE=AFFE_CARA_ELEM(MODELE=MO,
COQUE=_F(GROUP_MA=(“COQUE”), EPAIS = 0.5, COQUE_NCOU = 4,),
Valeurs testées et résultats#
Coordonnée maille M001 |
Point d’intégration |
sous-point |
COOR_X |
2.529962087 |
COOR_X |
2 |
2.567462087 |
COOR_X |
3 |
2.604962087 |
COOR_X |
4 |
2.604962087 |
COOR_X |
5 |
2.642462087 |
COOR_X |
6 |
2.679962087 |
COOR_X |
7 |
2.679962087 |
COOR_X |
8 |
2.717462087 |
COOR_X |
9 |
2.754962087 |
COOR_X |
10 |
2.754962087 |
COOR_X |
11 |
2.792462087 |
COOR_X |
12 |
2.829962087 |
COOR_Y |
2.209971565 |
COOR_Y |
2 |
2.159971565 |
COOR_Y |
3 |
2.109971565 |
COOR_Y |
4 |
2.109971565 |
COOR_Y |
5 |
2.059971565 |
COOR_Y |
6 |
2.009971565 |
COOR_Y |
7 |
2.009971565 |
COOR_Y |
8 |
1.959971565 |
COOR_Y |
9 |
1.909971565 |
COOR_Y |
10 |
1.909971565 |
COOR_Y |
11 |
1.859971565 |
COOR_X |
12 |
1.809971565 |
COOR_X |
2 |
1.170037913 |
COOR_X |
2 |
2 |
1.207537913 |
COOR_X |
2 |
3 |
1.245037913 |
COOR_X |
2 |
4 |
1.245037913 |
COOR_X |
2 |
5 |
1.282537913 |
COOR_X |
2 |
6 |
1.320037913 |
COOR_X |
2 |
7 |
1.320037913 |
COOR_X |
2 |
8 |
1.357537913 |
COOR_X |
2 |
9 |
1.395037913 |
COOR_X |
2 |
10 |
1.395037913 |
COOR_X |
2 |
11 |
1.432537913 |
COOR_X |
2 |
12 |
1.470037913 |
COOR_Y |
2 |
1.190028435 |
COOR_Y |
2 |
2 |
1.140028435 |
COOR_Y |
2 |
3 |
1.090028435 |
COOR_Y |
2 |
4 |
1.090028435 |
COOR_Y |
2 |
5 |
1.040028435 |
COOR_Y |
2 |
6 |
0.990028435 |
COOR_Y |
2 |
7 |
0.990028435 |
COOR_Y |
2 |
8 |
0.940028435 |
COOR_Y |
2 |
9 |
0.890028435 |
COOR_Y |
2 |
10 |
0.890028435 |
COOR_Y |
2 |
11 |
0.840028435 |
COOR_X |
2 |
12 |
0.790028435 |
La tolérance est fixée à \(1.0E-03\) pour tous les tests.
Ce test a pour but principal de vérifier si les positions des sous-points d’intégration de la modélisation COQUE_AXIS sont bien calculées.
Pour cette modélisations, l’erreur maximale trouvée est de \(4.8E-08\text{\%}\) .
