v1.04.111 MUMPS01 - Validation du solveur MUMPS#
Ce cas-test permet de valider le solveur MUMPS sous différentes configurations :
  • Prise en compte ou non des Dirichlets (AFFE_CHAR_CINE/MECA)
  • Prise en compte des options du type de problème de MUMPS (SYMDEF/SYMGEN/NONSYM)
  • Modification de la valeur du mot-clé PARALLELISME (CENTRALISE, MAIL_DISPERSE, SOUS_DOMAINE).
La solution de référence a été obtenue avec l’opérateur MECA_STATIQUE (MULT_FRONT et METIS) .
La grandeur de référence utilisée est le déplacement selon l’axe \(z\) au nœud \(C\) .
Déplacement au point \(C\) : \(\mathrm{DZ}=-41,6E-3m\) .
Configurations de solveur testées#
# 1 : calcul de référence (METIS)
# 2.1 : MUMPS (centralisé) charge dualisée + charge cinématique + SYMGEN
# 2.2 : MUMPS (centralisé) charge cinématique + SYMDEF
# 2.3 : MUMPS (centralisé) charge dualisée + charge cinématique + NONSYM
# 3.1 : MUMPS (distribué par mailles) charge dualisée + charge cinématique + SYMGEN
# 3.2 : MUMPS (distribué par mailles) charge cinématique + SYMDEF
# 3.3 : MUMPS (distribué par mailles) charge dualisée + charge cinématique + NONSYM
# 4.1 : MUMPS (distribué par sous-domaines) charge dualisée + charge cinématique + SYMGEN
# 4.2 : MUMPS (distribué par sous-domaines) charge cinématique + SYMDEF
# 4.3 : MUMPS (distribué par sous-domaines) charge dualisée + charge cinématique + NONSYM
Modélisation 3D:
Nombre de nœuds
\(125\)
Nombre de mailles
\(84\)
Soit:
SEG2
\(4\)
QUAD4
\(16\)
HEXA8
\(64\)
Résultats#
Points
Grandeur
Référence \((m)\)
Tolérance (%)
\(C\)
\(\mathrm{DZ}\)
\(-41.6E-3\)
\(1.00E-06\)
Ce cas-test montre le bon fonctionnement du solveur MUMPS dans les différents cas étudiés.
