v7.03.101 HPLV101 - Homogénéisation d’un matériau homogène#
Ce test éprouve, dans une situation triviale où le matériau est homogène, la résolution des problèmes thermiques et mécaniques stationnaires, avec des chargements correspondant à un gradient de température et à une déformation imposée, voisins de ceux correspondant aux problèmes élémentaires de la méthode d’homogénéisation périodique.
  • En thermique : on résout le problème thermique stationnaire:
../../../../_images/Object_4153.svg
Les conditions aux limites choisies ici ne sont pas celles nécessaires à la méthode d’homogénéisation : on trouverait en effet
../../../../_images/Object_5130.svg
partout.
La solution est alors (vérifiant les conditions définies en [§1.3]) :
../../../../_images/Object_6122.svg
L’énergie potentielle est alors à l’équilibre :
../../../../_images/Object_7109.svg
  • En mécanique : on résout le problème d’élastostatique :
../../../../_images/Object_8117.svg
pour les cas:
chargement 3D
membranaire
chargement 3D
de flexion
chargement 2D
contraintes planes
../../../../_images/Object_9107.svg ../../../../_images/Object_10106.svg ../../../../_images/Object_11117.svg
Les solutions sont :
  • en 3D, chargement membranaire et élasticité isotrope:
    ../../../../_images/Object_1297.svg
l’énergie potentielle à l’équilibre est:
../../../../_images/Object_1380.svg
  • en 3D, chargement membranaire et élasticité orthotrope:
    ../../../../_images/Object_1466.svg
avec
soit
car le repère local n’est pas confondu avec le repère global (les angles nautiques valant tous 90°).
../../../../_images/100016AA000069D500001389E75473AD8F381DD8.svg
où
../../../../_images/Object_1556.svg
../../../../_images/10000476000069D500001020293ECDA7851C214D.svg
  • en 3D, chargement de flexion :
    ../../../../_images/Object_1659.svg
../../../../_images/Object_1747.svg
  • en 3D, chargement de flexion et élasticité orthotrope:
    ../../../../_images/Object_1845.svg
avec
soit
../../../../_images/Object_2174.svg
où
../../../../_images/Object_2237.svg
../../../../_images/Object_2343.svg
  • en 2D, chargement plan :
    ../../../../_images/Object_2439.svg
../../../../_images/Object_2536.svg
../../../../_images/1000058A0000106F00000F31145C3844E67650E2.svg
Conditions aux limites et chargement :
Thermique :
GROUP_NO : GRNM14 : TEMP : 0.0
PRE_GRAD_TEMP : FLUX_X : –1.0
Mécanique : (contraintes planes)
GROUP_NO : GRNM14 : DX : 0.0
NOEUD : O DY : 0.0
PRE_EPSI : EPXX : –1.0
Nombre de nœuds : 8
Nombre de mailles et types : 1 QUAD8
Point
Grandeur \(\mathrm{CMP}\)
\(A\)
\(\mathrm{TEMP}\)
–1.0000
\(A\)
\(\mathrm{DX}\)
–1.0000
\(\mathrm{N6}\)
\(\mathrm{DX}\)
–0.5000
Maille
Energie potentielle à l’équilibre
\(\mathrm{M1}\)
Thermique
–0.500000000
\(\mathrm{M1}\)
Mécanique
–0.549450550
Code_Aster fournit la valeur de l’énergie de déformation, égale à l’opposé de l’énergie potentielle à l’équilibre (cas élastique).
../../../../_images/10000600000016A20000154A63031C6B19784B8A.svg
Nom des mailles des faces :
\(\mathrm{ZEGAL0}\)
\(\mathrm{YEGAL0}\)
\(\mathrm{YEGAL1}\)
\(\mathrm{XEGAL0}\)
\(\mathrm{XEGAL1}\)
Sommets :
\(BCOA\)
\(OA\mathrm{N2}\mathrm{N4}\)
\(BC\mathrm{N6}\mathrm{N8}\)
\(CO\mathrm{N4}\mathrm{N6}\)
\(AB\mathrm{N8}\mathrm{N2}\)
Conditions aux limites :
Thermique:
ZERO : DEFI_CONSTANTE (VALE : 0.0) ; FCT1:DEFI_FONCTION(Nom_para:”Z”,VALE: (0.0 0.0 1.0 1.0)); GROUP_NO : XEGAL0 : TEMP : 0.0 PRE_GRAD_TEMP : FLUX_X : -1.0
Mécanique:
GROUP_NO : YEGALO : DY = 0.0 XEGAL1 : DX = 0.0 YEGAL1 : DY = 0.0 XEGALO : DZ = 0.0
Cas membranaire:
GROUP_NO : ZEGALO : DZ = 0.0 PRE_EPSI : EPXX : -1.0
Cas flexion:
GROUP_NO : ZEGALO : DX = ZERO, DY = ZERO NOEUD : 0 DZ = ZERO PRE_EPSI : EPXX : FCT1
Nombre de nœuds : 20
Nombre de mailles et types : 1 HEXA20
En élasticité isotrope
Cas
Grandeur
Point
Thermique
\(\mathrm{temp}\)
\(\mathrm{N8}\)
–1.000000
\(\mathrm{temp}\)
\(\mathrm{N3}\)
–0.500000
Mécanique
\(\mathrm{dz}\)
\(\mathrm{N4}\)
–7.03285714
membrane
\(\mathrm{dz}\)
\(\mathrm{N8}\)
–7.03285714
Mécanique
\(\mathrm{dz}\)
\(\mathrm{N4}\)
57.70459285
flexion
\(\mathrm{dz}\)
\(\mathrm{N8}\)
57.70459285
Maille
\(\mathrm{M1}\)
Thermique
–8.20500
\(\mathrm{M1}\)
Mécanique Membrane Flexion
–2.0287088 –1.8210238 102
En élasticité orthotrope
Cas
Grandeur
Point
Thermique
\(\mathrm{temp}\)
\(\mathrm{N8}\)
–1.000000
\(\mathrm{temp}\)
\(\mathrm{N3}\)
–0.500000
Mécanique
\(\mathrm{dz}\)
\(\mathrm{N4}\)
– 6.63044894
membrane
\(\mathrm{dz}\)
\(\mathrm{N8}\)
– 6.63044894
Mécanique
\(\mathrm{dz}\)
\(\mathrm{N4}\)
54.40283358
flexion
\(\mathrm{dz}\)
\(\mathrm{N8}\)
54.40283358
Maille
\(\mathrm{M1}\)
Thermique
–8.20500
Les résultats sont exacts à des erreurs d’arrondi près, puisque les solutions cherchées font partie de l’espace des éléments finis choisis pour la modélisation.
