v4.23.304 TTLP304 - Transfert de chaleur dans une plaque orthotrope : flux imposés#
Il s’agit d’un problème 2D plan représenté par une modélisation (plane).
  • élément thermique plan,
  • matériau orthotrope,
  • algorithme de thermique transitoire,
  • conditions limites : flux imposé.
L’intérêt du test réside dans la prise en compte d’un matériau orthotrope.
Les résultats sont comparés à une solution analytique.
\(T(x,y,t)=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{j=1}^{\infty}{B}_{n}\cos\frac{(\mathrm{2n}-1)\pi x}{2{L}_{x}}\sin\frac{j\pi y}{{L}_{y}}\exp\left[-(\frac{{\lambda}_{x}{(\mathrm{2n}-1)}^{2}{\pi}^{2}}{4{L}_{x}^{2}}+\frac{{\lambda}_{y}{j}^{2}{\pi}^{2}}{{L}_{y}^{2}})t\right]\)
où \({B}_{n}=\left[\frac{8{T}_{i}}{{\pi}^{2}j(\mathrm{2n}-1)}{(-1)}^{n+2}[{(-1)}^{j}-1]-32\right]\frac{5}{9}\) \({T}_{i}=\frac{5}{9}{T}_{0}+32\)
Température en \(°F\) à \(t=1.2\mathrm{hr}(\mathrm{4320s})\)
2.7
–15,6151
–15,6480
–15,7455
–15,9049
–16,1211
–16,3876
–16,6964
–17,0381
–17,4022
–17,7778
2.4
–15,6462
–15,6786
–15,7748
–15,9318
–16,1449
–16,4076
–16,7120
–17,0487
–17,4076
–17,7778
2.1
–15,7391
–15,7700
–15,8620
–16,0122
–16,2160
–16,4673
–16,7584
–17,0805
–17,4238
–17,7778
1.8
–15,8921
–15,9208
–16,0058
–16,1447
–16,3333
–16,5657
–16,8349
–17,1328
–17,4503
–17,7778
1.5
–16,1025
–16,1279
–16,2035
–16,3269
–16,4944
–16,7009
–16,9401
–17,2048
–17,4869
–17,7778
1.2
–16,3655
–16,3869
–16,4506
–16,5547
–16,6959
–16,8700
–17,0716
–17,2947
–17,5325
–17,7778
0.9
–16,6744
–16,6911
–16,7409
–16,8222
–16,9325
–17,0685
–17,2261
–17,4004
–17,5862
–17,7778
0.6
–17,0203
–17,0318
–17,0660
–17,1218
–17,1975
–17,2909
–17,3991
–17,5187
–17,6462
–17,7778
0.3
–17,3923
–17,3982
–17,4156
–17,4440
–17,4825
–17,5300
–17,5851
–17,6459
–17,7108
–17,7778
0.0
–17,7778
–17,7778
–17,7778
–17,7778
–17,7778
–17,7778
–17,7778
–17,7778
–17,7778
–17,7778
\(Y\uparrow\) \(X\to\)
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
2.7
Les valeurs de référence sont obtenues avec \(n=j=1000\)
\(t=\mathrm{1.2hr}(\mathrm{4320s})\) : température aux points suivants :
  • en \(x=0.0\) : pour \(y=0.6,1.5,2.7\) ,
  • en \(x=0.9\) : pour \(y=0.6,1.5,2.7\) ,
  • en \(x=1.8\) : pour \(y=0.6,1.5,2.7\) .
  • J.C. Bruch Jr., G. Zyroloski, ‘Transient two-dimensional heat conduction problems solved by the finite element method’, Int. J. num. Meth. Engng, vol 8, n°3, pp 481-494, 1974.
PLAN (QUAD4, TRIA3)
../../../../_images/Object_548.svg
Nombre de nœuds :
100
Nombre de mailles et types :
117 (45 QUAD4, 72 TRIA3)
10 pas pour
\([0.,\mathrm{5.00D0}]\)
soit \(\Delta t=0.5\)
9 pas pour
\([\mathrm{5.00D0},\mathrm{5.00D1}]\)
soit \(\Delta t=5.\)
9 pas pour
\([\mathrm{5.00D1},\mathrm{5.00D2}]\)
soit \(\Delta t=50.\)
38 pas pour
\([\mathrm{5.00D2},\mathrm{4.30D3}]\)
soit \(\Delta t=100.\)
1 pas pour
\([\mathrm{4.30D3},\mathrm{4.32D3}]\)
soit \(\Delta t=20.\)
Ecart relatif %
Ecart Absolu
différence
tolérance
différence
tolérance
\(x=0.0\)
\(\mathrm{N3}(y=0.6)\)
17.0203
17.0146
0.033
1%
0.006
0.05
\(\mathrm{N6}(y=1.5)\)
16.1025
16.0957
0.042
1%
0.007
0.05
\(\mathrm{N10}(y=2.7)\)
15.6151
15.5784
0.235
1%
0.037
0.05
\(x=0.9\)
\(\mathrm{N33}(y=0.6)\)
17.1218
17.1167
0.029
1%
0.005
0.05
\(\mathrm{N36}(y=1.5)\)
16.3269
16.3127
-0.087
1%
0.014
0.05
\(\mathrm{N40}(y=2.7)\)
15.9049
15.8905
0.091
1%
0.014
0.05
\(x=1.8\)
\(\mathrm{N63}(y=0.6)\)
17.3991
17.3961
0.017
1%
0.003
0.05
\(\mathrm{N66}(y=1.5)\)
16.9401
16.9297
0.061
1%
0.010
0.05
\(\mathrm{N70}(y=2.7)\)
16.6964
16.6930
0.020
1%
0.003
0.05
Les résultats obtenus sont satisfaisants, l’écart maximum obtenu est de 0.235%.
Pour les points d’observation retenus, les écarts sont plus importants aux nœuds appartenant aux mailles TRIA3.
