v3.01.102 SSLL102 - Poutre droite soumise à des efforts unitaires#
Résumé: Ce test permet une vérification simple des calculs de poutres droites et poutres-tuyaux en mécanique des structures statique linéaire. Le modèle est linéique.
Les modélisations A, B, C, D, F, G, I et J permettent de tester les différents types d’éléments de poutres droites dans Code_Aster . Pour chaque modélisation, on calcule simultanément 3 poutres de sections différentes: rectangle, circulaire, cornière.
La modélisation A permet de plus de tester le changement de repère: la poutre est orientée suivant la trisectrice au repère global, avec la modélisation POU_D_E. La modélisation Butilise la modélisation POU_D_T. Les modélisationsCet D utilisent la modélisation avec gauchissement POU_D_TG.
La modélisation E teste le chargement réparti sur des arêtes d’éléments volumiques sur mailles HEXA20.
La modélisation F correspond à un chargement réparti variant linéairement avec la modélisation POU_D_E.
La modélisation G correspond à un chargement réparti variant linéairement avec la modélisation POU_D_TG.
La modélisation H permet de tester un chargement transversal réparti variant linéairement avec la modélisation TUYAU_3M, sur mailles SEG4, que l’on compare avec la modélisation POU_D_T, sur mailles SEG2, pour une section circulaire creuse.
La modélisation I reprend le chargement de la modélisation A pour la modélisation POU_D_EM.
La modélisation J correspond a un chargement réparti variant linéairement avec la modélisation POU_D_EM.
Les valeurs testées sont les déplacements, les efforts généralisés, les réactions aux appuis et les contraintes.
Solution analytique [bib1] et [bib2].
Cas encastré-libre, chargements unitaires à l’extrémité#
Traction simple \({u}_{x}=\frac{{F}_{x}L}{ES}\)
Flexion simple \({u}_{y}=\frac{{F}_{y}{L}^{3}(4+{\phi }_{y})}{12E{I}_{z}}\) \({\theta}_{z}=\frac{{L}^{2}{F}_{y}}{2E{I}_{z}}\) \({\phi }_{y}=\frac{12E{I}_{y}}{{L}^{2}G{A}_{y}^{'}}\)
Flexion simple \({u}_{z}=\frac{{F}_{z}{L}^{3}(4+{\phi }_{z})}{12E{I}_{y}}\) \({\theta}_{y}=\frac{-{L}^{2}{F}_{z}}{2E{I}_{y}}\) \({\phi }_{z}=\frac{12E{I}_{z}}{{L}^{2}G{A}_{z}^{'}}\)
Torsion \({\theta}_{x}=\frac{{M}_{x}L}{G{J}_{x}}\)
Flexion pure \({u}_{z}=-\frac{{M}_{y}{L}^{2}}{2E{I}_{y}}\) \({\theta}_{y}=\frac{{M}_{y}L}{E{I}_{y}}\)
Flexion pure \({u}_{y}=\frac{{M}_{z}{L}^{2}}{2E{I}_{z}}\) \({\theta}_{z}=\frac{{M}_{z}L}{E{I}_{z}}\)
Remarque 1:
Pour la section cornière, comme le centre de cisaillement n’est pas confondu avec le centre de gravité \(({e}_{y}\ne 0)\) , il faut ajouter le moment de torsion: \({M}_{x}={F}_{z}{e}_{y}\) au chargement \({F}_{z}=1\) .
Ceci modifie le déplacement:
\({u}_{z}=\frac{{F}_{z}{L}^{3}(4+{\phi }_{z})}{12E{I}_{y}}+{\theta}_{x}{e}_{y}\) \({\theta}_{x}=\frac{{M}_{x}L}{G{J}_{x}}\)
De la même façon, le chargement \({M}_{x}=1\) entraîne un déplacement \({u}_{z}={\theta}_{x}{e}_{y}\) .
Chargement réparti linéaire:
\(\begin{array}{cc}{u}_{y}(x)=\frac{px}{360LEI}(3{x}^{4}-10{L}^{2}{x}^{2}+7{L}^{4})& {u}_{y}^{\max}=\frac{0.00652p{L}^{4}}{EI}\\ & \mathrm{en}x=0.519L\end{array}\)
Remarque 2:
En ce qui concerne la modélisation A, la poutre est portée par le vecteur \({e}_{1}=\frac{1}{\sqrt{3}}(\begin{array}{}1\\ 1\\ 1\end{array})\) . Les autres vecteurs du repère local sont: \({e}_{2}=\frac{1}{\sqrt{2}}(\begin{array}{}-1\\ 1\\ 0\end{array})\) et \({e}_{3}=\frac{1}{\sqrt{6}}(\begin{array}{c}-1\\ -1\\ 2\end{array})\)
Les composantes du vecteur déplacement dans le repère global sont obtenues par:
\({u}_{G}=(\begin{array}{ccc}\frac{1}{\sqrt{3}}& \frac{-1}{\sqrt{2}}& \frac{-1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}& \frac{1}{\sqrt{2}}& \frac{-1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}}& 0& \frac{2}{\sqrt{6}}\end{array}){u}_{\text{local}}\)
Efforts généralisés et contraintes en \(O\) :
\(N(O)={F}_{x}\) \({\sigma}_{xx}=\frac{N}{S}\)
\({M}_{z}(O)={T}_{y}L\) \({T}_{y}={F}_{y}\) \({\sigma}_{xx}(y)=\frac{{M}_{z}y}{{I}_{z}}\) \({\sigma}_{xy}=\frac{{T}_{y}}{{k}_{y}S}\)
\({M}_{y}(O)=-{T}_{z}L\) \({T}_{z}(O)={F}_{z}\) \({\sigma}_{xx}(y)=\frac{-{M}_{y}z}{{I}_{y}}\) \({\sigma}_{xz}=\frac{{T}_{z}}{{k}_{z}S}\)
\({M}_{x}(0)={M}_{x}(B)\) \({\sigma}_{xy}={\sigma}_{xz}=\frac{{M}_{x}{R}_{T}}{{J}_{x}}\)
\({M}_{y}(0)={M}_{y}(B)\) \({\sigma}_{xx}(z)=\frac{{M}_{y}z}{{I}_{y}}\)
\({M}_{z}(0)={M}_{z}(B)\) \({\sigma}_{xx}(y)=\frac{{M}_{y}y}{{I}_{z}}\)
Cas chargement transversal réparti linéaire#
\(y\) \({\mathrm{f}}_{y}.L\)
\(x\)
\(O\) \(B\)
L’équilibre en rotation autour de \(O\) donne la valeur de la réaction, d’appui en \(B\) :
\({R}_{\mathit{By}}=-{\int}_{0}^{L}{\mathrm{f}}_{y}.{x}^{2}\mathit{dx}=-\frac{1}{3}{\mathrm{f}}_{y}.{L}^{2}=-12000\) ; puis: \({R}_{\mathit{Oy}}=-6000\) .
Puis on a:
\(\begin{array}{ccc}{M}_{z}(x)=\frac{-1000}{6}\left({L}^{2}x-{x}^{3}\right)& {V}_{y}(x)=\frac{1000{L}^{2}}{6}-\frac{1000{x}^{2}}{2}& {\sigma}_{xx}^{max}=\frac{{M}_{z}^{max}R}{{I}_{z}}\\ \phantom{\rule{2em}{0ex}}& \phantom{\rule{2em}{0ex}}& \mathit{en}x=\frac{L\sqrt{3}}{3}\end{array}\)
Déplacement du point \(B\) ,
Efforts généralisés au point \(O\) ,
Contraintes du point \(O\) .
Efforts tranchant et réactions transversales au point \(O\) et au point \(B\) . Moment fléchissant maximal au point d’abscisse \(x=\frac{L\sqrt{3}}{3}\) .
J.L. BATOZ, G. DHATT: « Modélisation des structures par éléments finis » - Volume 2 Ed.HERMES.
N.D. PIKLEY : « Formulas for Stress, Stain & Structural Matrices » Ed. John Wiley & Sons.
2 éléments POU_D_E \({k}_{y}={k}_{z}=1\) \(\phi =0\) par type de section
\(\mathrm{S1}\) : Section rectangulaire modélisée par SECTION : “GENERALE”
\(\begin{array}{}\begin{array}{cccc}A=0.02& \mathrm{Iy}=0.1666E-4& \mathrm{Iz}=0.6666E-4& {J}_{x}=0.45776E-4\\ & \mathrm{Ry}=0.1& \mathrm{Rz}=0.05& {R}_{T}=0.0892632\end{array}\\ \mathrm{Point}\mathrm{de}\mathrm{calcul}\mathrm{des}\mathrm{contraintes}\end{array}\)
\(\mathrm{S2}\) : Section cornière
\(\begin{array}{ccc}A=1.856E-3& {I}_{y}=4.167339E-4& {I}_{z}=1.045547E-4\\ {J}_{x}=03.9595E-8& {e}_{y}=41.012E-3& {e}_{z}=0.0\end{array}\)
\(\mathrm{S3}\) : Section rectangulaire modélisée par SECTION : RECTANGLE
\(\mathrm{Hy}=0.2\) \(\mathrm{Hz}=0.1\)
\(\mathrm{S4}\) : Section CERCLE \(R=0.1\)
\({I}_{Y}={I}_{Z}=\frac{\pi {R}^{4}}{4}=\frac{\pi}{4}{10}^{-4}\)
\(4\times 2\) maillesSEG_2. La poutre est orientée selon le vecteur \((1,1,1)\) .
Cas de charge |
Poutre |
\({F}_{x}=1\) |
\(\mathrm{S1}=\mathrm{S3}\) |
\({u}_{x}(B)\) |
2.887E-10 |
\({\theta}_{xx}(0)\) |
\(\mathrm{S2}\) |
\({u}_{x}(B)\) |
3.11E-9 |
\(\mathrm{S4}\) |
\({u}_{x}(B)\) |
1.838E-10 |
\({\sigma}_{xx}\) |
31.83 |
\({F}_{y}=1\) |
\({u}_{y}(B)\) |
+1.414E-7 |
\({\theta}_{z}(B)\) |
1.225E-7 |
\({\sigma}_{xx}(0)\) |
3000 |
\(\mathrm{S2}\) |
\({u}_{y}(B)\) |
9.017E-8 |
\(\mathrm{S4}\) |
2546.479 |
\({F}_{z}=1\) |
\({u}_{z}(B)\) |
6.532E-7 |
\({\theta}_{y}(B)\) |
-4.243E-7 |
6000 |
\({\sigma}_{xz}(0)\) |
50 |
\(\mathrm{S2}\) |
\({u}_{z}(B)\) |
9.279E-7 |
1.553E-5 |
\({\theta}_{x}(B)\) |
1.555E-5 |
\(\mathrm{S4}\) |
\({u}_{z}(B)\) |
1.386E-7 |
-9E-8 |
2546.479 |
31.831 |
\({M}_{x}=1\) |
3.279E-7 |
\({\sigma}_{xy}={\sigma}_{xz}(0)\) |
1950.0 |
\(\mathrm{S2}\) |
3.791E-4 |
\({u}_{z}(B)\) |
2.199E-5 |
\(\mathrm{S4}\) |
9.556E-8 |
636.62 |
\({M}_{y}=1\) |
\({u}_{z}(B)\) |
-4.899E-7 |
4.243E-7 |
3000 |
\(\mathrm{S2}\) |
\({u}_{z}(B)\) |
-1.959E-8 |
1.697E-8 |
\(\mathrm{S4}\) |
\({u}_{z}(B)\) |
-1.04E-7 |
9.0E-8 |
1273.2395 |
\({M}_{z}=1\) |
\({u}_{y}(B)\) |
1.061E-7 |
1.225E-7 |
1500.0 |
\(\mathrm{S2}\) |
\({u}_{y}(B)\) |
6.763E-8 |
7.809E-8 |
\(\mathrm{S4}\) |
\({u}_{y}(B)\) |
9.0E-7 |
\({\sigma}_{z}(B)\) |
1.04E-7 |
1273.2395 |
\({M}_{y}=1\) |
\({\sigma}_{xx}\max(0)\) |
4550.0 |
\({M}_{z}=1\) \({F}_{x}=1\) |
\({\sigma}_{xx}(\frac{a}{2,}\frac{b}{2})\) |
1550.0 |
\(\mathrm{S4}\) |
1832.4636 |
\({F}_{y}=1\) |
\(\mathit{S1},\mathit{S3}\) |
\({\sigma}_{xy}(0)\) |
2000.0 |
\({F}_{z}=1\) |
2000.0 |
\({M}_{x}=1\) |
\({\sigma}_{xx}max(0)\) |
9000.0 |
\({\sigma}_{xx}\left(\frac{a}{2,}\frac{b}{2}\right)\) |
-9000.0 |
\(\mathit{S4}\) |
3601.27 |
668.451 |
2 éléments POU_D_T.
Les coefficients de cisaillement sont:
\(\mathrm{AY}=\mathrm{AZ}=1.2=\frac{1}{{k}_{y}}\)
\(\mathrm{AY}=\mathrm{AZ}=\frac{1}{0.358}\)
\(\mathrm{AY}=\mathrm{AZ}=\frac{10}{9}\)
\(4\times 2\) mailles SEG_2.
On donne seulement les valeurs qui diffèrent de la modélisation A (à cause de la prise en compte du cisaillement transverse).
Chargement |
Section |
\({F}_{y}=1\) |
\({u}_{y}(B)\) |
2.0156E-7 |
\(\mathrm{S2}\) |
\({u}_{y}(B)\) |
1.666552E-7 |
\(\mathrm{S4}\) |
\(uy(B)\) |
1.707308E-7 |
37.13615 |
\({F}_{z}=1\) |
\(\mathrm{S1},\mathrm{S3}\) |
\({u}_{z}(B)\) |
8.0156E-7 |
\(\mathrm{S2}\) |
\({u}_{z}(B)\) |
1.17559754E-6 |
\(\mathrm{S4}\) |
\({u}_{z}(B)\) |
1.707308E-7 |
37.13615 |
\({F}_{y}=1\) |
\(\mathrm{S4}\) |
673.75592 |
\({F}_{z}=1\) |
673.75592 |
\({M}_{x}=1\) |
2 éléments POU_D_TG.
Le gauchissement n’est pas gêné.
Les coefficients de cisaillement sont identiques à ceux de la modélisation B.
\(2\times 2\) maillesSEG_2.
Chargement |
Section |
\({F}_{y}=1\) |
\({u}_{y}(B)\) |
2.0156E-7 |
\({\theta}_{xy}(0)\) |
\(\mathrm{S2}\) |
\({u}_{y}(B)\) |
1.666552E-7 |
\(\mathrm{S4}\) |
\({u}_{y}(B)\) |
1.70684E-7 |
35.367765 |
\({F}_{z}=1\) |
\({u}_{z}(B)\) |
8.0156E-7 |
\({\theta}_{xz}(0)\) |
\(\mathrm{S2}\) |
\({u}_{z}(B)\) |
1.17559754E-6 |
\(\mathrm{S4}\) |
\({u}_{z}(B)\) |
1.70684E-7 |
35.367765 |
Remarque#
Le gauchissement n’est pas gêné. Les résultats sont donc identiques à ceux de la modélisation B.
Éléments POU_D_TG,torsion gênée
\(\mathrm{JG}=\lbrace \begin{array}{}5.5556E-8\mathrm{pour}{S}_{1}\\ 4.439822E-11\mathrm{pour}{S}_{2}\end{array}\)
en 0 \(\mathrm{GRX}=0\)
10 mailles SEG_2,
raffinement vers l’encastrement.
Mêmes résultats que pour la modélisation C, sauf ceux qui concernent les effets de gauchissement.
Chargement |
Section |
\({F}_{z}=1\) |
\(\mathrm{S2}\) |
\({\theta}_{x}=\mathrm{DRX}\) |
2.62034E-5 |
\({u}_{z}=\mathrm{DZ}\) |
1.14578E-6 |
\(\mathrm{GRX}\) |
1.34652E-5 |
\({M}_{x}=1\) |
\(\mathrm{S1}\) |
5.52E-7 |
\(\mathrm{GRX}\) |
2.84E-7 |
\(\mathrm{S2}\) |
\({u}_{z}\) |
2.6203E-5 |
\({\theta}_{x}\) |
6.3892E-4 |
\(\mathrm{GRX}\) |
3.28324E-4 |
Pour \({\theta}_{x}\) la solution est (cf [bib1]):
\({\theta}_{x}=\frac{{M}_{x}L}{G{J}_{x}}+\frac{{M}_{x}(1-{e}^{2\alpha L}-2{e}^{\alpha L})}{{\alpha}^{3}EJG(1+{e}^{2\alpha L})}\) \({\alpha}^{2}=\frac{GJ}{EJG}\)
La poutre est maillée en éléments massifs quadratiques HEXA20.
La poutre est encastrée au niveau de la section \(\mathrm{surf1}\) . Elle est soumise à un effort tranchant unitaire qui est modélisé par une densité linéique de charge \(\mathrm{fz}\) s’appliquant sur les 4 mailles SEG3 constituant l’arête supérieure \(\mathrm{L2}\) .
La poutre est maillée avec 640 éléments massifs quadratiques HEXA20.
Le modèle comporte 3665 nœuds.
On teste la valeur de la flèche selon \(z\) du nœud milieu de la section où l’on applique le chargement (nœud \(\mathrm{N62}\) ).
Aster |
% différence |
\(\mathit{Dz}\) du nœud \(\mathrm{N62}\) |
-8.0E-7 |
-7.9523E-7 |
-0.596 |
La valeur de référence correspond à la valeur donnée par la Résistance Des Matériaux.
Le modèle est composé de 10 éléments poutre droite d’Euler: modélisationPOU_D_E. La section est circulaire pleine, de rayon \(0.1m\) .
Il est constitué de 10 maillesSEG2. La longueur de la poutre est maintenant \(L=6m\) .
Efforts intérieurs#
Résultats analytiques |
\({V}_{y}(0)\) |
6.0000E+03 |
\({V}_{y}(6)\) |
-1.2000E+04 |
\(\mathrm{MFZ}\) en \(x=2\sqrt{3}\) |
-1.3856E+04 |
Contrainte axiale#
\(\mathrm{SIXX}\) en \(x=2\sqrt{3}\) |
1.7642E+07 |
Le modèle est composé de 10 éléments de poutre droite de Timoshenko avec gauchissement: modélisationPOU_D_TG. La section est circulaire pleine, de rayon \(0.1m\) .
L’effort réparti est imposé suivant l’axe \(y\) . La flexion a donc lieu autour de \(z\) .
Il est constitué de 10 maillesSEG_2. La longueur de la poutre est \(L=6m\) .
Efforts intérieurs#
\({V}_{y}(0)\) |
6.0000E+03 |
\({V}_{y}(6)\) |
-1.2000E+04 |
\(\mathit{MFZ}\) en \(x=2\sqrt{3}\) |
-1.3856E+04 |
Déplacement (flèche proche du milieu de la poutre)#
Résultats Aster (non régression) |
Tolérance (%) |
\(\mathit{DY}\) au point \(x=3.115977734\) |
3.23499E-03 |
1.E-4 |
Modélisation H#
Le modèle est composé de 21 éléments TUYAU_3M s’appuyant sur des mailles SEG4. La section est circulaire creuse de rayon \(0,1\) et d’épaisseur \(0,01\) .
Il est constitué de 21 mailles SEG3, transformées en mailles SEG4. La longueur du tuyau est \(L=6m\) .
Déplacements#
\({D}_{y}\mathit{maxi}\) au point \(x=3.115977734\) |
9.38888E-03 |
Réactions transversales#
\({R}_{\mathit{Oy}}\) |
-6.0000E+03 |
\({R}_{\mathit{By}}\) |
-1.2000E+04 |
Efforts intérieurs#
\({V}_{y}(x=0)\) |
6.0000E+03 |
\({V}_{y}(x=L=6)\) |
-1.2000E+04 |
-1.3856E+04 |
Contraintes#
Elle sont calculées au point d’abscisse \(x=\frac{L\sqrt{3}}{3}\) qui correspond au moment maximum : \({M}_{z}(x)=\frac{-1000}{9\sqrt{(3)}}{L}^{3}=-13856.41\mathrm{N.m}\)
Pour l’angle0° sur la circonférence du tuyau (l’origine des angles étant l’axe \(z\) ), les contraintes sont nulles, et pour l’angle 90°, elles sont maximum : \({\sigma}_{xx}^{\max}=\frac{{M}_{z}^{\max}(R-e/2)}{{I}_{z}}=-4.87363E+07\mathrm{Pa}\)
\({\sigma}_{xx}(\alpha =0)\) |
0 |
0.10% |
\({\sigma}_{xx}(\alpha =90)\) |
-4.87363E+07 |
1.00% |
\(\mathrm{MFZ}\) |
-1.3856E+04 |
1.% |
Modélisation I#
Le modèle est composé de 2 éléments POU_D_EM.
Le chargement est similaire à celui de la modélisation \(A\) (moment de torsion uniquement)
Il est constitué de 2 mailles SEG2. La longueur de la poutre est \(L=2m\)
La section est rectangulaire, identique à celle de la modélisation \(A\) .
Rotations dues au moment de torsion#
Tolérance (%) |
\(\mathit{DRX}=\mathit{DRY}=\mathit{DRZ}\) |
3.2792525E-07 |
1.E-6 |
Modélisation J#
Le modèle est composé de 10 éléments POU_D_EM.
On applique une force répartie de \(6000N/m\) sur toute la poutre.
Il est constitué de 10 mailles SEG2. La longueur de la poutre est \(L=6m\)
Efforts intérieurs#
Efforts intérieurs |
\({V}_{y}(0)\) |
6.0000E+03 |
\({V}_{y}(6)\) |
-1.2000E+04 |
\(\mathrm{MFZ}\) |
-1.3856E+04 |
Tolérance (%) |
3.23499E-03 |
1.E-4 |
Ce test permet de vérifier simultanément le bon fonctionnement des éléments POU_D_E, POU_D_T et POU_D_TG sur 3 types de sections différentes. La coïncidence parfaite des résultats avec les solutions analytiques (\(\text{RDM}\) ) est normale, et doit toujours être observée, puisque la solution est contenue dans les fonctions de forme des éléments.
De plus, la modélisation E permet de tester le chargement réparti sur des arêtes d’éléments volumiques. L’écart à la solution analytique (\(\text{RDM}\) ) est inférieur à \(\text{0.6\%}\) .
Les modélisations F, G, H et J permettent de tester le chargement réparti (variation linéaire) pour les éléments de poutre POU_D_E, POU_D_TG, POU_D_EM et les éléments de TUYAU_3M. L’écart à la solution analytique (Résistance des Matériaux) est inférieur à \(\text{0.6\%}\) .
