v6.04.265 SSNV265 – Modèle GTN : germination sous chargement déviatorique#
Ce test a pour but de valider l’intégration de la porosité liée à la germination. Un chargement purement déviatorique permet d’annuler la porosité liée à la croissance de cavités, ce qui permet d’exhiber des solutions analytiques. Le problème est mis en œuvre à l’échelle du point matériel (SIMU_POINT_MAT): c’est directement la contrainte \(T\) qui est imposée en veillant à rester dans un régime d’écrouissage positif.
On s’appuie sur la documentation [R5.03.29] qui décrit les équations du modèle; on adopte également les notations qui y sont introduites.
Comme la trace des contraintes est nulle, les traces des déformations élastique, plastique et totale sont également nulles. Et le jacobien de la transformation \(J\) reste alors égal à 1. En notant \(d={q}_{1}f\) et \({d}_{0}={q}_{1}{f}_{0}\) , on peut exprimer la contrainte équivalente de GTN:
(4936)#\[{T}_{\text{*}}=\frac{{T}_{\mathit{eq}}}{1-d}\]
En régime plastique, la condition de cohérence établit le lien entre la contrainte et la variable d’écrouissage:
(4937)#\[{T}_{\mathit{eq}}=(1-d)({R}_{0}+{R}_{H}\kappa )\]
La déformation élastique vaut, avec \(\mu\) le module de cisaillement:
(4938)#\[{E}^{e}=\frac{{T}_{\mathit{eq}}}{2\mu }{D}^{0}\]
La loi d’évolution plastique se réduit à:
(4939)#\[\dot{{E}^{p}}=\frac{3}{2}\frac{\dot{\kappa}}{1-d}{D}^{0}\]
En particulier, la déformation plastique équivalente vaut:
(4940)#\[{\dot{E}}_{\mathit{eq}}^{p}=\frac{\dot{\kappa}}{1-d}\]
Et, enfin, l’évolution de la porosité s’écrit:
(4941)#\[\dot{f}=B(\kappa )\dot{\kappa}+{b}_{0}\frac{\dot{\kappa}}{1-{q}_{1}f}{\mathrm{\chi }}_{[{E}_{\mathit{eq}0}^{p};+\infty ]}({E}_{\mathit{eq}});\dot{d}={q}_{1}B(\kappa )\dot{\kappa}+{q}_{1}{b}_{0}\frac{\dot{\kappa}}{1-d}{\mathrm{\chi }}_{[{E}_{\mathit{eq}0}^{p};+\infty ]}({E}_{\mathit{eq}})\]
En toute généralité, l’équation différentielle ci-dessus n’admet pas de solution analytique simple. C’est pourquoi on distingue deux cas, qui correspondront aux versions A et B du cas-tests.
Cas A : \({b}_{0}=0\)#
Dans ce cas, la porosité s’écrit simplement:
(4942)#\[f(\kappa )={f}_{0}+\underset{0}{\overset{\kappa}{\int}}B(u)\mathit{du};d(\kappa )={d}_{0}+{q}_{1}\underset{0}{\overset{\kappa}{\int}}B(u)\mathit{du}\]
Et la déformation plastique est obtenue par intégration de ():
(4943)#\[{E}^{p}(\kappa )=\frac{3}{2}\underset{0}{\overset{\kappa}{\int}}\frac{\mathit{du}}{1-d(u)}{D}^{0}\]
Cas B : \(B(\kappa )=0\)#
Dans ce cas, l’équation différentielle () est à variables séparables. Elle s’intègre aisément et conduit à:
(4944)#\[{\left(1-d(\kappa )\right)}^{2}={\left(1-{q}_{1}{f}_{0}\right)}^{2}-2{q}_{1}{b}_{0}⟨\kappa -{\kappa}_{0}⟩;{\kappa}_{0}={E}_{\mathit{eq}0}^{p}(1-{q}_{1}{f}_{0})\]
Et la déformation plastique est à nouveau obtenue via ().
Les valeurs de \(\kappa\) utilisées pour obtenir les résultats de référence dans les cas A et B sont choisies de sorte à rester dans le domaine d’écrouissage positif du modèle (sinon, le pilotage en contrainte n’est pas réalisable). Pour le cas-test A, on choisit \(\kappa =0.148\) ; pour le cas-test B, \(\kappa =0.180\) . On impose alors une contrainte croissante jusqu’à la valeur \({T}_{\mathit{eq}}(\kappa )\) selon ().
Les résultats de référence sont obtenus de manière très précise en calculant les intégrales qui apparaissent dans la solution analytique au moyen d’une méthode des trapèzes dont le pas est choisi très fin.
Néant
Il s’agit du problème où la germination ne dépend que de la variable d’écrouissage (\({b}_{0}=0\) ).
Néant.
A l’issue du chargement, on teste la déformation (EPXX), la variable d’écrouissage (V1), la porosité (V2), la déformation plastique cumulée (V10), la porosité due à la germination (V11) et la variation logarithmique de porosité (V12).
Type
EPXX
0.151
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
V1
0.148
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
V2
0.019
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
V10
0.149
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
V11
0.019
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
V12
2.969
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
Il s’agit du problème où la germination ne dépend que de la déformation plastique cumulée (\(B(\kappa )=0\) ).
Néant.
Type
EPXX
0.190
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
V1
0.180
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
V2
0.070
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
V10
0.187
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
V11
0.069
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
V12
4.244
ANALYTIQUE
RELATIF 5%
On note un bon accord entre la modélisation et la solution de référence (inférieur à 5%). On pourrait encore réduire cet écart moyennant une discrétisation temporelle plus fine. Celle choisie permet de limiter le temps calcul de ces deux tests.
